7.2.2010, 18:36
#601
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
С кандером от КСЗ врать будет, сделать по схеме лучший вариант. У меня тах есть нового образца, могу отдать. сколько денег за него хочеш?))) несколько! какие деньги?!!! это еще лучше если планы не поменяются, то планируюм в середине недели за товаром ехать, а в какой день, это я теб отпишу ешё |
7.2.2010, 20:09
#602
С кандером от КСЗ врать будет, сделать по схеме лучший вариант. У меня тах есть нового образца, могу отдать. сколько денег за него хочеш?))) несколько! какие деньги?!!! это еще лучше если планы не поменяются, то планируюм в середине недели за товаром ехать, а в какой день, это я теб отпишу ешё лады,договорились |
9.2.2010, 23:00
#603
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 7.10.2008 Из: Пенза Пользователь №: 4987 Машина:vaz 21061 Цвет:сафари 215 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем! я тут вычмиал в журнале ЗР одну статейку, там про электронный спидометр, который можно поставить на классику, вместо мех привода.
вот иструкция: Электронный спидометр Принцип действия электронного спидометра основан на измерении частоты импульсов от датчика скорости. датчик скорости (показан на рисунке выше) работает на основе эффекта Холла, т. е. аналогично датчику бесконтактной системы зажигания. На выходе датчика скорости при движении автомобиля появляются прямоугольные импульсы, нижний уровень которых должен быть не более 1 В, а верхний - не менее 5 В. датчик выдает 6000 прямоугольных импульсов на 1 км пути. Эти импульсы преобразуются электронной схемой спидометра в электрический ток, измеряемый магнитоэлектрическим прибором; причем величина тока будет зависеть от числа поступающих импульсов в единицу времени, те. будет пропорциональна скорости движения машины. Кроме того, электронная схема путем “подсчета” поступающих импульсов обеспечивает работу счетчиков пройденного пути: итогового и суточного. Показания суточного счетчика могут быть сброшены на стоянке при нажатии на кнопку, расположенную на комбинации приборов.
9.2.2010, 23:20
#604
Привет Всем! я тут вычмиал в журнале ЗР одну статейку, там про электронный спидометр, который можно поставить на классику, вместо мех привода... Статью не видел, но тоже об этом думал (мой, после замены коробки, подвирает на 10 км)... Но где взять спидометр? От УАЗа (Патриота) стоит фантастические деньги, за то якобы с коррекцией. От Волги 3210 стоит дешевле, но надо будет мудрить как его впаять в нашу панель, и коррекции в нем нет... А цифровой не хочется, стиль, ИМХО, не наш. |
10.2.2010, 8:38
#605
вся проблема в спидометре, если только пробовать в наш корпус например от 21110 впихнуть. у меня навигатор стоит, я по немупревык.
10.2.2010, 14:31
#606
вся проблема в спидометре, если только пробовать в наш корпус например от 21110 впихнуть. у меня навигатор стоит, я по немупревык. В десятке он, кажется, впаян в комбинацию приборов... Можно ли его от туда выдрать и без потерь вставить в наш корпус? - не знаю... Да и десятошную комбинацию приборов, где бы взять за "дешево"... |
10.2.2010, 14:46
#607
вся проблема в спидометре, если только пробовать в наш корпус например от 21110 впихнуть. у меня навигатор стоит, я по немупревык. В десятке он, кажется, впаян в комбинацию приборов... Можно ли его от туда выдрать и без потерь вставить в наш корпус? - не знаю... Да и десятошную комбинацию приборов, где бы взять за "дешево"... Это точно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! так что проше навигатор купить:))) |
10.2.2010, 14:55
#608
Привет Всем! я тут вычмиал в журнале ЗР одну статейку, там про электронный спидометр, который можно поставить на классику, вместо мех привода... Статью не видел, но тоже об этом думал (мой, после замены коробки, подвирает на 10 км)... Но где взять спидометр? От УАЗа (Патриота) стоит фантастические деньги, за то якобы с коррекцией. От Волги 3210 стоит дешевле, но надо будет мудрить как его впаять в нашу панель, и коррекции в нем нет... А цифровой не хочется, стиль, ИМХО, не наш. Статейка называется (Скоростомер) из журнала ЗР за март 2007,на работе много их вот посматриваю иногда, может что новенького найду:). И у электронных погрешность бывает где то 5-7%,да и на механических до 14% если ставить, словами статьи, только полностью электронные приборы от 2113...2115, трудновато будет все это скомпоновать(впихнуть в нашу приборку:)), если только как нибудь усовершенствовать место под эту приблуду. |
11.2.2010, 19:07
#609
сново марозы, сново на форуме никого:)))))))))))))))))))))))))
11.2.2010, 19:40
#610
11.2.2010, 19:44
#611
12.2.2010, 14:09
#612
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Чет про наклеечки тема была и заглохла, я б не отказался от оной, может еще кто желает и знает где заказать ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 12.2.2010, 14:09 |
12.2.2010, 14:14
#613
Чет про наклеечки тема была и заглохла, я б не отказался от оной, может еще кто желает и знает где заказать ? Првет! ты фото моей машины видешь??????? там во все заднее стекло и на багажнике. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=31987 Все они есть в электронном виде. могу дать, идешь с ними в любое рекламное агенство и заказываешь. у нас это стоит 50р. если сам не захочешь сделать, так и некто не собирется! мы встретиться собираемся уже год Сообщение отредактировал kolynsdv - 12.2.2010, 14:21 |
12.2.2010, 19:21
#614
Чет про наклеечки тема была и заглохла, я б не отказался от оной, может еще кто желает и знает где заказать ? Првет! ты фото моей машины видешь??????? там во все заднее стекло и на багажнике. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=31987 Все они есть в электронном виде. могу дать, идешь с ними в любое рекламное агенство и заказываешь. у нас это стоит 50р. если сам не захочешь сделать, так и некто не собирется! мы встретиться собираемся уже год Здарова! Если не трудно, то вышли полосу на задний лобач, а то чет не нашел я ее мыло aleksei-firstov@yandex.ru или здесь прилепи файлик. Заранее спс! И еще по наклейке на задний капот: цвет у меня синий металик, думаю черное на белом смотреться не шибко будет...... |
12.2.2010, 20:34
#615
12.2.2010, 21:46
#616
12.2.2010, 23:15
#617
12.2.2010, 23:19
#618
kolynsdv
12.2.2010, 23:47
#619
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 385 Регистрация: 10.11.2008 Из: г.Пенза Пр.Строителей Пользователь №: 5637 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно-фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
О_о какие события
13.2.2010, 2:06
#620
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 7.4.2009 Из: Пенза, Заводской Пользователь №: 12083 Машина:21061 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
Поздравляю братуха!!!))))
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 16:57 |
