167 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
aslan
сообщение 4.2.2010, 9:04
Сообщение #1041
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
Цитата(dim-mon @ 3.2.2010, 11:31) *
Цитата(димон12 @ 2.2.2010, 18:50) *
Цитата(dim-mon @ 2.2.2010, 16:21) *
вот окончательный вариант маленьких приборов, большие все еще в процессе. Подсвечиваются только символы....
расскажи как делал чтоб только цифры в маленьких светились!
я уже писал и не один раз.
Печатаю на фотовывод, затем ламинирую матовой пленкой 150мл. Получается черный фон прозрачные символы, символы заклеиваю самоклейкой нужного цвета, при подсветке снизу самоклейка просвечивается, а черный фон нет. На обычном принтере так не получится.
А что за диоды в левом и правом приборах? И для чего?
вместо контрольных ламп они теперь
подскажи пожалуста. как это печать фотовыводом и на каком принтере это можно сделать dntknw.gif ?
dim-mon
сообщение 4.2.2010, 13:50
Сообщение #1042
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
подскажи пожалуста. как это печать фотовыводом и на каком принтере это можно сделать ?
Нажми на кнопку и получишь результат
aslan
сообщение 4.2.2010, 13:59
Сообщение #1043
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
понял будем искать
Serg73SV
сообщение 4.2.2010, 16:07
Сообщение #1044
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Кстати народ, заметил небольшой косячок на большинстве выложеных шкалах. На указателе температуры в стоке, метка 90 градусов находится не ровно посередине, а немного смещена в левую сторону. Кто нить задумывался по этому поводу?
AHTOH TT
сообщение 4.2.2010, 16:18
Сообщение #1045
Из: Ярославль
Пользователь №: 26280
Машина:21065
Цвет:синяя полночь
ДА итак все видно все понятно
serega4100
сообщение 5.2.2010, 8:11
Сообщение #1046
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
ну вырежи немножко так, чтобы левый бок побольше захвотить и все будет ок!
dim-mon
сообщение 5.2.2010, 10:48
Сообщение #1047
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
я задумывался. сравнивал показания переделонного прибора и стокового, разница может в 2-3гр, такая погрешность в нашем случае не важна, да и приборы даже стоковые не дают такой точности как хотелось бы. Если сильно тебя беспокоит это можно просто стрелку чуть чуть подогнуть
serega4100
сообщение 5.2.2010, 11:00
Сообщение #1048
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а сравнивали показания спидометра и тахометра с самодельными стрелками? Есть какой-нибудь нюанс в их изготовлении, чтобы верно показывали?
Hobbit
сообщение 5.2.2010, 11:43
Сообщение #1049
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Стрелки надо уравновешивать.
dim-mon
сообщение 6.2.2010, 4:20
Сообщение #1050
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
писалось уже. Метить положение роторо и статора на тахометре при снятии стрелки, балансировать стрелки.
Проверяются показания просто, четвертая передача, на тахометре 2000об, на спидометре должно быть 60км
aslan
сообщение 8.2.2010, 10:23
Сообщение #1051
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
короче сделал датчик топлива, подсветка работает норм, но вот проблемка красна лампочка не горит, она тоже светодиодная. плюс взял от центра цоколя лампочки минис от корпуса цоколя. может там полярность обратная или какая причина еще может быть?
serega4100
сообщение 8.2.2010, 10:55
Сообщение #1052
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
так не получится, вот ссылка, проверял на своем, сходится http://lenya053.narod.ru/speedrpm.html
ну проверь полярность, просто поменяй провода местами и посмотри, светодиоду все равно ничего не будет.
Serg73SV
сообщение 8.2.2010, 11:29
Сообщение #1053
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Полярность там обратная!
aslan
сообщение 8.2.2010, 13:02
Сообщение #1054
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
ясненько, вечером перекину посмотрью.
dim-mon
сообщение 8.2.2010, 17:07
Сообщение #1055
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
На контрольках маленьких приборах полярность обратная, центр -, корпус +. Такаяже полярность и на контрольках тахометра
евгений1810
сообщение 8.2.2010, 22:12
Сообщение #1056
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
да изменение приборов это отлично но а как на счет часов?
кто небудь делал подсветку часов?
>BOSYAK<
сообщение 8.2.2010, 22:40
Сообщение #1057
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
А зачем делать подсветку того прибора который ни когда не работает
Serg73SV
сообщение 8.2.2010, 23:01
Сообщение #1058
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
У меня стоят заводские часы нового образца, какая-никакая внутренняя подсветка там имеется!
Вот полностью готовые приборчики
Если что в своей темке отписал немного.
Сообщение отредактировал Serg73SV - 8.2.2010, 23:25
евгений1810
сообщение 9.2.2010, 10:10
Сообщение #1059
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Serg73SV молодчик хорошо сделал, кнопки от волги?
Hobbit
сообщение 9.2.2010, 11:26
Сообщение #1060
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
cпс за мануал !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 9:51
