1.4.2008, 0:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 28 Регистрация: 13.10.2007 Из: Полтава, Украина Пользователь №: 1379 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
В электрике полный ноль...
Подсветка салона самопроизвольно включается в любом положении выключателя и двери салона... По глупости я ее разбирал и мыл - и не запомнил, куда какие провода крепились (там три клеммы)... Теперь пытаюсь зафиксировать выключатели в каком-нибудь "среднем" положении - тогда не включается.... Что делать?.. |
| Гость_Олег-Ваз_* |
1.4.2008, 1:45
Проезжающие |
Здорово Лукаш ! У меня тоже самое, и тоже по той же причине, провода снял, а когда ставил поперепутал, сначала решал проблему положением включателя в среднем положении, потом когда пришлось ехать ночью, подхожу к машине, а в ней горит свет, решил снять лампочки, проблема отпала ! Тем более что свет от них всё равно хреновый, у меня стоит на верхней панели, там где козырьки солнечные, по середине, плафон освещения с УАЗа таблетки, очень классная вещь, свет просто изумительный, очень яркий и удобный, сам сделал ! Я не знаю как ты, но мне кажется боковые фанари в салоне, это недоработка Авто Вазовцев, ненужны они совсем !
1.4.2008, 11:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 33 Регистрация: 1.4.2008 Из: Салават Пользователь №: 2855 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый 201 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну может задуманы они и хреново, но в принципе со своими обязанностями справлятся могут. У меня тоже были старые, желтые и почти не горели. Стоило сходить на рынок и купить новые плафоны (50р за штуку), как дело тут же изменилось. Еще кстати поставил синие светодиоды в них - смотрится шикарно, и света вполне хватает (иногда ночью даже слишком :))
13.4.2008, 19:55
ИТак, кажися все заработало - провода пошевелил, поперевтыкал - стало лучше...
Работает стабильно - когда надо зажигается и гаснет,... Поставил всесто стандартных лампочек аналогичной формы синие диодики (на коробочке было написано "габариты")... Все равно ни хрена не видно, но хоть красиво...:) Стоили - 6 баксов пара... |
13.4.2008, 20:43
ИТак, кажися все заработало - провода пошевелил, поперевтыкал - стало лучше... Работает стабильно - когда надо зажигается и гаснет,... Поставил всесто стандартных лампочек аналогичной формы синие диодики (на коробочке было написано "габариты")... Все равно ни хрена не видно, но хоть красиво...:) Стоили - 6 баксов пара... Нихрена себе! У нас 60 рублей пара! Я тоже синие ставил а потом эта вся система работать перестала. Я поставил плафон от семерки и от Форда Транзит. |
13.4.2008, 22:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 189 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3012 Машина:Семёра Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: Мой? Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже синие!!! 30р. шт. Главное - красиво! Хотя и освещают не хило...
14.4.2008, 21:25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.4.2008 Пользователь №: 2959 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже была такая проблемка, сами по себе включадись - причина:
-около петель есть кнопка белая, у меня её замыкало! |
15.4.2008, 10:58
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 189 Регистрация: 15.12.2007 Из: Самара, Управа Пользователь №: 1838 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ну вы, блин, даете! По памяти так: верхний контакт - это "+" (это 100%), а нижние 2 контакта - это постоянный "-" и "-" от концевика на двери. Если перепутать только 2 нижних, то ничо смертельного, т.к. плафон будет нормально работать но сменится положение выключателя, т.е. где было положение "вкл." будет "выкл." и наоборот=) Попробуйте перекинуть провода. Главное "+" воткните в верхний контакт, а остальное не важно.
Сообщение отредактировал StyletX - 15.4.2008, 10:58 |
16.4.2008, 16:46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 10 Регистрация: 14.2.2008 Пользователь №: 2356 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну да там 3 провода, один из них черный, если проводка не перебиралась полностью, а остальные два идут в паре. Значит Белый и Белый, с черной полосой и Белый с чем то еще =). Так вот черный провод однозначно цепляешь на нижнюю клему, белый с черн полосой на верхнюю и что осталось посередине. А вообще прозвони лампочкой.
