> Утепление моторного отсека на зиму.
Palex300182
сообщение 14.11.2008, 17:24
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Всех, приветствую ! Сегодня озадачился вопросом как вкорячить утеплитель между решеткой и радиатором ? Купил утеплитель для саун... такой с одной стороны покрытый фольгой... вырезал кусок по размерам пришпандорил степлером к картонке и попытался сию конструкцию запихнуть на уготовленное ей место, но не тут то было.... в связи с чем возник вопрос.. как это осуществить или надо откручивать радиатор или решетку. Оговорюсь сразу не предлагать варианты затянуть поверх решетки.. смотрится ужасно threaten.gif
9 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
Владимир С
сообщение 14.11.2008, 19:35
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
ослабь (открути) радиатор , и затолкай сверху оттянув радиатор в сторону движка
Misha065
сообщение 14.11.2008, 20:55
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
я б купил готовую с кармашками так как радиатор полностью нельзя закрывать(забуксуеш, пробка и привет перегрев двигателя)
федор
сообщение 14.11.2008, 21:02
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
А просто картонку поставить? Нафига утеплитель нужен?
Сообщение отредактировал федор - 14.11.2008, 21:02
REC
сообщение 14.11.2008, 21:35
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Прально! Чем проще, тем лучше. Если что, легче снять. Я вообще целлофановым пакетом прикрываю- это примерно 1/3. Вплоне достаточно по городу.
GREEEN
сообщение 15.11.2008, 21:49
Сообщение #6
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
продаются уже готовые фартуки...картон-прошлый век..
федор
сообщение 15.11.2008, 22:20
Сообщение #7
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Фартук снаружи вешается, в нем дырки для вентиляции в них грязь попадает. И попадает она на решетку хромированную и эта срань там преет и решетка окисляется!! Я с намордником две зимы откатал ну его нафиг при каждой мойке его снимать надо и стирать отдельно. А картонка ставится под капотом прямо на радиатор ее невидно и мыть ее не надо!!!
Михаил456
сообщение 15.11.2008, 22:24
Сообщение #8
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
господа!а вы не пробовали ставить нормальный термостат?
федор
сообщение 15.11.2008, 22:37
Сообщение #9
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Владимир С
сообщение 16.11.2008, 0:09
Сообщение #10
Из: Кировская обл.
Машина:21053
Цвет:светло-серый
Двиг тоже тепло любит , не радиатор закрываем а "форточку" сперди
Аккумулятор
сообщение 16.11.2008, 1:43
Сообщение #11
Пользователь №: 5845
Цвет:Светлый
Смотри суда парняга ! перед тем как ставить мягкий воздухозаборник, ты должен подумать о том, что будет с мотором, двигатель начнёт грется так как радиатор перестанет охлождатся, во первых нужно поменять крыльчатку, вместо шести лопостной, ставится четырёх лопостная и всё ! ини какоя утеплитель тебе не нужен, я зимой ставлю четыре лопости, летом шесть и это есть счастье, делай так и будешь в шоколаде...
Пиво
сообщение 16.11.2008, 2:46
Сообщение #12
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Угу, вопрос про термостат в этой ветке актуален. Я тоже задумался - закрывать или не закрывать радиатор.
И вот к чему пришёл.
Если будет мороз и температура ОЖ не поднимется выше 80, то нормально работающий термостат и не погонит ОЖ через радиатор!!! И в чём тогда смысл закрытия радиатора??
Сейчас пойдут разговоры, мол мы закрываем не радиатор, а подкапотное пространство... опять вопрос, нафига??
Холодный воздух в воздухозаборник засасывает? Ставьте гофру! Кастрюлю над карбюратором переведите в зимнее положение! Если сапун в кастрюлю маслом плюётся - ремонтируйте поршневую группу!!! Всё давно придумано и изобретено и очень даже путно работает, если содержать это в рабочем состоянии. Однако ж... колдун лучше выкинуть, термостат тоже закоротить, сапун вниз, картонку на радиатор... понеслась... Парни, за что так ненавидеть свой автомобиль?
Palex300182
сообщение 16.11.2008, 13:14
Сообщение #13
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
А я скажу нафига. Если тебя не напрягает прогревать машину с утра по 15-20 минут и тратить при этом бенз впустую, то можно не заморачиваться конечно с утеплением машины на зиму совсем. dntknw.gif Так ты будешь греть кроме движка еще и окружающий его холодный метал капота и т.д. А прикроешь движок одеялком процесс прогрева ускорится и остывать машина будет медленее.
Михаил456
сообщение 16.11.2008, 14:08
Сообщение #14
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
поставь нормальный термостат будешь прогревать 5-10 минут...
