83 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Гроб
сообщение 5.2.2010, 0:28
Сообщение #381
Пользователь №: 4583
Цитата(san25 @ 5.2.2010, 3:19) *
привет всем, столкнулся с такой проблемой, на холодную нормально крутит стартер и заводится машина.
Стоит поездить, и не дай бог заглохнуть, машину очень тяжело завести.
Очень туго "прокручивается", в результате сажаешь аккумулятор.
сказали что позднее зажигание.
Так ли это?
Как поставить пораньше, можно ли без всяких стробоскопов и лампочек крутануть крышку против часовой стрелки?
раньше, до ремонта двигла, заводилась с пол тыка, на горячую, (даже не выключал электропотребители), а щас еле проворачивает.
была один раз такая проблема перекрутили все туда сюда а в итоге поменял стартер и было мне счастье
san25
сообщение 5.2.2010, 0:35
Сообщение #382
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12099
Цвет:Серо-Голубой
да причем тут стартер, если на холодную крутит нормально?
Гроб
сообщение 5.2.2010, 0:51
Сообщение #383
я тоже так говарил доказывал потом снял стартер мне заменили втулки с щетками и стало заводиться и на холодную и на горячую
san25
сообщение 5.2.2010, 13:09
Сообщение #384
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Серо-Голубой
А как это объяснить, что из -за нагрева стартер ваще практически не крутит.
asasahin
сообщение 5.2.2010, 23:54
Сообщение #385
Пользователь №: 26207
Машина:2106 1.6
Цвет:зелёный сад
Год Выпуска: 1999
+5! аналогично!все дело в стартере! я тупо поменял на новый,благо был у отца на работе,а старый он по-моему восстановить не смог...
да и еще бензонасос посмотри
vazGT
сообщение 6.2.2010, 0:22
Сообщение #386
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
было подобное болты крепления стартера расслап чуток!!!
san25
сообщение 7.2.2010, 22:32
Сообщение #387
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Серо-Голубой
Поменял стартер, все гуд!
demans
сообщение 8.3.2010, 22:03
Сообщение #388
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Подскажите пожалуйста или скиньте ссылку если где писали уже(20 страниц темы не осилил): Вот везде пишут проверьте уоз при холостых оборотах стробоскопом, я вот никак не пойму с чем метка на шкиве коленвала(4) должна совпать при правильно выставленном зажигании с меткой 1, 2, 3 или где относительно них должна находится???черкните на картинке в пейнте если не трудно
kolobok
сообщение 9.3.2010, 15:47
Сообщение #389
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Для двигателя 1200-1300 можно совместить с меткой 1. Для 1500-1600 - между 1и 2. При регулировке целесообразно уменьшить обороты х.х., чтобы исключить влияние центробежного регулятора.
Сообщение отредактировал kolobok - 9.3.2010, 15:47
wirus65
сообщение 9.3.2010, 21:19
Сообщение #390
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 14869
Машина:21061
Приключилась такая фигня. Машина стояла в гараже после нового года месяца полтора и до этого было заправлено пол бака хорошего бензина. Начал ездить и на этом полу баке бензина покатался где-то недели с полторы.Ехала отлично(для восьмёрошного карбюратора) Пришла пора заправляться и недолго думая заехал ну ту что поближе к гаражу( что было наверное главной ошибкой). Заправился на 200р. Всегда так делаю даже на знакомых заправках т.к. хз что за бензин может быть. Так вот на следующий день началось. Пальцы стучат, тяги нет. Доехал до пункта, подкрутил трамблер зажигания,что бы избавится от детонации этой. В общем стало получше, но тяга пропала. Сегодня решил эту байду разбавить на проверенной заправке, залился - тот же эффект. Начало стучать ещё больше, тяга ещё хуже. Пока ехал на учёбу останавливался и выставлял зажигание на слух. Добиться 1-2 сек стука не удалось, короче всё тихо и на грани стуков сделал. Машина стала тупой. За сегодня заглох на старте со светофора и при начале движения задним ходом. До этого глох ну первую неделю езды когда только сел за машину. Появилась ещё одна ненормальность. Объясню как можно проще. Эффект как будто переключил с первой сразу на третью. Но это происходит при переключении 1-2, 2-3, 3-4. Надеюсь понятно объяснил. Пробовал раскручивать на второй до 4500, перехожу на третью и как будто с низов самых еле тянет мотор. Вот такая проблема. Может свеча какая нибудь накрылась от такого коктейля хренового бензина? Как вообще определить рабочая ли свеча? Или тупо купить новые? У экскаваторщика был месяца 4 назад. А ну и дико куда-то уходит масло( Сегодня не догадался открыть воздушный фильтр посмотреть что там с ним.
