55 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Сиденья в Ваз-2106., Все о сиденьях
Рейтинг 5 V
goga_meg
сообщение 7.2.2010, 11:41
Сообщение #381
Из: Ярославль
Пользователь №: 25565
Год Выпуска: 1992
Всем привет. Поставил передние сиденья от Волги 3110. Зацените? Кому интересно могу описать процесс инсталяции.Прикрепленный файл  P1010906.JPG ( 207.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 761
Sadlizard
сообщение 7.2.2010, 12:07
Сообщение #382
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Если не ошибаюсь, сиденья от 3110 при раскладывании образуют ступеньку между подушкой и спинкой. Хотя, если сексом не заниматься, то пофиг. И классно смотрится к тому же!
Фурыч
сообщение 7.2.2010, 20:26
Сообщение #383
Из: Питер
Пользователь №: 19452
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте.Кто нибудь ставил.От Форда Скорпио сидения???Расскажите как ставить.пожалуйста.А то предложили.не знаю брать или нет.=))
stasyan111
сообщение 7.2.2010, 22:10
Сообщение #384
Пользователь №: 24987
Машина:ва3 21063
goga_meg, расскажи подробнее про установку
Сообщение отредактировал stasyan111 - 7.2.2010, 22:14
goga_meg
сообщение 8.2.2010, 19:53
Сообщение #385
Из: Ярославль
Год Выпуска: 1992
Спасибо за оценку единомышленники
А теперь все по порядку:
Для начала снимаем старые сиденья.
Откручиваем от них полозья. (Осторожней с полозьей к которой прицеплена пружина от регулировки спинки - стреляет).
Переворачиваем вверх дном сиденья от ГАЗ 3110, там четыре отверстия с резьбами М6.
Берем два уголка с шириной полки 25 мм и длинной 520 мм. Примеряем, просверливаем отверстия и крепим как на фото.
Далее примеряем ту полозину на которой фиксатор продольной регулировки, ровно по краям уголков. Сверлим отверстия в полозине (в старые не попадет) и в уголках, крепим полозину болтами.
Прикрепленный файл  03022010_002_.jpg ( 711.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 576
Прикрепленный файл  03022010_004_.jpg ( 707.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 407
Теперь самое интересное. Перепад по высоте между креплениями сидения на тоннеле и у двери я выровнял сварив швеллер из двух уголков 25мм
Прикрепленный файл  03022010_005_.jpg ( 378.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 456
Прикрепленный файл  03022010_006_.jpg ( 355.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352
Перепад равен 50 мм, и швеллер соответственно получился 50 мм и длинной 350 мм.
Затем когда швеллер готов, примеряем сиденье на месте, прикрепив его уже установленной полозиной к тонельным креплениям.
Затем приподнимаем край без полозины и примеряем швеллер и другую полозину установив её между сиденьем и швеллером (чтобы не увеличивать массу сиденья)
Прикрепленный файл  03022010_011_.jpg ( 413.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 442
Прикрепленный файл  03022010_012_.jpg ( 366.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 380
Смотрим где просверлить отверстия в полозине и уголках чтоб потом все вместе скрутить болтами.
Вынимаем сиденье из салона, сверлим отверстия, крепим полозину к уголкам, затем швеллер к полозине.
Прикрепленный файл  03022010_001_.jpg ( 718.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 304
Прикрепленный файл  03022010_008_.jpg ( 472.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
Прикрепленный файл  03022010_009_.jpg ( 454.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 284
Теперь откручиваем получившуюся конструкцию от сиденья ( те первые болты крепления уголков)
И примеряем боковые пластмассины (про которые я забыл написать - их надо снять в самом начале)
Вот эти :Прикрепленный файл  P1010912.JPG ( 144.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 341
Советую взять болгарку (так быстрее пластмассу резать. Аккуратно срезаем все мешающие движенью полозьев ребра жесткости в этих декоративных накладках - крепления с отверстиями надо оставить. Берем саморезы и крепим накладки к сиденью (в штатные отвертия не подойдет)Прикрепленный файл  03022010_007_.jpg ( 703.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
Все. Крепим нашу конструкцию из уголков и полозин к сиденью ( не затягивая сильно болты). Ставим сиденье в салон крепим к штатным местам, после того как болты закреплены к кузову автомобиля затягиваем все болты нашей мега-конструкции.
Любуемся на результат
Скажу сразу, почему все крепил на болты, а не на сварку.
Для того чтобы перед прохождением ТО в ГИБДД с легкостью поставить штатные сидалища.
Сообщение отредактировал goga_meg - 8.2.2010, 19:34
Lev_Ekb
сообщение 8.2.2010, 20:00
Сообщение #386
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
на сайте "за рулем" была статья
wolf811
сообщение 9.2.2010, 15:24
Сообщение #387
Пользователь №: 26584
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Езжу на 3ке, найти 7шные сиденья не могу(((. Они как родные подойдут?
graff-st60
сообщение 17.2.2010, 13:45
Сообщение #388
Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск
Пользователь №: 27004
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 1994г.в.
