7.2.2010, 11:41
#381
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 23.1.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 25565 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Поставил передние сиденья от Волги 3110. Зацените? Кому интересно могу описать процесс инсталяции.
Кол-во скачиваний: 585 |
7.2.2010, 12:07
#382
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Если не ошибаюсь, сиденья от 3110 при раскладывании образуют ступеньку между подушкой и спинкой. Хотя, если сексом не заниматься, то пофиг. И классно смотрится к тому же!
7.2.2010, 20:26
#383
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 24.9.2009 Из: Питер Пользователь №: 19452 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.Кто нибудь ставил.От Форда Скорпио сидения???Расскажите как ставить.пожалуйста.А то предложили.не знаю брать или нет.=))
7.2.2010, 22:10
#384
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.1.2010 Пользователь №: 24987 Машина:ва3 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
goga_meg, расскажи подробнее про установку
Сообщение отредактировал stasyan111 - 7.2.2010, 22:14 |
8.2.2010, 19:53
#385
goga_meg, расскажи подробнее про установку Спасибо за оценку единомышленники А теперь все по порядку: Для начала снимаем старые сиденья. Откручиваем от них полозья. (Осторожней с полозьей к которой прицеплена пружина от регулировки спинки - стреляет). Переворачиваем вверх дном сиденья от ГАЗ 3110, там четыре отверстия с резьбами М6. Берем два уголка с шириной полки 25 мм и длинной 520 мм. Примеряем, просверливаем отверстия и крепим как на фото.
Кол-во скачиваний: 760Далее примеряем ту полозину на которой фиксатор продольной регулировки, ровно по краям уголков. Сверлим отверстия в полозине (в старые не попадет) и в уголках, крепим полозину болтами.
Кол-во скачиваний: 407Теперь самое интересное. Перепад по высоте между креплениями сидения на тоннеле и у двери я выровнял сварив швеллер из двух уголков 25мм
Кол-во скачиваний: 352Перепад равен 50 мм, и швеллер соответственно получился 50 мм и длинной 350 мм. Затем когда швеллер готов, примеряем сиденье на месте, прикрепив его уже установленной полозиной к тонельным креплениям. Затем приподнимаем край без полозины и примеряем швеллер и другую полозину установив её между сиденьем и швеллером (чтобы не увеличивать массу сиденья)
Кол-во скачиваний: 380Смотрим где просверлить отверстия в полозине и уголках чтоб потом все вместе скрутить болтами.
Кол-во скачиваний: 357Вынимаем сиденье из салона, сверлим отверстия, крепим полозину к уголкам, затем швеллер к полозине.
Кол-во скачиваний: 284Теперь откручиваем получившуюся конструкцию от сиденья ( те первые болты крепления уголков) И примеряем боковые пластмассины (про которые я забыл написать - их надо снять в самом начале) Вот эти :
Кол-во скачиваний: 341Советую взять болгарку (так быстрее пластмассу резать. Аккуратно срезаем все мешающие движенью полозьев ребра жесткости в этих декоративных накладках - крепления с отверстиями надо оставить. Берем саморезы и крепим накладки к сиденью (в штатные отвертия не подойдет)
Кол-во скачиваний: 259Все. Крепим нашу конструкцию из уголков и полозин к сиденью ( не затягивая сильно болты). Ставим сиденье в салон крепим к штатным местам, после того как болты закреплены к кузову автомобиля затягиваем все болты нашей мега-конструкции. Любуемся на результат
Кол-во скачиваний: 401Скажу сразу, почему все крепил на болты, а не на сварку. Для того чтобы перед прохождением ТО в ГИБДД с легкостью поставить штатные сидалища. Гайцы на ТО в Ярославле Сообщение отредактировал goga_meg - 8.2.2010, 19:34 |
8.2.2010, 20:00
#386
9.2.2010, 15:24
#387
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 9.2.2010 Пользователь №: 26584 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Езжу на 3ке, найти 7шные сиденья не могу(((. Они как родные подойдут?
17.2.2010, 13:45
#388
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 295 Регистрация: 17.2.2010 Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск Пользователь №: 27004 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994г.в. Спасибо сказали: 0 раз |
и все же ...???
