5.2.2010, 18:06
#61
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15460 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
всем привет.сегодня поставил БСЗ.все подсоединил,отрегулировал.на ХХ двиг работает ровно,а вот стрелка тахометра не реагирует,лежит на нуле..начинаю педалью увеличивать обороты,стрелка резко подымается и начинает дергаться...с КСЗ все было нормально,тах работал отлично...что может быть? Видимо тахометр старого образца. Варианта два - либо замена на новый, либо переделка старого. Используй поиск, тема сто раз на форуме поднималась... Сообщение отредактировал Warrior - 5.2.2010, 18:06 |
20.3.2010, 12:37
#62
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 28.11.2009 Из: Дзержинск Пользователь №: 22573 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А как отличить тахометр старого образца не дружащий с БСЗ от нового.
21.3.2010, 15:55
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24823 Машина:2106 Цвет:красный мет Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
МЕНЯЙ ПОДШИПНИК ТРАМБЛЁРА
21.3.2010, 16:29
#64
21.3.2010, 17:35
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 26.12.2009 Пользователь №: 24036 Машина:21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
при движении скачет стрелка тахометра, а вместе с ней и обороты и машину как то странно подергиевает помогите что может быть
21.3.2010, 18:04
#66
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
при движении скачет стрелка тахометра, а вместе с ней и обороты и машину как то странно подергиевает помогите что может быть Привет, смотри трамблёр (а точнеее контакты(зазор)) - у меня такое было - зазора на контактах почти небыло. А мож где контакт плохой. Ещё мож подшипник трамблёра. |
23.3.2010, 7:10
#67
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 1.2.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 26094 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
24.3.2010, 16:54
#68
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 25.11.2009 Из: Коломна Пользователь №: 22449 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет.сегодня поставил БСЗ.все подсоединил,отрегулировал.на ХХ двиг работает ровно,а вот стрелка тахометра не реагирует,лежит на нуле..начинаю педалью увеличивать обороты,стрелка резко подымается и начинает дергаться...с КСЗ все было нормально,тах работал отлично...что может быть? Такая же проблема, тахометр начинает работать только с 2-2,5 оборотах и то не понятно правильно ли он показывает, на ХХ стрела лежит на нуле. Неужели надо менять тахометр? Тут писали что бывает старый и новый. Как их отличить, может быть как то старый можно подделать? |
24.3.2010, 17:16
#69
Такая же проблема, тахометр начинает работать только с 2-2,5 оборотах и то не понятно правильно ли он показывает, на ХХ стрела лежит на нуле. Неужели надо менять тахометр? Тут писали что бывает старый и новый. Как их отличить, может быть как то старый можно подделать? На второй странице сообщение 23: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=212737 Отличить как - ХЗ, по году выпуска, ИМХО. |
25.3.2010, 11:32
#70
Вот блин думал чтото не так подключил что то, а тут нужен новый тахометр :(
25.3.2010, 19:40
#71
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! у меня вообще странная ситуация! прихожу заводить машину, а она 0 - молчит, думал с3,14здили аккум, но нет на месте! даже бортовой комп не включается! поставил старый аккум, завел нормально. ставлю заряжать новый, он начинает садить напряжение до 11В, дрыгается тахометр, моргает лампочка аварийки, но только на приборке и в салоне. вытыщил 9-й предохранитель, все встало на места! где то короткое замыкание, или даже аккум закоротило. такое вообще бывает?
30.3.2010, 7:55
#72
Такая же проблема, тахометр начинает работать только с 2-2,5 оборотах и то не понятно правильно ли он показывает, на ХХ стрела лежит на нуле. Неужели надо менять тахометр? Тут писали что бывает старый и новый. Как их отличить, может быть как то старый можно подделать? На второй странице сообщение 23: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=212737 Отличить как - ХЗ, по году выпуска, ИМХО. Был в сервисе народ там говорит что ни разу не встречал подобного и не слышал про разные тахометры, говорят что он просто навернулся. |
30.3.2010, 19:33
#73
2.4.2010, 14:30
#74
Скажите а как меняется тахометр? Надо снимать всю панель? Или като отдельно можно отвентить только панель с преборами и поменять его?
