4.2.2010, 17:33
#41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Господин поручик есть ли термостаты шоховские с датчиком включения винтелятора?
4.2.2010, 17:34
#42
Поручик, после твоего опыта наверно он у полклуба в правом гнезде. У меня по крайней мере тоже
4.2.2010, 17:36
#43
Смею предположить, что контрольная лампа зарядки загорится моментально после обрыва ремня.(до перегрева). Если же ремень целый, то грохот помпы не оставит никаких сомнений относительно работоспособности Вытекание Ож например Зачем тогда делать какую то сигнализацию до нагрева в 95 гр,если и так всего навалом))) Да и на приборы посматривать не мешало бы время от времени,там такая же температура О такой сигнализации говорят люди у которых стоит электровентилятор, а он может и не включиться. |
4.2.2010, 17:42
#44
Господин поручик есть ли термостаты шоховские с датчиком включения винтелятора? Я лично видел на автомобиле АлексМастера (Млечный путь). Но там не щоховский термостат, а с Шнивы (боюсь ошибиться...спроси у Алекса) И датчик у него там для.... ну...не для лампы. Алекс говорит, что этот термостат встает, как родной |
4.2.2010, 17:50
#45
4.2.2010, 17:55
#46
О такой сигнализации говорят люди у которых стоит электровентилятор, а он может и не включиться. Так мы к датчику вента даже не лезим Ну тогда объясни мне к чему же ты лезишь и еае срелюхой ты это сделаешь |
4.2.2010, 18:06
#47
Собираем схему которая будет срабатывать при нужной температуре.Схема будет мерить пороги(требуется настройка).Порог будет задаваться делителем,для начала можно попробовать со сток датчиком т.ОЖ,хотя я за независимый,т.е ставится терморезистор.
Срабатывает схема,загорелся светодиод в салоне(можно сделать,что б мигал)и при этом,если поставить реле(или использовать стоковое)будет включатся вентилятор,ну например при отказе ДАТЧИКА ВЕНТА,только не при 92 гр,и при 95. |
4.2.2010, 23:04
#48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 209 Регистрация: 15.7.2009 Из: Магнитогорск Пользователь №: 16537 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Собираем схему которая будет срабатывать при нужной температуре.Схема будет мерить пороги(требуется настройка).Порог будет задаваться делителем,для начала можно попробовать со сток датчиком т.ОЖ,хотя я за независимый,т.е ставится терморезистор. Срабатывает схема,загорелся светодиод в салоне(можно сделать,что б мигал)и при этом,если поставить реле(или использовать стоковое)будет включатся вентилятор,ну например при отказе ДАТЧИКА ВЕНТА,только не при 92 гр,и при 95. А чем стоковый датчик температуры ОЖ который в блоке стоит не подойдёт? |
4.2.2010, 23:27
#49
4.2.2010, 23:31
#50
4.2.2010, 23:33
#51
А чем стоковый датчик температуры ОЖ который в блоке стоит не подойдёт? Обе схемы будут связаны через терморезистор датчика,не знаю как это влиять на их работу. а ну да...напряжение на схеме может вызвать неадекватную реакцию показывающего датчика, короче говоря будет 3.14здеть |
4.2.2010, 23:43
#52
4.2.2010, 23:48
#53
а ну да...напряжение на схеме может вызвать неадекватную реакцию показывающего датчика, короче говоря будет 3.14здеть Развязка на диодах может помочь,а вообще надо пробовать.Но я за отдельный терморезистор О чем вы говорите вы это датчик изнутри видели? |
4.2.2010, 23:52
#54
5.2.2010, 5:06
#55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
А не через вентилятор никак?А то зная что у многих вазов есть болезнь не срабатывания датчика включения вентилятора...да и если термостат не откроется тоже лампа не загорится...вот бы сделать чтобы она загоралась именно при температуре 95 гр. двигателя, а не температуре охлаждающей жидкости в радиаторе. Еще вариант, сделать тройник, врезать его в малый круг, в этот тройник датчик включения вентилятора, к нему лампу. Если простые решения вам не подходят, то можно сделать более сложно. Например собрать, что то в этом духе http://hardlock.org.ua/mc/tiny/termometer/index.html , но в этой схеме нет предупреждения о достижении температуры. Я для примера привел, подобных схем масса есть и с сигнализаторами искать просто лень, да и врятли ты будешь делать. Еще можно По прибору на панеле, вентилятор у меня включается примерно при 92-95гр. Цитата Я лично видел на автомобиле АлексМастера (Млечный путь). Но там не щоховский термостат, а с Шнивы (боюсь ошибиться...спроси у Алекса) И датчик у него там для.... ну...не для лампы. Алекс говорит, что этот термостат встает, как родной На шнивовских стоковых термостатаз нет никаких датчиков. А встает он действительно не плохо, но надо переделывать подключение печки и подогрев карба. Я ставил у меня в теме есть фото Сообщение отредактировал dim-mon - 5.2.2010, 5:11 |
5.2.2010, 6:05
#56
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
а ну да...напряжение на схеме может вызвать неадекватную реакцию показывающего датчика, короче говоря будет 3.14здеть Да какое там влияние... Ток, потребляемый (добавляемый) дополнительной схемкой слишком мал чтобы внести заметную глазу погрешность в показания стандартного указателя температуры. |
5.2.2010, 12:33
#57
а ну да...напряжение на схеме может вызвать неадекватную реакцию показывающего датчика, короче говоря будет 3.14здеть Да какое там влияние... Ток, потребляемый (добавляемый) дополнительной схемкой слишком мал чтобы внести заметную глазу погрешность в показания стандартного указателя температуры. это универсально? то есть какой бы схемой ни была, на каких бы принципах ни работала, стрелка прибора врать не будет? |
5.2.2010, 16:26
#58
это универсально? то есть какой бы схемой ни была, на каких бы принципах ни работала, стрелка прибора врать не будет? Самой стрелке может и не достанется,а вот доп схема под вопросом.Напряжение,которое получается на датчике при опред. температуре мерить нет смысла,т.к значение его будет не стабилизированное,зависящее от напр. борт.сети. Т.е будет еще питание(например 9В стабилизированное),от которого будет питаться схема Либо вообще отказаться от стабилизатора,запитав схему напрямую,поставив стабилитрон по защите от перенапряжения. |
5.2.2010, 16:44
#59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 17.3.2009 Из: СВАО г.Москва Пользователь №: 11095 Машина:vaz 21063 Цвет:босфор 400 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня 2 эл-вентилятора через независимые датчики никаких проблем.
5.2.2010, 18:32
#60
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
На самом термостате от ШНивы дырок по датчик нету.
Вот.
Кол-во скачиваний: 29Дырка под датчик есть на тройнике ГБЦ(21213-1303014).Ставятся такие тройники на инж. классику.Туда вкручивается датчик темп. для считывания мозгами(инж.), а штатный датчик только для приборки. Вот.
Кол-во скачиваний: 32У меня в этом тройнике стоит датчик темп.окружающего воздуха от БК-21 показывается температуру ОЖ на БК в цифровом виде, очень удобно т.к. штатный показометр не очень информативен,а на БК с точностью до градуса. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:34 |
