4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Кнтрольная лампа температуры ОЖ, Чтоб не закипела.
>BOSYAK<
сообщение 4.2.2010, 17:33
Сообщение #41
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Господин поручик есть ли термостаты шоховские с датчиком включения винтелятора?
сообщение 4.2.2010, 17:34
Сообщение #42
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Поручик, после твоего опыта наверно он у полклуба в правом гнезде. У меня по крайней мере тоже friends.gif
>BOSYAK<
сообщение 4.2.2010, 17:36
Сообщение #43
Из: Ставрополь
Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 16:20) *
Цитата(Господин поручик @ 4.2.2010, 16:14) *
Смею предположить, что контрольная лампа зарядки загорится моментально после обрыва ремня.(до перегрева). Если же ремень целый, то грохот помпы не оставит никаких сомнений относительно работоспособности smile.gif
Зачем тогда делать какую то сигнализацию до нагрева в 95 гр,если и так всего навалом)))
Да и на приборы посматривать не мешало бы время от времени,там такая же температура drinks.gif
О такой сигнализации говорят люди у которых стоит электровентилятор, а он может и не включиться.
сообщение 4.2.2010, 17:42
Сообщение #44
Я лично видел на автомобиле АлексМастера (Млечный путь). Но там не щоховский термостат, а с Шнивы (боюсь ошибиться...спроси у Алекса) И датчик у него там для.... ну...не для лампы. Алекс говорит, что этот термостат встает, как родной
Павлуха
сообщение 4.2.2010, 17:50
Сообщение #45
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Так мы к датчику вента даже не лезим drinks.gif .Кстати,схему сигнализации 95 гр,можно подружить с вентилятором через доп. реле,будет лишняя защита. friends.gif
>BOSYAK<
сообщение 4.2.2010, 17:55
Сообщение #46
Из: Ставрополь
Ну тогда объясни мне к чему же ты лезишь и еае срелюхой ты это сделаешь
Павлуха
сообщение 4.2.2010, 18:06
Сообщение #47
Из:
Собираем схему которая будет срабатывать при нужной температуре.Схема будет мерить пороги(требуется настройка).Порог будет задаваться делителем,для начала можно попробовать со сток датчиком т.ОЖ,хотя я за независимый,т.е ставится терморезистор.
Срабатывает схема,загорелся светодиод в салоне(можно сделать,что б мигал)и при этом,если поставить реле(или использовать стоковое)будет включатся вентилятор,ну например при отказе ДАТЧИКА ВЕНТА,только не при 92 гр,и при 95.
IKZZZ
сообщение 4.2.2010, 23:04
Сообщение #48
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 16537
Цвет:чёрный
А чем стоковый датчик температуры ОЖ который в блоке стоит не подойдёт?
Павлуха
сообщение 4.2.2010, 23:27
Сообщение #49
Из:
Обе схемы будут связаны через терморезистор датчика,не знаю как это влиять на их работу.
>BOSYAK<
сообщение 4.2.2010, 23:31
Сообщение #50
Из: Ставрополь
Это уже мозго*бство.
IKZZZ
сообщение 4.2.2010, 23:33
Сообщение #51
Из: Магнитогорск
Цвет:чёрный
а ну да...напряжение на схеме может вызвать неадекватную реакцию показывающего датчика, короче говоря будет 3.14здеть
Павлуха
сообщение 4.2.2010, 23:43
Сообщение #52
Из:
Развязка на диодах может помочь,а вообще надо пробовать.Но я за отдельный терморезистор drinks.gif
>BOSYAK<
сообщение 4.2.2010, 23:48
Сообщение #53
Из: Ставрополь
О чем вы говорите вы это датчик изнутри видели?
Павлуха
сообщение 4.2.2010, 23:52
Сообщение #54
Из:
Что там интересного? dntknw.gif Обычный терморезистор с отрицательной ТКС.
dim-mon
сообщение 5.2.2010, 5:06
Сообщение #55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(TRANe @ 3.2.2010, 19:15) *
А не через вентилятор никак?А то зная что у многих вазов есть болезнь не срабатывания датчика включения вентилятора...да и если термостат не откроется тоже лампа не загорится...вот бы сделать чтобы она загоралась именно при температуре 95 гр. двигателя, а не температуре охлаждающей жидкости в радиаторе.
Еще вариант, сделать тройник, врезать его в малый круг, в этот тройник датчик включения вентилятора, к нему лампу.
Если простые решения вам не подходят, то можно сделать более сложно. Например собрать, что то в этом духе http://hardlock.org.ua/mc/tiny/termometer/index.html , но в этой схеме нет предупреждения о достижении температуры. Я для примера привел, подобных схем масса есть и с сигнализаторами искать просто лень, да и врятли ты будешь делать.
Еще можно
По прибору на панеле, вентилятор у меня включается примерно при 92-95гр.
На шнивовских стоковых термостатаз нет никаких датчиков. А встает он действительно не плохо, но надо переделывать подключение печки и подогрев карба. Я ставил у меня в теме есть фото
Сообщение отредактировал dim-mon - 5.2.2010, 5:11
AVL
сообщение 5.2.2010, 6:05
Сообщение #56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Да какое там влияние... Ток, потребляемый (добавляемый) дополнительной схемкой слишком мал чтобы внести заметную глазу погрешность в показания стандартного указателя температуры.
IKZZZ
сообщение 5.2.2010, 12:33
Сообщение #57
Из: Магнитогорск
Цвет:чёрный
это универсально? то есть какой бы схемой ни была, на каких бы принципах ни работала, стрелка прибора врать не будет?
Павлуха
сообщение 5.2.2010, 16:26
Сообщение #58
Из:
Самой стрелке может и не достанется,а вот доп схема под вопросом.Напряжение,которое получается на датчике при опред. температуре мерить нет смысла,т.к значение его будет не стабилизированное,зависящее от напр. борт.сети.
Т.е будет еще питание(например 9В стабилизированное),от которого будет питаться схема
Либо вообще отказаться от стабилизатора,запитав схему напрямую,поставив стабилитрон по защите от перенапряжения.
DIG
сообщение 5.2.2010, 16:44
Сообщение #59
Из: СВАО г.Москва
Пользователь №: 11095
Машина:vaz 21063
Цвет:босфор 400
а у меня 2 эл-вентилятора через независимые датчики никаких проблем.
VaZiL
сообщение 5.2.2010, 18:32
Сообщение #60
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо сказали: 4 раза
На самом термостате от ШНивы дырок по датчик нету.
Вот.
Дырка под датчик есть на тройнике ГБЦ(21213-1303014).Ставятся такие тройники на инж. классику.Туда вкручивается датчик темп. для считывания мозгами(инж.), а штатный датчик только для приборки.
Вот.
У меня в этом тройнике стоит датчик темп.окружающего воздуха от БК-21 показывается температуру ОЖ на БК в цифровом виде, очень удобно т.к. штатный показометр не очень информативен,а на БК с точностью до градуса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 22:41
