11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Завод с кнопки
Павлуха
сообщение 3.2.2010, 21:51
Сообщение #141
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(xxxPIONEERxxx @ 3.2.2010, 21:33) *
ЭТО ТУМБЛЕР НЕ ОТКЛЮЧАЕТ СТАРТЕР.... он отключает кнопку....
А реле работает роль предохранителя
Этот тумлер можно спрятать в укромное место,что бы магическим образом выключать стартер(или кнопку).Реле разгружает кнопку,и управляет не самим стартером,а втягивающим реле,запитать его лучше не от акб,а от тумблера на зажигание.
Только не мощные контакты,а обмотку,т.е + на кнопку.
xxxPIONEERxxx
сообщение 3.2.2010, 21:58
Сообщение #142
Из: Сызрань
Пользователь №: 20825
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Ты имеешь в виду сделать так?
Я хотел сделать так...
Павлуха
сообщение 4.2.2010, 17:55
Сообщение #143
Из:
Я как то вот так представляю
Прикрепленный файл  2010_02_04_174202.jpg ( 132.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
На схеме подписаны контакты замка зажигания
сообщение 4.2.2010, 18:26
Сообщение #144
Спасибо сказали: 1273 раза
По моему транзисторный каскад сдесь стоит специально, чтоб детали не пропадали. Транзистор в ключевом режиме и индуктивной нагрузкой (обмотка реле), не зашунтированной диодом. Боюсь он долго не протянет. А без него что, не будет работать??? Один вывод реле стартера на реле зарядки, второй через каскады тумблеров к массе.
Сообщение отредактировал Warrior - 4.2.2010, 18:48
Павлуха
сообщение 4.2.2010, 18:55
Сообщение #145
Из:
Цитата(Warrior @ 4.2.2010, 18:26) *
По моему транзисторный каскад сдесь стоит специально, чтоб детали не пропадали. Транзистор в ключевом режиме без смещения и индуктивной нагрузкой (обмотка реле), не зашунтированной диодом. Боюсь он долго не протянет. А без него что, не будет работать??? Один вывод реле стартера на реле зарядки, второй через каскады тумблеров к массе.
мне недолго подрисовать диод Шоттки.Здесь схематично представлено блокировка стартера
Прикрепленный файл  2010_02_04_185146.jpg ( 156.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Прикрепленный файл  2010_02_04_185841.jpg ( 139.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Вариантов много,нарисовал какой больше понравился,люблю когда с радиоэлементами drinks.gif
Сообщение отредактировал Павлуха - 4.2.2010, 19:11
сообщение 4.2.2010, 19:01
Сообщение #146
ОК, убедил! ok.gif Как раз второй вариант я и имел ввиду. Вот только.. Зачем во втором варианте диодный шунт? Забыл стереть? Или просто чтоб деталей побольше запаять?! drinks.gif
Сообщение отредактировал Warrior - 4.2.2010, 19:16
Павлуха
сообщение 4.2.2010, 19:46
Сообщение #147
Из:
Диод стоит против ЭДС самоиндукции обмотки реле,что бы срабатывание реле было четким,без дребезга.
Что бы секретный тумлер сделать миниатюрным,можно разгрузить эту цепь через реле,как на зубилах.
Прикрепленный файл  2010_02_04_194242.jpg ( 143.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Dementyanov
сообщение 5.2.2010, 0:34
Сообщение #148
Пользователь №: 7433
Машина:Found On Road. Dead... Focus 2
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22299
и что-то посолиднее
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.24560
настораживает отсутствие отзывов и схемы включения...
Сообщение отредактировал Dementyanov - 5.2.2010, 1:27
lazer7777
сообщение 5.2.2010, 11:03
Сообщение #149
Пользователь №: 3287
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Начало темы было не плохое, закончилось только слишком заумно! Зачем транзисторы то в машину впутывать а в пути при случайной неисправности искать на дороге радиолюбителя с набором транзисторов... Я делал проще, понадобилось три реле которые стоят на дальне свете, 2 тумблера(брал один оранжевый один зеленый, с подсветкой оба трехконтактные два контакта на замыкание при вклучении один на подсветку), и кнопка с какого-то трактора, встала в как влитая вхромированную накладку с замказажигания(та на которой положении замка написаны)... и 1 час работы.. одно реле поставил рядом среле ближнего и дальнего света, оно будет служить реле стартера(красный провод который идет на втягивающее стартера кидаем на 86 контакт, берем провод с аккумулятора и кидаем на 30 контакт(можно брать от розового который стоит на реле дальнего света), на 85 контакт кидаем массу и с 87 контакта кидаем провод на втягивающие)... дальше снял панель приборов, снимается за минуту, только не забудьте открутить тросик спидометра... там слева на болту крепления реле поворотов стоит незаметить не возможно... справа есть такойже болт свободный на него я и прекрепил два других реле(реле брал нового образца они маленькие и квадратные, более комактные), тумблера поставил на консоль-бар которая ставится на рычаг КПП там зачастую еще места для блокнота, мобильника и т.д. короче тумблера встали как родные... займемся теперь замком, его снял... на него как видим идет пять проводов(красный это который шел на втягивающее стартера а теперь на реле он идет на кнопку зажигания, из четырех других коричневый и розовый постоянно под напряжением, остались черный и синечерный: черный отвечает за напряжение в цепи потребителей источников таких как свет, печка и т.д, синечерный отвечает за напряжение в цепи питания автомобиля т.е. без которых машина не будет работать... ) отсуда получим два реле одно отвечает за работу машины, второе за все приборы на машине. подключаем первое реле: коричневый провод с замка на 30 контакт синечерный на 87 контакт, на 86 контакт любой постоянный плюс, можно с дополнительного блока предохранителей там есть свободные, на 85 контакт кинул с оранжевого тумблера провод... на тумблере второй провод подключался к массе, а провод с посветки тумблера на 7 предохранитель(он отвечает за габариты, поэтому тумблера горят только при включеном свете... если надо постоянно то просто подключить к плюсу). второе реле: розовый провод с замка на 30 контакт, черный на 87 контакт, на 86 контакт любой постоянный плюс, можно с дополнительного блока предохранителей там есть свободные, на 85 контакт кинул с зеленого тумблера провод... на тумблере второй провод подключался к массе, а провод с посветки тумблера на 7 предохранитель. На кнопку зажигания подключается красный провод с замка зажигания и провод с 9 предохранителя. Теперь принцип работы всего этого при включении оранжевого тумблера появляется ток в цепи возбуждения и при нажатии на кнопку произойдет пуск двигателя, при выключении его двигатель заглохнет... При включении зеленого тумблера появляется ток в цепи потребления всех внешних приборов как в положении ключа в замке зажигания стоянка... Фотки не могу выложить так как машину продал, если надо могу схему накидать если кто что не понял... По поводу противоугонки скажу просто поставьте скрытый тумблер с выводом на рыле замыкающем идущий на катушку зажигания синечерный провод.
