10.12.2008, 17:38
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 258 Регистрация: 10.8.2008 Из: г.Сортавала Пользователь №: 4299 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем идея довольно неплохая, нокто ставил и кто может сказать очучения по этому поводу. На копеешном форуме читал но ничего не понял что да как со звуком. И да когда сделаеш осень громко жопа трястись не будет ?
6.2.2010, 19:05
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем идея довольно неплохая, нокто ставил и кто может сказать очучения по этому поводу. На копеешном форуме читал но ничего не понял что да как со звуком. И да когда сделаеш осень громко жопа трястись не будет ? ВСЕ будет зае...отлично. Мозг забивать ерундой не надо просто... Че вы все за жопу боитесь? Если будет трястись, то лишняя профилактика простатита не помешает |
6.2.2010, 19:28
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
У моего отца стояли под сиденьями москвича 412 гдн-25. Он их туда ставил еще в восемьдесят лохматом году. Говорит, что многие так делали. Размеров жаль не помнит. Кстати, правильный бас, на сколько я знаю, не локализуется, т.е. нельзя определить, откуда он идет.
7.2.2010, 15:44
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 5.2.2010 Из: тамбов Пользователь №: 26328 Машина:ваз 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
По поводу установки динамиков у классики под сиденьем... Он ВСЁ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ !!! Ни одна дверь.!!! даже обклеенная шумкой хоть в пять слоёв не будет герметичной !!!!кто то там про помтроение СЦЕНЫ что то сказал....... ВАЗ 2101 из ПИТЕРА ЗОЛОТАЯ КОПЕЙКА на чемпионате МИРА по АВТО ЗВУКУ проходивший в ГЕРМАНИИ в пролом году УВЕЗЛА ЗОЛОТО !!!! комада РОССИИ там порвала почти всех ! Была машина и из Тамбова..так что прежде чем КРИТИКОВАТЬ человека за подобную инсталяцию....музыки почитайте тиории...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() http://www.avtozvuk.com/rubriki/sys_vaz01-07.htm примеры инсталяций ... |
8.2.2010, 16:41
#25
http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/052.html ДА ВОТ ЖЕ читай и строй !!!! под свои динамики....
9.2.2010, 17:21
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/052.html ДА ВОТ ЖЕ читай и строй !!!! под свои динамики.... Внесу небольшое замечание: данная установка годится для процевой системы, или трехполоски. В варианте обычного пассивного деления (через кроссоверы) и двухполоски динамик должен смотреть на лобовое стекло или в крышу. Поскольку пробовал делать ящики и по ссылке, и потом по второму варианту, то могу точно утверждать, что даже с коаксиалами в таком варианте появляется сцена (низкая, правда, и очень зависящая от перегораживания твиттера). В варианте компонентной акустики лечится выбором положения твиттеров. |
9.2.2010, 19:20
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 17220 Машина:ВАЗ2106 Цвет:БЕЖЕВЫЙ Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
ПРИВЕТ. У МЕНЯ ПОЯВИЛСЯ ИНТЕРЕС К ПОДСЕДЕЛЬНИКАМ.ВОПРОСЫ ЕСТЬ-ГДЕ ВЗЯТЬ ТОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ.И ЗАЧЕМ НУЖЕН УСИЛОК? НАДАННЫЙ МОМЕНТ У МЕНЯ СТОЯТ ПОДИУМЫ В ДВЕРЯХ.ТАКАЯ ВАТА ПРОСТО УЖАС.ХОТЯ ДЕЛАЛ ВСЁ КАК НАДО
ГОЛОВА ПАНСОНИК ВЫХОД 4 ПО 50 В. СЗАДИ БЛИНЫ НА ПОДИУМАХ.ПРОСТО Я В ЭТИХ ДЕЛАХ ПРОФАН.ДЕЛАЮ САМ ЧТО МОГУ.ВОТ И НЕЗНАЮ ЗАЧЕМ НУЖЕН УСИЛОК |
9.2.2010, 20:10
#28
странный вопрос ЗАЧЕМ НУЖЕН УСИЛОК !??? ресивер выдаёт на клонки максимум 15-20Вт а усь от 60 и...... Так зачем он нужен...это как всё равно турбину в магнитолу поставить ! ПРИРОСТ МОЩНОСТИ ...аудио системы
10.2.2010, 4:08
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
странный вопрос ЗАЧЕМ НУЖЕН УСИЛОК !??? ПРИРОСТ МОЩНОСТИ ...аудио системы прирост мощности - да. но нужно внести ясность, что дает этот прирост мощности. в большинстве случаев у людей понятия "мощности" и "громкости" ("качает", "долбит" и т.д.) равны. По сути мощность подаваемая на динамики с усилителя, если она примерно равна или больше номинальной мощности динамиков, нужна для того, чтобы на более высокой громкости не было искажений, которые появляются при ее нехватке. Позволяет грубо говоря динамикам не "захлебываться" (хрипеть) от того, что стараются высосать из бедного магнитофона то, что он не может им дать. Диффузор ходит более ровно, динамик служит дольше. Плюс конечно правильная настройка. "Порвать" динамик можно чем угодно, и магнитофоном даже скорее, чем усилителем. Про имеющиеся в усилителях фильтры я молчу. Прошу не придираться к терминам, я старался понятнее выразить свою мысль, поправьте, если в чем-то не прав. P.S. забыл добавить, что речь шла про усилители для акустики. а вот для сабвуфера понятное дело усилитель просто необходим, потому что в этом случае ему (сабвуферу, пусть даже слабому, ватт на 150) уже на самом деле не хватит мощности магнитофона. И вовсе не потому, что усилитель это понты и круто :) |
11.2.2010, 2:34
#30
колонки ставить надо на 16?объём подседельников как я понял позваляет поставить на 13 и на16.
