28.1.2010, 9:21
#361
А что у тебя лампа ручника мигает а не горит? Насколько я ничего не понимаю, она и должна мигать. Старой схемы у меня нет, а в новой, вероятно, реле-мигалку ручника упразднили. Ага..... и зря сделали..... с мигающей лампой больше шансов про ручник не забыть...... |
28.1.2010, 10:25
#362
а что за желтая лампочка справа от спидометра??
28.1.2010, 23:34
#363
2.2.2010, 22:59
#364
Вчера вечером, дождь, 60 км/ч, большая лужа на всю дорогу, сбрасываю до 40 и тут... бабах!!! Еду дальше, что-то хуже тянет. Остановился, вышел посмотреть - левое заднее стоИт на диске. Пощупал резину, нашел дыру палец влазит.
Поставил запаску. Заднее колесо менял впервые, еле поднял машину, домкрат, выкрученный на всю+деревянный брусок, вот что значит москвичевские аммортизаторы. Доехал кое-как до шиномонтажа поблизости, а там уже джипяра стоит, угодивший в ту же яму. В итоге: шишечка на переднем левом, диск вроде цел, 2! дырки на заднем левом и вмятина на диске, он просто разрубал 2 слоя резины. На переднее временно забил, финансов не хватило, а заднее обошлось в 140 грн=16 вечнозеленых. Теперь езжу и сцу больше 80 набирать... Плюс ко всему начала водительская дверь в замке застревать, она и раньше туго захлопывалась, сначала подумал, от удара кузов повело, но вчера все норм закрывалось. Приехал на работу, регулировал, ставил-убирал подкладки - все до задницы. Поразглядывал пассажирскую и заметил, что в ответке (что к стойке прикручена) отсутствует трапецевидная железяка с пружиной, но дверь идеально закрывается. Не долго думая, удалил её и со своей стороны и - о чудо! Дверь впервые начала работать без размаха. Нахрена она вобще нужна, та железяка? p.s. почитал эту тему и понял, для чего. Может в новых замках она и работает нормально, но в старых клинит двери. |
3.2.2010, 20:10
#365
Цитата ... бабах!!! ..... Пощупал резину, нашел дыру палец влазит. Неделю назад асфальт .... был идеальный. Живи в настоящем! По лужам и по ночам не ездий... колесы целее будут |
4.2.2010, 22:00
#366
Страх за переднее левое колесо перерос в маниакальный и я сбросил давленик в передке до 1.8 атм... Фары тут же стали близорукими, а руль тяжелым. Внимательно рассматривая шишечку (на покрышке
Если б не 65 км ежедневно на работу-обратно, оставил бы тазик до получки на стоянке. |
4.2.2010, 23:09
#367
Страх за переднее левое колесо перерос в маниакальный и я сбросил давленик в передке до 1.8 атм... Фары тут же стали близорукими, а руль тяжелым. Внимательно рассматривая шишечку (на покрышке Если б не 65 км ежедневно на работу-обратно, оставил бы тазик до получки на стоянке. |
4.2.2010, 23:36
#368
Давление скинул, чтобы шишечка (на покрышке) не рвонула на ходу. Езжу щас совсем не быстро, объезжаю даже трещины. Поставить камеру = устранить шишку (там же |
4.2.2010, 23:52
#369
Ндаа...Что за резина и как велика шишка? Я вот с шишками из Крыма ехал. Ехал быстро... в т.ч. и в Харькове ...ттт -все в порядке....шишки не выросли.