DenMegakach
сообщение 10.3.2010, 4:58
Сообщение #391
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Замени свечи, проверь цешкой или авометром провода, почисть контакты в крышке трамблера или замени ее. Прочисть карбюратор, если есть возможность, то разбери его, отмочи сутки в ацетоне, перебери его, продуй и собери обратно. Посмотри че с воздушным фильтром, заодно замени топливный, тем более если давно не менялся.
AndreyD
сообщение 13.3.2010, 21:07
Сообщение #392
Пользователь №: 1644
Машина:21061
Цвет:---
между длинной и средней, накрайняк на средней
ace
сообщение 19.3.2010, 23:49
Сообщение #393
Пользователь №: 2123
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
Здравствуйте!
Нестабильно работает движок на холостых.
Обороты нормальные, но дергается...
Карбюратор чистил, клапана настраивал, уоз регулировал - все не помогло.
Но заметил, что когда стробоскопом светил на метку, она иногда скакала.
Прочитал, что проблема мб в подшипнике трамблера. Как его проверить?
Опять же читал, что нужно пластину пошевелить в разные стороны, но у меня она не люфтит, т.е. как бы подшипник в норме...
Что еще может быть?
Или все-таки менять подшипник?
dimitry
сообщение 23.3.2010, 17:02
Сообщение #394
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Ребята, вот все говорят по стробоскопу регулировать зажигание - самое точное.
А как туда смотреть умудриться? Если от шкива до радиатора около 4 см.
Как светить туда стробоскопом и одновременно перпендикулярно шкиву смотреть на метку?
(ведь только если смотреть перпендикулярно - можно точно совпадение выставить)
Поясните чайнику, пожалуйста.
Lev_Ekb
сообщение 23.3.2010, 17:20
Сообщение #395
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(ace @ 20.3.2010, 1:49) *
Здравствуйте!
Что еще может быть?
еще можно провода поменять
FlomoS
сообщение 23.3.2010, 20:18
Сообщение #396
Пользователь №: 24036
Машина:21061
Цвет:Мурена
кароче я вообще запутался, раньше крутить трамблер чтобы на ХХ работал ровно нужно было против часовой стрелке сегодня немного повернул бегунок против часовой стрелке т.к. думал может малек наеб....ся когда устанавливал трамблер при установке БСЗ, теперь крутить трамблер нужно по часовой стрелке и все равно машина не так работает, раньше дергалась, а теперь компрессия падает и вроде детонирует помогите советом что делать (регулирую наслух).
П@ш@
сообщение 23.3.2010, 21:05
Сообщение #397
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Всё очень и очень просто. Зачем светить перпендикулярно шкифу? Ведь метка нанесена ближе к блоку. Располагаешь стробоскоп перед трамблёром, направляешь световой пучок на метки, и смотришь... Сразу увидишь, что метки на шкифе и блоке довольно близко и смотря перпендикулярно касательной к шкифу, проведённой через метку на нём, получишь самые точные результаты)))
Lev_Ekb
сообщение 23.3.2010, 22:00
Сообщение #398
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
регулировать нужно по стробоскопу, если его нет, то прямая дорога в сервис.
цена вопроса 100-200ру и 5-10 минут.
по слуху никогда не выставишь.
БСЗ регулируется ТОЛЬКО по стробоскопу.
п.с. не жадничай раз в год можно зажигание в сервисе настраивать. стробоскоп стоит от 600ру если взять за правило регулировать зажигание раз в год, то этих денег хватит на четыре года.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 23.3.2010, 22:02
ace
сообщение 24.3.2010, 19:48
Сообщение #399
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
Здравствуйте!
Что еще может быть?
Забыл написать, что еще менял свечи, вв провода и крышку трамблера. Бегунок не менял, но зачистил надфилем и проверил резистор...
Перед тем, как лезть в трамблер думаю, что еще может давать вышеописанные симптомы?
Коммутатор может так сломаться? Или датчик Холла?
wirus65
сообщение 26.3.2010, 10:14
Сообщение #400
Из: Ростов-на-Дону
Машина:21061
Всем доброго утра! Постоянно стучали пальцы, наверное из-за хренового бензина и машина по динамике была ну вообще никакой. Вчера крутил трамблер, выкрутил получается на раннее зажигание,машину стало не узнать. Детонация секунду где-то. Разгон вообще порадовал.Никогда так не ездила. Но появились и неприятные моменты. Раньше в пробке мог спокойно катится и дать газу на второй, никаких дерганий, сейчас же начала дёргаться. Нажимаю газ, подёргает чуток и потом попрёт. Понятное дело что зажигание,но хотелось бы оставить динамику а дерганья убрать. Ничем кроме как зажиганием это не сделать? А может ещё вот в чем проблема, вчера на радостях тёплой погоды карб поставил на лето...температура +11. Может рановато(
p.s. Да я вот подумал может 95 заправляться и проблема сама собой решиться?
Сообщение отредактировал wirus65 - 26.3.2010, 10:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 1:11
