147 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Xaker
сообщение 11.2.2010, 20:51
Сообщение #1041
Из: Челябинск
Пользователь №: 18421
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 1992
Цитата(AleksMaster @ 10.2.2010, 22:45) *
Цитата(Xaker @ 10.2.2010, 22:17) *
Цитата(AleksMaster @ 10.2.2010, 17:02) *
Цитата(Xaker @ 10.2.2010, 15:41) *
Ребята что неужели никто не имел дела с мм72?
Имели а вчём вопрос?
Ставлю его в доработанную гбц заместо Эстонца 2.
На ДВС 1.2 тобиш 01 блок.
Как лучше выставить вал по меткам или выставить в + или - и на скока примерно градусиков
Вопчем вопрос совет по настройке мм72 на 1.2
а ты под ММ72 пружинки распустил,выборки в поршнях сделал,это не 03 и не 06 блок у тя недоход 0.1мм
Вопчем паставил я мм72 по меткам машина тупая с 1000 до 5000 воопчем неедет.
Ккуда крутануть шестерню чтоб ДВС пёр с 1000 до 6000??? ДВС 1.2
Alex899
сообщение 11.2.2010, 21:38
Сообщение #1042
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Начинать надо с перекрытия. А так объём никакой для этого вала. Вертется может и в костмас,а тольку ноль.
Вааще то чтоб какой нибудь вал поехал,надо настраивать питание и зажигание,а ты думал что вал поставил и авто повалило? Такого не бывает.
Сообщение отредактировал Alex899 - 11.2.2010, 21:40
AleksMaster
сообщение 11.2.2010, 23:27
Сообщение #1043
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Это вал поедет с 3500 нераньше на 1.6 ,до этого будет дрочь,
на 1.2 дрочь будет тыщ до 5-6 и на 7 скиснет,вообщем одним словом валик ты подбрал непривильный,куда некрути неповалит
Xaker
сообщение 12.2.2010, 9:22
Сообщение #1044
Из: Челябинск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 1992
Как бы я знал что при поставки РВ нада всё крутить ибо непервый вал.
А вот про то что машина оживает после 5к это правда и мне это ненравица.
Думаю перти пака на сток.
pipa86
сообщение 12.2.2010, 16:49
Сообщение #1045
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Xaker, я тебе еще раньше говорил что объем маловат для такого валика. Попробуй, так, ради эксперимента, найти перекрытие, и после этого поставить валик в +3-4 градуса. И в карбе приподними уровень в попловковой камере на 2мм, что бы провалов сильных не было. И еще зажигание пораньше поставь.
AleksMaster
сообщение 13.2.2010, 9:59
Сообщение #1046
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Для 1.2 на корбе там слишком высокое перекрытие и фаза,не стоит я сним ещё 7лет назад набаловался.Он с оъёма 1.5 начинает еле пропёрдываться с 4т.об
Xaker
сообщение 13.2.2010, 16:27
Сообщение #1047
Из: Челябинск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 1992
Вопчем пакаталяся я 2 дня на мм72 выставленным в 0 ну как бы это начинает нравица памаленьку думаю всётаки с РШ поиграть.
Как что сразу отпишу что вышло
Сообщение отредактировал Xaker - 13.2.2010, 16:28
карлсон
сообщение 13.2.2010, 19:06
Сообщение #1048
Пользователь №: 22764
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
ну а на 1.6 стоит ставить 72 вал? со скольки он оживёт на таком обьёме всё сток! или эстонцем 11.2 лучше обойтись? и вообще с эстонцем если всё настрою как надо поеду как 12 хатябы или не догонит?
Сообщение отредактировал карлсон - 13.2.2010, 19:08
AleksMaster
сообщение 14.2.2010, 15:14
Сообщение #1049
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ну с 3500 можно будет настроить до 6 скапейками,до 3500 вяленько очень,Эстонец во всём деопазоне будет работать но приход послабей.
Как повезёт ,а что кроме этих валов других больше нет?
карлсон
сообщение 14.2.2010, 16:52
Сообщение #1050
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
валы то есть, но народ больше про эти говарит йа сам не ездил на классике с валами не знаю поэтому что советуют то и рассматриваю а какие ещё подходящие есть? в принципе машина испульзуеться просто покататься ну или сьездить по делам день через день.
AleksMaster
сообщение 14.2.2010, 17:03
Сообщение #1051
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ОКБ Динамика 115,118
ОКБ двигатель полно валов
Mad_Doc
сообщение 15.2.2010, 18:53
Сообщение #1052
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
ОКБ "Двигатель" 680 смотри. Тебе должно подойти.