Сообщение отредактировал Setrel - 16.4.2008, 16:47 |
17.4.2008, 13:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 13.10.2007 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 1386 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос в тему!) Поставил к себе синенькие диодики, светят честно говоря лучше, НО при закрытых дверях и тп они светятся как бы в пол накала, что это такое? Провода все нормально подключены это точно!
17.4.2008, 13:13
Вопрос в тему!) Поставил к себе синенькие диодики, светят честно говоря лучше, НО при закрытых дверях и тп они светятся как бы в пол накала, что это такое? Провода все нормально подключены это точно! У кого-то из клуба уже была такая же фигня... в этой теме вроде было: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3138 |
10.5.2008, 14:32
нет к сожелению там по моему немножко про другое(((
12.8.2008, 20:16
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.2.2008 Из: г. Москва Пользователь №: 2428 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Бирюзовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же проблема, то всё работает нормально, то когда даже машина просто стоит они влкючаются. Снял плофоны, проверил контролькой средний провод (который идёт от кольцевиков), на нём постоянно "-", хлопнул дверью и всё зароботало, потом опять... Кольцевики все проверял, работают точно, даже когда их снял все (4 шт), проверяю, а на проводе всё равно минус есть... Отключить их немогу т.к. сигналка к проводу подключена. (а где фиг его знает). Мож кто знает где он проходит этот провод или мож кто знает где надо смотреть??? Заранее спасибо!!!
12.8.2008, 20:58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Сними подушку заднего сидения - под ним провода, тебя интересует белый с черной полосой, посмотри внимательно, не придавлен ли провод к кузову, такое бывает. Второе слабое место - в районе правой средней стойки, там идет заводское соединение этого провода и в этом месте он часто перегнивает и коротит на корпус. для этого придется откатать ковер. Это те моменты, которые может преподнести автомобиль. Качество установки и подключения сигнализации - отдельная тема. Желаю удачи!
12.8.2008, 21:29
Сними подушку заднего сидения - под ним провода, тебя интересует белый с черной полосой, посмотри внимательно, не придавлен ли провод к кузову, такое бывает. Второе слабое место - в районе правой средней стойки, там идет заводское соединение этого провода и в этом месте он часто перегнивает и коротит на корпус. для этого придется откатать ковер. Это те моменты, которые может преподнести автомобиль. Качество установки и подключения сигнализации - отдельная тема. Желаю удачи! Спасибо большое, буду там смотреть.... |
13.8.2008, 18:19
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сними подушку заднего сидения - под ним провода, тебя интересует белый с черной полосой, посмотри внимательно, не придавлен ли провод к кузову, такое бывает. Второе слабое место - в районе правой средней стойки, там идет заводское соединение этого провода и в этом месте он часто перегнивает и коротит на корпус. для этого придется откатать ковер. Это те моменты, которые может преподнести автомобиль. Качество установки и подключения сигнализации - отдельная тема. Желаю удачи! третье место - возле передней стойки под панелью (у меня там была перетерта изоляция) |
13.8.2008, 19:48
Сегодня разобрался, была такая проблема:
Когда снял заднию сидушку и поднял волокно нашол этот провод, сморю к нему ещё один подходит из багажника. Прошолся по проводу и увидел кнопку как на стойках токо под крышкой багажника (я и не знал что там тоже кнопка Всем спасибо... |
14.8.2008, 18:56
Не убивайся ты так сильно, как на смайлике! Эта кнопка - доделка для сигнализации, соответственно в электросхемах на авто ее нет. Аналогичная доработка должна присутствовать и под капотом. Удачи!
14.8.2008, 20:47
Не убивайся ты так сильно, как на смайлике! Эта кнопка - доделка для сигнализации, соответственно в электросхемах на авто ее нет. Аналогичная доработка должна присутствовать и под капотом. Удачи! под капотом там другая и она неподключена к подсветке, я проверял как то... |
14.8.2008, 21:07
А сигнализация в машине есть (была)?
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 18:59 |