2.4.2010, 16:33
#75
Скажите а как меняется тахометр? Надо снимать всю панель? Или като отдельно можно отвентить только панель с преборами и поменять его? Снимаешь кожух рулевой колонки, комбинацию приборов и там увидишь.. Две гайки открутить.. ЗЫ: При снятии комбинации приборов будет держать тросик спидометра, нужно будет не забыть открутить.. |
5.4.2010, 6:09
#76
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 23.12.2008 Из: красноярск Пользователь №: 7455 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. проблема такая, когда аппарат греешь, иногда глохнет, как будто плюс на катушке пропадает. нагреется, нормально вроде. зажигание бесконтакное. может такое быть из за не очень хорошей контакной группы на замке зажигания?
5.4.2010, 12:57
#77
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 4.2.2010 Из: волгоград Пользователь №: 26264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же проблема, тахометр начинает работать только с 2-2,5 оборотах и то не понятно правильно ли он показывает, на ХХ стрела лежит на нуле. Неужели надо менять тахометр? Тут писали что бывает старый и новый. Как их отличить, может быть как то старый можно подделать? На второй странице сообщение 23: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=212737 Отличить как - ХЗ, по году выпуска, ИМХО. Был в сервисе народ там говорит что ни разу не встречал подобного и не слышал про разные тахометры, говорят что он просто навернулся. если тахометр ведет себя не адекватно,то значит в тромблере что бьет на массу!!!!ни надо ниче менять!!!!а искать замыкание!!!!может в крышке трещина или проводок какой коротит,в общем в тромбе что то мкнет и все тут ниче выдумывать не надо!!!и не каких старых тромбов не бывает за исключением фиатовского самого старого. всем привет! у меня вообще странная ситуация! прихожу заводить машину, а она 0 - молчит, думал с3,14здили аккум, но нет на месте! даже бортовой комп не включается! поставил старый аккум, завел нормально. ставлю заряжать новый, он начинает садить напряжение до 11В, дрыгается тахометр, моргает лампочка аварийки, но только на приборке и в салоне. вытыщил 9-й предохранитель, все встало на места! где то короткое замыкание, или даже аккум закоротило. такое вообще бывает? скорее всего банка замкнула в нем,поставь на зарядку выверни прбки и подожди пока начнет булькать,если какя то банка не булькает значит привет!!!! ну и можешь электрикам его отвезти они точно скажут Сообщение отредактировал Volgograd - 5.4.2010, 12:53 |
5.4.2010, 21:55
#78
всем привет. проблема такая, когда аппарат греешь, иногда глохнет, как будто плюс на катушке пропадает. нагреется, нормально вроде. зажигание бесконтакное. может такое быть из за не очень хорошей контакной группы на замке зажигания? Контрольку или тестер прицепи и проверь... А может это, вообще, карбюратор виноват? ЗЫ: А при чем здесь тахометр? Сообщение отредактировал Mitka - 5.4.2010, 21:59 |
6.4.2010, 5:04
#79
стрелка тахометра падает на ноль,потом до 2 подпрыгивает
6.4.2010, 8:19
#80
Вчера купил электронный тахометр с часами и замеркой напряжения, стоит 400р. Подключил, решил посмотреть реальное число оборотов (напомню тахометр не работал на малых оборотах). Замыкание на катушки зажигания не подтвердилось, показывает частоту оборотов нормально. При оботах 2000-3000 показания стрелочного совпадают с цифровым, ну +- 100 разница. Тоесть тахометр штатный исправен, только не работает на оборотах меньше 2000-1500. Неужели у него реально внутри что то переклинило и можно ли это починить, где то тут видел схему тахометра. Если те кто его разбирал и ковырялся в нём, может ктото сразу укажит на неисправность конкретного элемента. Напомните летом рекомедуется ставить ХХ на 900-950? А то у меня стоит 700-800 и когда движек горячий (90 С), то лампа масла мигать начинает на ХХ.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 12:12 |