Павлуха
сообщение 5.2.2010, 16:34
Сообщение #150
Из:
Скорей с набором реле,да и то если разберется после всех доработок))))Да и с транзистором ничего не случится,скорей стартер сдохнет,ну а если вдруг,просто реле делается напрямую,все это именно для такого способа блокировки стартера,если сложновато,есть схема попроще drinks.gif
avnoskov
сообщение 1.3.2010, 13:13
Сообщение #151
Пользователь №: 27228
Вопрос такой: как скажется переделка старта на кнопку на ЛЕГАЛЬНОМ варианте прохождения техосмотра?
сообщение 1.3.2010, 20:38
Сообщение #152
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
"Перечень неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация
Раздел 7
Прочие элементы конструкции
7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков, механизм регулировки положения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на автобусе, приборы внутреннего освещения салона автобуса, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол.
Иванов
сообщение 7.3.2010, 1:04
Сообщение #153
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
почему так много шума у меня стаит кнопка и причина в этом одна контпктная группа разлетается примерна раз в пол года достала поставил кнопку на место включения обогрева заднего стекла зажигание включаю ключом стартую кнопкой кнопка тута на тех проводах что и контактная группа ключом удобней но менять достало diablo.gif
сообщение 7.3.2010, 15:20
Сообщение #154
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А реле не пробовал поставить? Должно было помочь...
Parabelum
сообщение 27.3.2010, 10:21
Сообщение #155
Из: УЛЬЯНОВСК
Пользователь №: 10001
Машина:ваз - 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
вот схема запуска двигателя и включения зажигания с одной кнопки.
Замок зажигания убирается, Провод 30 и int
замыкаются накоротко. От провода 30/1 питаются клеммы 30 обоих релле
Принцип работы: Сели за руль, нажали на кнопку - начал вращаться стартер, и одновременно вкл зажигание. После запуска двигуна отпускаем кнопку. Зажигание остается включенным ввиду самовозбуждения обмотки реле через замкнутые контакты.
Глушится двиг маленькой кнопкой с нормальнозамкнутыми контактами, при нажатии на которую размыкаются контакты
Диоды и кнопки можно поставить маломощные т.к. ток через них протекает минимальный - около 0,5 А..
Сообщение отредактировал Parabelum - 27.3.2010, 10:47
SuchOne
сообщение 7.7.2010, 16:42
Сообщение #156
Пользователь №: 34786
Машина:VAZ2107
Цвет:Черная
Год Выпуска: 2010
Подскажите пожалуйста...у меня ВАЗ 2107 новая, там есть след. провода: Коричневый, красный, красно-черный, розовый, розово-черный, и 2 синих. Хочу что бы было след. образом: Вставил ключ, повернул, включилось зажигание, на кнопочку нажал стартер закрутился. Как я понимаю мне надо вывести всего 2 провода на кнопку. А вот каким цветом они? Кто знает, скажите плиз. Боюсь подключать т.к у меня красный есит а вот с черным проблема. Заранее благодарен
xxxPIONEERxxx
сообщение 7.7.2010, 19:02
Сообщение #157
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Я что то так и не понял, за счёт чего крутится стартер? если напряжение в коричневом проводе появляется, только после начала работы генератора.... Получается в твоей схеме нету ни одного провода под напряжением....
Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 7.7.2010, 19:04
Павлуха
сообщение 7.7.2010, 20:31
Сообщение #158
Из:
Коричневый провод идет с + клеммы АКБ.
Два реле,кнопки и диодная развязка,схема простая,только оно нужно ли dntknw.gif
Parabelum
сообщение 3.8.2010, 10:11
Сообщение #159
Из: УЛЬЯНОВСК
Машина:ваз - 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Лично меня вполне устраивает штатный замок зажигания. Это я от нечего делать схемку намалевал для тех, кто хочет, чтоб как на ламборджыни с кнопки двигатель пускался..
Barkas
сообщение 25.8.2010, 23:03
Сообщение #160
Из: Уфа
Пользователь №: 2196
Машина:Ваз -2106
Цвет:Белоснефко)
дааа... развели тут...=)))) Вообщем я тож загорелся этой темой недавно... вот что нашел http://www.vaz.ee/forum/topic15531s200.html , там все это дело происходит с помощью одной кнопки( и завод, и выключение)
что думаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 1:52