с усилком более менее понятно. у кого нибудь есть размеры подседельников? самому мерить некогда да и холодно.выложите чертежи пожалуйста. |
11.2.2010, 6:54
#31
колонки ставить надо на 16?объём подседельников как я понял позваляет поставить на 13 и на16. с усилком более менее понятно. у кого нибудь есть размеры подседельников? самому мерить некогда да и холодно.выложите чертежи пожалуйста. А что, по ссылке сходить не судьба? Там все написано вообще-то...вместе с чертежами |
11.2.2010, 14:55
#32
по ссылке всё понятно. спасибо. вопрос в другом,как сделать угол чтобы колонка смотрела на лобовуху? и надо ли делать отверстие под фазоинвектор вроде правильно написал
11.2.2010, 15:03
#33
по ссылке всё понятно. спасибо. вопрос в другом,как сделать угол чтобы колонка смотрела на лобовуху? и надо ли делать отверстие под фазоинвектор вроде правильно написал Ну нужно взять веревочку, протянуть ее от лобовухи до пола под сиденьем- и станет наглядно видно и понятно сразу, как диффузор будет попадать.))) А еще проще- сделать просто вверх динамиком. Практически одно и то же получается. Тем более, если акустика компонентная и ВЧ будут не в ящиках. Все зависити от динамиков. Далеко не все будут играть в ящиках. Тем более, с фазоинвертером. На это вообще лучше тебе пока не заморачиваться. Достаточно будет и просто закрытого ящика. Сообщение отредактировал mmm1976 - 11.2.2010, 15:04 |
11.2.2010, 16:54
#34
думаю на 16 подойдут? или на 13 а пиищалки над панелью приборов? а для чего нужен фазоинвертер?
ещё вопрос.раскажи про усилок какой надо |
12.2.2010, 6:22
#35
12.2.2010, 17:36
#36
у меня двухполосные блины ссзади стоят. спереди в дверях как я понимаю мидбасы.(круглые колнки диаметр 16) я понимаю так что и в поджопники тоже их надо ставить
в принципе блины хорошо играют. но на максимум громкость не сделаешь начинают хрипеть.в двери сделал колонки на 16 в подиумах звук стал лучше но при посадке они мешают.вот и решил сделать под сиденья. объясни если не сложно как быть с колонками .какие надо ставить |
15.2.2010, 8:10
#37
у меня двухполосные блины ссзади стоят. спереди в дверях как я понимаю мидбасы.(круглые колнки диаметр 16) я понимаю так что и в поджопники тоже их надо ставить в принципе блины хорошо играют. но на максимум громкость не сделаешь начинают хрипеть.в двери сделал колонки на 16 в подиумах звук стал лучше но при посадке они мешают.вот и решил сделать под сиденья. объясни если не сложно как быть с колонками .какие надо ставить Я думаю, тебе надо сначала почитать теорию, например на профильном форуме. Ну и смотри тесты: http://www.avtozvuk.com/ |
15.2.2010, 11:48
#38
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал я этот бред сивой кобылы и решил сделать себе подсидельники получается полная ху...йня, звук приглушенный не чего толком не разобрать, колонки перенес из дверей, в дверях играли гораздо лучше, почему то не в одной иномарке не делают колонки под сидениями, а ставят их в двери на уровне голени, да потому что так правильно строится сцена, а вот это все страдание ху"ней называется, если хочется удивить пассажиров бассом, то продаются специальные активные сабы под сидушки ставятся, а вообще достаточно будет хорошей дорогой головы, 4 хороших дорогих колонки и активного саба.
15.2.2010, 12:53
#39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 26811 Машина:VAZ 2106 Цвет:желто-черно-белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Если все получится то звук будет что надо, распологать надо по такой схеме иначе будет глушится, с автором темы полностью согласен это дополнительное пространство которое надо использовать по назначенью а не пыль собирать под седеньем... Сколько врезультате машей хочеш получить????
15.2.2010, 12:54
#40
Прочитал я этот бред сивой кобылы и решил сделать себе подсидельники получается полная ху...йня, звук приглушенный не чего толком не разобрать, колонки перенес из дверей, в дверях играли гораздо лучше, почему то не в одной иномарке не делают колонки под сидениями, а ставят их в двери на уровне голени, да потому что так правильно строится сцена, а вот это все страдание ху"ней называется, если хочется удивить пассажиров бассом, то продаются специальные активные сабы под сидушки ставятся, а вообще достаточно будет хорошей дорогой головы, 4 хороших дорогих колонки и активного саба. М-да...А ты небось взял динамики дверные, поставил в ящики, и хочешь чтоб они тебе отыгрывали круче, чем в дверях? Мягко говоря, неправильно. А вообще, ребята, делайте вы чего хотите...Если не знаешь о чем речь,не хочешь изучать предмет, не вникаешь, то х...ней назвать проще всего. Ставь в дверь- и дело с концом. А то получается, что я кого-то тут уговариваю. Если у кого-то не получается из-за нежелания сначала изучить азы, а потом уже делать выводы, то наверное дело не в ящичной установке. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 19:05 |