и все же ...???
как быть с задними сидухами (передние поставил 07 - не жалуюсь) ...
хочется от иномарки м.б. у кого был опыт ??
Молодой
сообщение 17.2.2010, 14:21
Сообщение #389
Из: БАРНАУЛ
Пользователь №: 15481
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
я поставил от карины сидухи, купил чехлы в цвет машины и заднее с чехлом в тему смотреться стало фотки могу выложить если кому интересно.
kolobok
сообщение 17.2.2010, 14:48
Сообщение #390
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Всем интересно! Есть возможность выложить фотки - выкладывай! Заранее спасибо!
Lexani_89
сообщение 17.2.2010, 15:22
Сообщение #391
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
выкладывай конечно!тож такое хочу заделать
goga_meg
сообщение 17.2.2010, 20:49
Сообщение #392
Из: Ярославль
Год Выпуска: 1992
Давай кажи скорее всем интересно.
Zoth
сообщение 20.2.2010, 12:11
Сообщение #393
Из: Киров
Пользователь №: 7643
Цвет:темно-бордовый
Год Выпуска: 2001
goga_meg, расскажи удобно ли на волговских сиденьях? на скока выше посадка стала, по сравнению со штатными?
KaLel
сообщение 23.2.2010, 17:20
Сообщение #394
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 26190
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Изумруд
Цитата(Fixxxer @ 3.8.2009, 12:52) *
To A_Lex
купил себе передние от bmw E34 кузова, а задние от ауди 100. На выходных поставили передние, стали отлично, посадка супер!, только немного не привычно :) после жигулевских.
вот фотки какие седенья я купил.
Как передние ставить, я хочу старие жигулёвские крепления от кузова срезать и наварить от бехи, либо что-то другое придумать, а ничего придумать не могу, потомучто не могу разобрался с креплением, как устроено, видимо какието шпильки нужны?! Подскажите кто делал
Сообщение отредактировал KaLel - 23.2.2010, 17:21
Zoth
сообщение 25.2.2010, 23:28
Сообщение #395
Из: Киров
Цвет:темно-бордовый
Год Выпуска: 2001
Че то совсем никто ниче больше здесь не пишет!
Так и тема заглохнет.
Купил вот и себе сиденья от волги. Скоро буду ставить
Фурыч
сообщение 27.2.2010, 22:40
Сообщение #396
Из: Питер
Год Выпуска: 2001
Уважаемые автовладельцы!!!Может кто подскажет.где можно поставить Фордовские сидения.На севере Питера сервис или мастер какой-нибудь.
goga_meg
сообщение 28.2.2010, 17:49
Сообщение #397
Из: Ярославль
Год Выпуска: 1992
Рассказываю Сидишь конечно повыше (что мне очень нравиться потому как до этого ездил на "соболе"), но это из за того что сиденье жестче и не просижено, учитывая что я на штатной сиденьке подставил лист ДСП под пружины сидалища и по одной гайке М10 под задние крепления полозий, то разница по сравнению с "Волговскими" оказалась +3 см по высоте посадки. Ехать в них одно удовольствие, особенно ценю регулировку валика в спинке под поясницу и конечно регулировку наклона спинки - цивилизация (не то что порнография на штатных). На родных полозьях регулируется тоже отлично. Вообщем нисколько не жалею о сделаном мной "колхозе". Если есть возможность, то рекомендую ставить.
Полностью поддерживаю твой выбор, ставь не пожалеешь. Возникнут вопросы - спрашивай, отвечу с удовольствием.
Zoth
сообщение 28.2.2010, 22:51
Сообщение #398
Из: Киров
Цвет:темно-бордовый
Год Выпуска: 2001
Седня поставил водительское от волги. Ощущения -супер. Намного выше,чем штатные!
Тока вот одна проблема: не получилось отцентровать по штатным дыркам.
И теперь оно у меня тока на двух передних болтах висит.
Завтра буду пытаться все таки до конца установить!
goga_meg
сообщение 1.3.2010, 19:29
Сообщение #399
Из: Ярославль
Год Выпуска: 1992
Сообщение отредактировал goga_meg - 1.3.2010, 19:30
Zoth
сообщение 2.3.2010, 9:44
Сообщение #400
Из: Киров
Цвет:темно-бордовый
Год Выпуска: 2001
Наконец то поставил уже окончательно!
Пластмасски боковые тоже установил (кстати на стандартные крепления подошли).
НО вот салазки работают оч плохо. По сиденью надо почти пинать чтобы хоть чуть чуть его сдвинуть.
И проблема видимо в самих салазках,т. к. до установки они так же еле ездили.
Придется наверно опять все разбирать и пользоваться болгаркой. :)
P.S. Фотки обязательно выложу когда закончу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 16:35
