11.6.2008, 12:48
#21
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
11.6.2008, 19:02
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 3635 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
7.5.2009, 21:41
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
что значит 6 - канальное звучание? на сирене написано для 6какнального звучания перерезьте желтый провод
21.1.2010, 7:50
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 18.11.2009 Из: Кемеровская обл. Белово Пользователь №: 22012 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни! Ктонибудь двери защищал от проникновения с помощью линейки. Там вроде бы чего-то где-то приделать надо, чтобы линейкой не открыли.
21.1.2010, 21:05
#25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 13.1.2010 Из: Украина г Сумы Пользователь №: 24990 Машина:Ваз 2106 Цвет:золотистый металик Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни! Ктонибудь двери защищал от проникновения с помощью линейки. Там вроде бы чего-то где-то приделать надо, чтобы линейкой не открыли. раньше шло з завода (щас незаню как)вобшем дермонтин какойто натянут(я се выкинул)....вобшем оно не давало ленейке пролезть) что значит 6 - канальное звучание? на сирене написано для 6какнального звучания перерезьте желтый провод 6 разных звуков..правда впервые слышо что б на серене чтот нужно было перерезать там 2 провода 1-маса 2 - питания..и всё)) |
21.1.2010, 21:50
#26
Парни! Ктонибудь двери защищал от проникновения с помощью линейки. Там вроде бы чего-то где-то приделать надо, чтобы линейкой не открыли. раньше шло з завода (щас незаню как)вобшем дермонтин какойто натянут(я се выкинул)....вобшем оно не давало ленейке пролезть) что значит 6 - канальное звучание? на сирене написано для 6какнального звучания перерезьте желтый провод 6 разных звуков..правда впервые слышо что б на серене чтот нужно было перерезать там 2 провода 1-маса 2 - питания..и всё)) так вот зачем этот "дермонтин" у меня в двери я думал, чтоб тросик об стекло не тёрся слышал, что надо толи перерезать толи скручивать 2 провода чтобы было 6 тональный звук. У самого стоит однотональная, потомучто надоели ети серенады под окном одни и теже... позже купили папе точно такуюже, а она оказалась как на зло 6 тональной... пришлось ставить, т.к. больше 1 тональных в городе не было((( Сообщение отредактировал П@ш@ - 21.1.2010, 21:51 |
29.1.2010, 9:19
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 30.4.2008 Из: Белгород Пользователь №: 3234 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
А никто не пробовал пришаманить схемку от игрушки типа мобилки детской. В разрыв цепи перед сиреной вставить, по идее должна ж сигналка звук сменить. Блок ведь, как я понимаю, управляющий сигнал даёт, а звук формирует уже сама сирена. Или не я прав?
29.1.2010, 9:37
#28
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А никто не пробовал пришаманить схемку от игрушки типа мобилки детской. В разрыв цепи перед сиреной вставить, по идее должна ж сигналка звук сменить. Блок ведь, как я понимаю, управляющий сигнал даёт, а звук формирует уже сама сирена. Или не я прав? Не много не прав, сирена может работать и сама без сигнализации подсоедини ее только к источнику питания, если ее разобрать, то там будет помимо рупора, схема со звучанием, вот если вместо нее поставить твою игрушку, то скорее всего зароботает. |
4.2.2010, 11:36
#29
Неразборная у меня :(
4.2.2010, 21:33
#30
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 1968 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чёрная Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
можно тональность сменить подбором конденсаторов
4.2.2010, 23:45
#31
18.5.2010, 21:56
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.6.2009 Из: харьков Пользователь №: 14987 Машина:ваз 21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни! Ктонибудь двери защищал от проникновения с помощью линейки. Там вроде бы чего-то где-то приделать надо, чтобы линейкой не открыли. в зарулём по-моему был чертёж планочки которая крепится под крепление замка двери и прикрывает доступ к тягам замка.попробуй поиском поискать должно быть ,там простая деталюга а линейкой не откроиш!!! |
29.5.2010, 6:11
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 6.3.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 10529 Машина:Ваз-21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня гудок подключен. Орет нормально.
18.7.2010, 2:32
#34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 13.7.2009 Из: Москва-Мурманск Пользователь №: 16451 Машина:2106 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1989 год Спасибо сказали: 0 раз |
соедининл сигнал с сиреной, работало всё отлично, до тех пор пока я решил не посигналить нажав на руле кнопку.
Так вот - сига после этого вообще перестала звучать. А сирена тихо орать, даже во время движения и стояния машины бесконечно, боходу я чёт спалил, у кого какие мысли на этот счёт? |
18.7.2010, 10:55
#35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
соедининл сигнал с сиреной, работало всё отлично, до тех пор пока я решил не посигналить нажав на руле кнопку. Так вот - сига после этого вообще перестала звучать. А сирена тихо орать, даже во время движения и стояния машины бесконечно, боходу я чёт спалил, у кого какие мысли на этот счёт? Я, извиняюсь, конечно, но в фильме “Особенности национальной рыбалки” Кузьмич правильно говорил: На Руси, слава Богу, дураков на сто лет припасено. |
19.7.2010, 2:33
#36
Ну у как бы тогда кузьмич соединил?
29.7.2010, 4:05
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Ну у как бы тогда кузьмич соединил? Последовательно с проводом который ты пустил с сигналки на гудок подключил мощный диод. А вообще выход сигналки может быть не расчитан на такую нагрузку как сигнал авто, очень большой ток он потребляет, надо смотреть конкретно по модели сигнализации. Я лично другу ремонтировал сигналку, он также как и ты на сигнал подключил, хотя я ему говорил что нельзя.... сгрел транзистор выходной |
6.7.2011, 13:57
#38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 22.1.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 45893 Машина:21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Где то год назад,после очередного вскрытия моего авто, и безразличия воров на обычную сирену,я придумал схемку, и воплотил в жизнь,чтоб включались с сиреной - сигналы прерывисто,фары поочередно,ближний потом дальний,причем все это не мешает их обычной работе.Уже год пользуюсь проблем не замечал,и машину перестали вскрывать,иногда датчик удара сработает,короче говоря не буду описывать сколько от такого"набора"шума,а ночью еще и света,но я лично доволен,и акома не подводила ни разу.
![]() На всю эту доработку,я потратил около 200рублей денег и 2 часа времени,реле можно взять от любой машины. Сообщение отредактировал Leo666 - 6.7.2011, 15:03
Причина редактирования: Отредактирывал, чтобы было видно фото без ссылки.
25.3.2015, 16:42
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Игорь Сообщений: 1 Регистрация: 25.3.2015 Пользователь №: 92042 Машина:Ваз21093 Цвет:серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
в этом блоге https://www.drive2.ru/b/1711131/ я написал про девайс
Его назначение менять стандартные пиканья и однообразный, одинаковый у всех звук сирены, на свои собственные уникальные звуки.))) Данная реализация позволяет менять звуки: * Постановка на охрану * Постановка на охрану, открыта дверь капот или богажник * Снятие с охраны * Снятие с охраны, было срабатывание сирены * Датчика удара * Сирены 6 событий, 6 звуков, для каждого события свой звук! по всем вопросам пишите в блог или на почту ZiperRZN@gmail.com |
28.12.2015, 12:14
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: HlopNukki Сообщений: 29 Регистрация: 13.11.2015 Из: Москва Пользователь №: 94255 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Спасибо вас. А то мне стандартное пиканье надоело.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:54 |