Vovan900
сообщение 16.2.2010, 0:39
Сообщение #1053
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
сколько людей столько мнений....
все же над помочь найти мне золотую середину для двига 1.3. конфиг такой - расточена голова, 24х26 вебер карб(может позже воткну пару солексов).
хочется чтобы крутилсядо 6 - 7к, чтобы тяга была не с 4 тысяч а пониже... все же город и наши пробки...
возможен ли такой вариант?
Cash
сообщение 16.2.2010, 6:40
Сообщение #1054
Из: Новосиб
Пользователь №: 5991
Цвет:Валентина
Напримере у меня 1.7 стоит эстонец+ тянуть начинает с 2500 и до 6000 примерно , было бы 1.6 тянуло бы с 3000 !
у тебя получится чтоб работал он, нужно крутить сильно !
смотри другие варианты, раз ты хочешь чтоб с низов тянуло
Vovan900
сообщение 16.2.2010, 9:40
Сообщение #1055
Из: Ростов-на-Дону
хм... есть, кто ставил эстонца2 на 1.3 ? отзовись...
мне бы..беспроблемно трогаться тысяч с 2...
Mad_Doc
сообщение 16.2.2010, 12:18
Сообщение #1056
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
118-ю динамику смотри.
Xaker
сообщение 17.2.2010, 11:54
Сообщение #1057
Из: Челябинск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 1992
Я есдил на Э2. ДВС 1.2
Спрашивай...... трогаешся с ним намана да и машина работает нармально воопщем гражданский валик.
Воопчем снял я мм72 клапана задивают поршня в любых полоржениях РШ.
Щас мучу поршня с выемкоми проточками под клапана.
Может чё и вкатит.
Но на 1.2 с мм72 ваще классно прёт инж семёрку укатывает на раз
AleksMaster
сообщение 17.2.2010, 12:14
Сообщение #1058
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Может чё и вкатит.
Ты лучше что нибудь попроще поставил.297град всё таки для 1.2 многовато.
TRACKTOR
сообщение 17.2.2010, 13:24
Сообщение #1059
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Вопрос сугубо практичный.
Где в Новосибирске купить спорт распредвал на классику??? Желательно Эстонец.
Или где можно заказать чтобы прислали почтой???
сообщение 17.2.2010, 14:29
Сообщение #1060
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Собираю информацию около двух месяцев, вот решил спросить у всего коллектива форума. Хочу добавить движку приемистости на малых и средних оборотах. Низ 1600 сток и меняться не будет, голова пока что не менее сток. Помогите с выбором, пожалуйста...
Цели:
-собственно, в первую очередь, как можно более увеличенная тяга от 1500 до 5000. Выше не кручу вообще. Также обещаемый производителями валов уменьшенный расход и бОльшие межсервисные пробеги(например, регулировка клапанов через 60тык, как обещает kartuning.ru), также слышал о увеличении или хотя бы неуменьшении ресурса мотора. Просьба, кстати, подтвердить или опровергнуть...
-не делать множество высокоточных операций по подготовке головы, а обойтись одной-двумя. В распоряжении - только собственные руки, инструмент докуплю если какой хитрый нужен.
-Мощность не важна. На 5000-6000 езжу мало =)
Интересуют следующие моменты:
-Выбор вала. Как минимум, 4 конторы производят как минимум, 5 подходящих по целям валов(Динамика 113, МастерМотор 80, МастерМотор 03, Двигатель 14, СТИ-1). Какой собственно лучше взять под данные цели? Нивский не предлагать...
-Цена. Денег на столь хорошее дело, в принципе, не жалко, тот же расход эти деньги отобьет со временем. Но как известно, кто то продает по стоимости, кто-то вдвадорога, кто-то втридорога. За "спорт" наценки наверняка весьма немаленькие, хотя по сути, это не спортивные валы в привычном понимании. Подскажите реальную цену выбранному валу...
-Инструмент, какой требуется для замены р/в и сопутствующих деталей(рокера, привод ГРМ) и какой желательно иметь вдобавок.
-Собственно, что еще лучше попутно поменять при вскрытии головы? Двигателю 10 лет, ничего не менялось с завода, пробег доподлинно не известен(спидометр с другой машины), но навскидку тысяч 70 плюс-минус 10 спокойной езды область-город.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 16:43
