4 страниц V  « < 2 3 4
> Кнтрольная лампа температуры ОЖ, Чтоб не закипела.
AVL
сообщение 5.2.2010, 19:24
Сообщение #61
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Цитата(Павлуха @ 5.2.2010, 19:26) *
Самой стрелке может и не достанется,а вот доп схема под вопросом.Напряжение,которое получается на датчике при опред. температуре мерить нет смысла,т.к значение его будет не стабилизированное,зависящее от напр. борт.сети.
Т.е будет еще питание(например 9В стабилизированное),от которого будет питаться схема
Вот дополнительного стабилизатора там как раз и не будет. Если паять схемку на компараторе или операционнике, опорное напряжение нужно получать резисторным делителем из бортсети, причем бортсеть надо брать с того же предохранителя, на котором висит и термодатчик. Тогда при скачках в бортсети напряжение на датчике и опорное будут меняться синхронно. Я с этим вдоволь помучился, когда отлаживал схемку для включения вентилятора радиатора по сигналу от этого термодатчика.
Павлуха
сообщение 5.2.2010, 19:43
Сообщение #62
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ты на СА3 собирал,а моя на основе ЛА7,если делать независимый делитель,стабилизатор не помешает!
Сообщение отредактировал Павлуха - 5.2.2010, 19:45
сообщение 5.2.2010, 21:51
Сообщение #63
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Павлуха @ 3.2.2010, 22:08) *
И на датчик вента можно индикатор поставить,сделать светодиодный контроль системы охлаждения.
Ну стоит у меня такая хрень...... а толку...... когда пред сгорел и вентиль не сработал мне это мало помогло......
А вот идея с датчиком блока у меня была...... он ведь работает как термо реостат..... осталось только придумать как заставитть СД включатся при определенной температуре...... я над этим уже весь моск сломал......
Кто знает какой нижний порог срабатывания у 12в СД???? Можно конешно резистор в цепь включить, но хочется поточнее...... скажем - стрелка заползла за 95 - 100гр и СД загорелся.......
Павлуха
сообщение 5.2.2010, 22:19
Сообщение #64
Из:
Не получится у тебя все это с помощью света и резистора))))Пороги будет мерить схема(компаратор,логика),которая работает в ключевом режиме(1/0),на выходе подключается светодиод,можно связать ее с реле вентилятора(через сток или доп.)как подстраховка от перегрева,т.е если сдох датчик вентилятора или реле,то схема при нагреве до опр. температуры,уже аварийно включит охлаждение.
AVL
сообщение 6.2.2010, 5:49
Сообщение #65
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Я собирал на К140УД1.
Если ты хочешь ставить стабилизатор, тогда придется стабилизировать и питание датчика. Иначе при включении поворотников будут ложные срабатывания из-за кратковременной просадки напряжения.
Павлуха
сообщение 6.2.2010, 11:19
Сообщение #66
Из:
Отдельный делитель что по твоему?Это и будет стабилизированный датчик.
У К140УД1 предельное напряжение питания 13,2В
В принципе,питание можно сделать стабилизированным,а уровни на входе компаратора уже от борт. сети.
AVL
сообщение 6.2.2010, 17:16
Сообщение #67
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Собственно так оно и сделано. Напряжение питания операционника стабилизировано простейшим стабилизатором (стабилитрон и резистор), а вот порог делается резисторным делителем из нестабилизированного напряжения бортсети.
Павлуха
сообщение 6.2.2010, 18:29
Сообщение #68
Из:
Наконец то? grin.gif А кто говорил,что что-то не ясно dntknw.gif ,каждый свою схему держал в уме,а там свои нюансы friends.gif
toop
сообщение 6.2.2010, 19:55
Сообщение #69
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry187734
http://www.diagram.com.ua/list/rel-oxl.shtml
AVL
сообщение 7.2.2010, 9:56
Сообщение #70
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Цитата(toop @ 6.2.2010, 22:55) *
Помучился же я с этой схемкой... Не рекомендую повторять, ибо в ней пороговое напряжение стабилизировано, поэтому при колебаниях бортсети (например при включении поворотов) будут ложные срабатывания. Но если ставить её только для индикации (без включеня вентилятора), то сойдет.
Сообщение отредактировал AVL - 8.2.2010, 14:13
AVL
сообщение 8.2.2010, 14:12
Сообщение #71
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Сегодня посмотрел свежий номер журнала Радио (2010 №2). И в нем на стр. 47 приведена простая схемка индикатора понижения напряжения (КР142ЕН19 (TL431), 3 резистора (из которых 1 д.б. подстроечным), 2 диода и светодиод). Хотя от колебания напряжения бортсети эта схемка и не защищена, но для индикации пойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:51