как быть с задними сидухами (передние поставил 07 - не жалуюсь) ... хочется от иномарки м.б. у кого был опыт ?? |
17.2.2010, 14:21
#389
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 18.6.2009 Из: БАРНАУЛ Пользователь №: 15481 Машина:Ваз - 2106 Цвет:валентин Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
я поставил от карины сидухи, купил чехлы в цвет машины и заднее с чехлом в тему смотреться стало фотки могу выложить если кому интересно.
17.2.2010, 14:48
#390
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
17.2.2010, 15:22
#391
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
17.2.2010, 20:49
#392
Давай кажи скорее всем интересно.
20.2.2010, 12:11
#393
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 30.12.2008 Из: Киров Пользователь №: 7643 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-бордовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
goga_meg, расскажи удобно ли на волговских сиденьях? на скока выше посадка стала, по сравнению со штатными?
23.2.2010, 17:20
#394
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 2.2.2010 Из: Стерлитамак Пользователь №: 26190 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
To A_Lex купил себе передние от bmw E34 кузова, а задние от ауди 100. На выходных поставили передние, стали отлично, посадка супер!, только немного не привычно :) после жигулевских. вот фотки какие седенья я купил. Как передние ставить, я хочу старие жигулёвские крепления от кузова срезать и наварить от бехи, либо что-то другое придумать, а ничего придумать не могу, потомучто не могу разобрался с креплением, как устроено, видимо какието шпильки нужны?! Подскажите кто делал Сообщение отредактировал KaLel - 23.2.2010, 17:21 |
25.2.2010, 23:28
#395
27.2.2010, 22:40
#396
Уважаемые автовладельцы!!!Может кто подскажет.где можно поставить Фордовские сидения.На севере Питера сервис или мастер какой-нибудь.
28.2.2010, 17:49
#397
goga_meg, расскажи удобно ли на волговских сиденьях? на скока выше посадка стала, по сравнению со штатными? Рассказываю Сидишь конечно повыше (что мне очень нравиться потому как до этого ездил на "соболе"), но это из за того что сиденье жестче и не просижено, учитывая что я на штатной сиденьке подставил лист ДСП под пружины сидалища и по одной гайке М10 под задние крепления полозий, то разница по сравнению с "Волговскими" оказалась +3 см по высоте посадки. Ехать в них одно удовольствие, особенно ценю регулировку валика в спинке под поясницу и конечно регулировку наклона спинки - цивилизация (не то что порнография на штатных). На родных полозьях регулируется тоже отлично. Вообщем нисколько не жалею о сделаном мной "колхозе". Если есть возможность, то рекомендую ставить. Че то совсем никто ниче больше здесь не пишет! Так и тема заглохнет. Купил вот и себе сиденья от волги. Скоро буду ставить ![]() Полностью поддерживаю твой выбор, ставь не пожалеешь. Возникнут вопросы - спрашивай, отвечу с удовольствием. |
28.2.2010, 22:51
#398
Седня поставил водительское от волги. Ощущения -супер. Намного выше,чем штатные!
Тока вот одна проблема: не получилось отцентровать по штатным дыркам. И теперь оно у меня тока на двух передних болтах висит. Завтра буду пытаться все таки до конца установить! |
1.3.2010, 19:29
#399
Седня поставил водительское от волги. Ощущения -супер. Намного выше,чем штатные! Тока вот одна проблема: не получилось отцентровать по штатным дыркам. И теперь оно у меня тока на двух передних болтах висит. Завтра буду пытаться все таки до конца установить! Фотки не забудь показать потом. Сообщение отредактировал goga_meg - 1.3.2010, 19:30 |
2.3.2010, 9:44
#400
Наконец то поставил уже окончательно!
Пластмасски боковые тоже установил (кстати на стандартные крепления подошли). НО вот салазки работают оч плохо. По сиденью надо почти пинать чтобы хоть чуть чуть его сдвинуть. И проблема видимо в самих салазках,т. к. до установки они так же еле ездили. Придется наверно опять все разбирать и пользоваться болгаркой. :) P.S. Фотки обязательно выложу когда закончу. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:16 |