GREEEN
сообщение 16.11.2008, 17:53
Сообщение #15
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
у меня что зимой,что летом, одно и тоже время прогрева до метки...
только зимой (щас-когда погода говно) обороты поменьше ...
т.е в какойто мере всё из за термостата..
DONETSK
сообщение 16.11.2008, 21:17
Сообщение #16
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Дык не в том дело, товарисчи!!! Просто в салоне теплее, когда морда прикрыта. И низ тож неплохо-бы.
Сообщение отредактировал DONETSK - 16.11.2008, 21:19
федор
сообщение 16.11.2008, 22:50
Сообщение #17
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
А почему там теплее? Моторный отсек от салона изолирован.
Владимир С
сообщение 16.11.2008, 23:22
Сообщение #18
Из: Кировская обл.
Машина:21053
Цвет:светло-серый
термостат онрмально работает , гофра правильно стоит ,но греть приходится дольше , и остывает быстрей , морду не утеплял , просто картонка ,вент илятор принудиловка ,но 2 лопасти спилено ,может из-за этого? Но смотря как далеко ездить ,я в основном на не большие расстояния езжу ,прогревается как раз когда уже приехал )) так что для меня утепление многое решает
AVL
сообщение 17.11.2008, 6:08
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Господа, а вы не читали в ЗР такую занятную статью "Без картонки и чехла" ?
Вкратце смысл такой - в жигулевской системе обогрева есть один принципиальный недочет. ОЖ из печки возвращается в систему ПОСЛЕ термостата. На практике это проявляется так - из двигателя выходит ОЖ с температурой, уже достаточной для открытия термостата. Термостат открывается, ОЖ идет через радиатор. На выходе охлажденная ОЖ смешивается с охлажденной ОЖ, вышедшей из печки, в итоге общая температура еще более понижается, и двигатель оказывается просто не в состоянии прогреться до нормальной рабочей температуры. Так вот, картонка перед радиатором ставится для того, чтобы избежать сильного охлаждения ОЖ в радиаторе и приблизить тепловой режим двигателя к оптимальному.
Так что "Если будет мороз и температура ОЖ не поднимется выше 80, то нормально работающий термостат и не погонит ОЖ через радиатор!!! И в чём тогда смысл закрытия радиатора??" - температура на выходе двигателя будет больше 80, и термостат приоткроется, и тогда в двигатель придет ну очень холодная ОЖ и двигателю будет некомфортно.
Как радикальное решение данной проблемы предлагается переделать термостат, добавив при помощи пайки еще один патрубок для ОЖ, приходящей от печки.
У меня самого картонка, закрывающая ~2/3 радиатора, установлена между радиатором и решеткой. Термостат стоит пластиковый (Ween), так что напаять патрубок не могу. Но один мой знакомый, сделавший эту доработку, остался очень доволен результатом.
P.S. Статью прилагаю.
Пиво
сообщение 17.11.2008, 10:57
Сообщение #20
Из: Балаково
Статью ещё не смотрел)
Но у меня сразу вопрос:
цитата
"На практике это проявляется так - из двигателя выходит ОЖ с температурой, уже достаточной для открытия термостата. Термостат открывается, ОЖ идет через радиатор. На выходе охлажденная ОЖ смешивается с охлажденной ОЖ, вышедшей из печки, в итоге общая температура еще более понижается, и двигатель оказывается просто не в состоянии прогреться до нормальной рабочей температуры."
Такое возможно, когда ОЖ уже имеет температуру выше 80. Например у меня ОЖ через радиатор не идёт, пока не прогреется! Сам проверял! По датчику температура около 60 - трогаю нижний бачок радиатора - он холодный!!! Если ОЖ снова охладится ( в том числе и смешавшись с ОЖ из печки) , то термостат банально закроется и ОЖ не пойдёт через радиатор, до тех пор пока она снова не прогреется. В реале термостат не имеет состояния только вкл и выкл, он может отрыватся на чуток или наполовину...ну вобщем плавно процесс идёт. Система вполне саморегулируемая.
А по поводу греть 15-20 мин, то всё зависит от того куда вам выезжать. Если сразу на супер оживлённую трассу, где придётся часто трогаться и маневрировать, то прогреть надо бы. А если тупо до подъезда докатится по дворам... Я завожу машину, через 20 сек отпускаю педаль сцепления, ещё через 2 минуты начинаю движение! На первой с минутку, потом на второй... Масло - полусинтетика, зажигание БСЗ всё нормуль)))
Статью прочитал. Критиковать не буду. Скажу ещё одну банальность - краником печки можно регулировать поток ОЖ через отопительный радиатор)) Это так для тех кто в бронепоезде))
Сообщение отредактировал Пиво - 17.11.2008, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 21:30
