94 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Моя первая машинка, ВАЗ 2106 1980 г.в.
Рейтинг 5 V
сообщение 25.1.2010, 18:49
Сообщение #1381
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Гибкий вал идет от коробки до спидометра, как будешь снимать приборку - увидишь его. Он прикручивается сзади к спидометру, и его достаточно неудобно откручивать...
В принципе, иногда бывает достаточно его там просто слегка подергать, я свой так и вылечил по крайней мере.
noname_456
сообщение 25.1.2010, 18:55
Сообщение #1382
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Ясно, спасибо:)
SVT
сообщение 2.2.2010, 18:44
Сообщение #1383
Пользователь №: 12721
Машина:Ford Focus 2.0
Цвет:Правильный
Год Выпуска: 2006
Цитата(noname_456 @ 23.1.2010, 17:02) *
Кстати насчет сцепления. Какое брать? Ща стоит крафт, но чет мало оно отходило. Думаю взять Sachs
Возьми Valeo. Я весной прошлого года взял Sachs, откатал пока немного. Нарекания есть - заметная вибрация кулисы на больших оборотах. Для отжига самое то. Пожег немного, по функциональности нареканий нет.
Сообщение отредактировал SVT - 2.2.2010, 18:45
noname_456
сообщение 5.2.2010, 21:24
Сообщение #1384
Народ, посоветуйте карбюратор какой новый взять? Я склоняюсь к такому же какой и ща
[attachment=37930:DSC00071.JPG]
Сообщение отредактировал noname_456 - 5.2.2010, 21:28
сообщение 5.2.2010, 21:29
Сообщение #1385
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Объем 1600? Солекс бы посоветовал, нужна экономия - 21053, дурь - 21073. Сам собираю информацию, склоняюсь к 73му...
У меня такой же как у тебя сейчас, Озон. Рывки на низах достали.
noname_456
сообщение 5.2.2010, 21:34
Сообщение #1386
Солексов я как то побаиваюсь, капризные они вроде как... Думаю такой же поставлю. Т.к. этот уже вообще все мозги вынес. Я его пытался реанимировать, не получилось. Повез к карбюраторщикам, они еще хуже сделали. Думаю если только какой нибудь хороший дядя карбюраторщик сможет его оживить, но боюсь я до него не доеду...
сообщение 5.2.2010, 21:38
Сообщение #1387
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Вот Юрец на Золотой солеГс поставил,доволен шо жук=)Но как я прочитпл таки да,капризничает он.Удачи.
сообщение 5.2.2010, 22:47
Сообщение #1388
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
6 месяцев гоняю на солекс 053 без чистки и ковыряния,самое оно для двига 1.6.
073 мне показался туповат на низах и дергался при трогании,но с 3.5 тык.об. начинал переть,при резком открытии дросельных долго думал.
noname_456
сообщение 5.2.2010, 22:55
Сообщение #1389
А солексы тоже ДААЗ делает? Как мне узнать что он солекс? Дайте точную маркировку, чтобы я знал что искать в магазине. Вот такой ТАКОЙ ?
И еще, его просто поставил и поехал или настраивать надо?
Сообщение отредактировал noname_456 - 5.2.2010, 23:19
сообщение 5.2.2010, 23:19
Сообщение #1390
А когда он был исправный, он тебя устраивал? Если так, тогда и не стОит эксперементировать. Ну...это моя т.з. ...и карб такой же.
сообщение 5.2.2010, 23:20
Сообщение #1391
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(noname_456 @ 5.2.2010, 22:55) *
А солексы тоже ДААЗ делает? Как мне узнать что он солекс? Дайте точную маркировку, чтобы я знал что искать в магазине. И еще, его просто поставил и поехал или настраивать надо?
Да именно Солексы делает ДААЗ и никто больше.На бирке написано солекс 21053 или какой там будешь брать.Но не забудь к нему нужно еще кучка запчастей докупить!
Шпильки новые под карб ,тройник шланг,проставку,прокладки,тяги от нивы,а лучше тросовый привод сразу делать,шланг для О.Ж подогрева корпуса холостого хода и хомутики
noname_456
сообщение 5.2.2010, 23:23
Сообщение #1392
Ясно, всем спасибо. Завтра еще поковыряю карб, если ниче не получица, то буду ставить новый.
сообщение 6.2.2010, 2:21
Сообщение #1393
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Зачем новый, можно бэушный на разборке купить...
noname_456
сообщение 6.2.2010, 18:15
Сообщение #1394
Поставил новый карб, новые свечи, новые ВВ провода, новый жгут проводов БСЗ, и катушку на всякий случай. Вроде едет, завтра буду смотреть как она в горку поедет. Если проблема с дерганием останется, то уже не знаю что делать...
noname_456
сообщение 7.2.2010, 13:31
Сообщение #1395
Короче стало немного лучше, но проблема осталась, начинаю въезжать на подъем при 90, скорость начинает падать, я даю газу и поддерживаю 85км/ч, при такой скорости преодолеваю подъем, и почти в конце подъема начинается дерготня, машина перестает реагировать на газ. Если выжать сцепление она когда глохнет, когда нет... Не знаю куда копать, что смотреть.... Кто что думает?
сообщение 7.2.2010, 23:25
Сообщение #1396
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Я думаю, меняй бензонасос нафиг. При крене машины на подъеме в горку ему приходится с бОльшим сопротивлением качать бенз вверх и он не справляется. Это, как говорится, ИМХО.
Сцепление не проскальзывает?
noname_456
сообщение 7.2.2010, 23:30
Сообщение #1397
Сцепление не проскальзывает, его выжмешь она глохнет. Бензонасос я уж менял, вместе со штоком, ниче не помогло
сообщение 7.2.2010, 23:45
Сообщение #1398
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
А качает как, не проверял? Если выставлен неверно, качать будет слабо.
noname_456
сообщение 7.2.2010, 23:47
Сообщение #1399
Я б с удовольствием проверил бы, но не знаю как :) Может и правда элементарно он не докачивает... но просто проявляется как то непонятно, прям в конце подъема или сразу после него. Ща вот ехал начала чуть подтупливать так же прям на ровном месте...
сообщение 7.2.2010, 23:49
Сообщение #1400
Стесняюсь...но спрошу-а пониженную передачу включаешь? Чета слишком характерные симптомы неправильно выбранной передачи umnik2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 2:38