5.2.2010, 0:05
#370
Ндаа...Что за резина и как велика шишка? Я вот с шишками из Крыма ехал. Ехал быстро... в т.ч. и в Харькове ...ттт -все в порядке....шишки не выросли. Резина есть какая-то тайваньская х...ня, название за 2 сезона не смог запомнить, на льду нулевая, вожу с собой полведра песку.. Шишка выступает на сантиметр, но не это страшно. В месте, где край обода диска соприкасается с покрышкой, присутствует порез длиной 3 см, глубиной мм 4-5, но не травит, слава богу. Знаешь, что такое шишка? Это лопнувшие нити корда, полное отсутствие армирования резины в этом месте. Что происходит с воздушным шариком, если его перекачать?.. |
5.2.2010, 0:10
#371
шишка-зло. не люблю я их. Хуже шишки только нехватка бабосов. Факт!
9.2.2010, 15:29
#372
Потерял правый дворник. Конченные пластмассовые крепежи достали!!
Снял поводки, принес домой и обточил их <censored>.. под новые переходники. Теперь хоть налазят до конца и защелкуются. Всё в нашей технике надо "або пидточыть, або пидстукать"
Кол-во скачиваний: 58 |
9.2.2010, 16:52
#373
Потерял правый дворник. Конченные пластмассовые крепежи достали!! Снял поводки, принес домой и обточил их <censored>.. под новые переходники. Теперь хоть налазят до конца и защелкуются. Всё в нашей технике надо "або пидточыть, або пидстукать"
Кол-во скачиваний: 58Шуруповерт на ходу? Присаморезь наконечник к поводку. |
12.2.2010, 23:29
#374
Шуруповерт на ходу? Присаморезь наконечник к поводку. Уже не актуально, щас нормально налазят и крепко сидят, нафига лишние дыры в новых поводках. Седня штурмовал любимую горку, которую не взял в прошлый раз. Сначала поехал товарисч на транспортере:
Кол-во скачиваний: 48...и через 10 метров сел на брюхо. Отправился пешком за лопатами. Я терпеливо ждал:
Кол-во скачиваний: 43Махали снег часа полтора, фолькс ясен пень заехал, а я застрял на полдороге (снесло в сугроб). Покопали еще немного, потом меня привязали и вытащили. Вторые полдороги по голольду уже проехал сам, так как трос оторвался вместе с ухом от кронштейна бампера:
Кол-во скачиваний: 68...попутно прихватив с собой правую противотуманку. Оказалось, ухо было прихвачено к кронштейну 2-мя (!!!) махонькими точками ВЧ сварки. Вот вам новые запчасти... Я уже перестал расстраиваться и начал ко всему относиться философски, просто констатирую факты. Горку-таки одолел! Доездить бы до весны... |
14.2.2010, 19:57
#375
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Кол-во скачиваний: 68...попутно прихватив с собой правую противотуманку. Оказалось, ухо было прихвачено к кронштейну 2-мя (!!!) махонькими точками ВЧ сварки. Вот вам новые запчасти... Я уже перестал расстраиваться и начал ко всему относиться философски, просто констатирую факты. Горку-таки одолел! Доездить бы до весны... И я за то философия помагает а весна не за горами |
14.2.2010, 20:56
#376
И я за то философия помагает а весна не за горами Эт-точно! Вчера наблюдал издалека злосчастную горку, у меня намного лучше выходит, чем у остальных, вот она, тренировка! Последний раз поднялся уже без буксира и помощников, что не скажешь о других несчастных (гордо взирал из окна):
Кол-во скачиваний: 43p.s. ПТФ уже на своём законном месте, запаянная. Интересно, переживет ли она еще один удар судьбы?.. |
15.2.2010, 23:32
#377
Решил сегодня помыть передние коврики и невзначай почитал надписи с обратной стороны. Был слегка шокирован:
Кол-во скачиваний: 65Ровесники машины! И еще в довольно приличном состоянии. Неужели они шли в комплекте с завода?.. |
15.2.2010, 23:55
#378
16.2.2010, 16:27
#379
Крутые ковреГи))))))))И даже не порвались!
16.2.2010, 19:20
#380
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 20438 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Мое ИМХО что машина офигенски смотрится без бампера, а с ними не то
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 16:51 |
