4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Кнтрольная лампа температуры ОЖ, Чтоб не закипела.
IKZZZ
сообщение 3.2.2010, 22:09
Сообщение #21
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 16537
Цвет:чёрный
Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 0:03) *
Можно сабрать независимую схему,следящую за температурой,а датчик прилепить к блоку рядом с основным.Либо же использовать терморезистор сток датчика friends.gif
ну и я про тоже, только вот как... в смысле схемку бы, да и попроще))) знаешь как?!)))
>BOSYAK<
сообщение 3.2.2010, 22:11
Сообщение #22
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Цитата(Павлуха @ 3.2.2010, 22:08) *
И на датчик вента можно индикатор поставить,сделать светодиодный контроль системы охлаждения.
Что такое терморезистор идатчик вента?
IKZZZ
сообщение 3.2.2010, 22:13
Сообщение #23
Из: Магнитогорск
Цвет:чёрный
на датчик вентилятора не надо...от него толку ни какого не будет, в основном в 95% не включения вентилятора виноват именно этот писькопротивный датчик
терморезистор - это резистор сопративление которого меняется от температуры
сообщение 3.2.2010, 22:16
Сообщение #24
1. вентилятор с его датчиком не трогаем-он работает как работает.
2. Покупаем (крадем) термостат с резьбой для датчика и ЕЩЕ ОДИН датчик включения вентилятора. Вкручиваем украденный датчик в новый термостат . И от этого (ЕЩЕ ОДНОГО ) датчика запитывается контрольная лампа (которая в САБЖ). Датчик в термостате реагирует на температуру в ДВИГАТЕЛЕ!! Понятно?
>BOSYAK<
сообщение 3.2.2010, 22:17
Сообщение #25
Из: Ставрополь
Вот эти нетовские сокращения вента - вентелятора блин, а на терморезисторе контакты воплотить в жизнь и все.
IKZZZ
сообщение 3.2.2010, 22:22
Сообщение #26
Из: Магнитогорск
Цвет:чёрный
да эта фишка то понятна...охота паялом в припой потыкать!)))
>BOSYAK<
Сообщение #27
Из: Ставрополь
<censored> кто же из нас <censored>, по твоей схеме эта лампа будет включаться когда температура 92, а выключаться когда 87, мне надо, чтобы она включалась после 95.
Павлуха
сообщение 3.2.2010, 22:30
Сообщение #28
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Датчик вентилятора уже никто не трогает,я предлагаю кинуть на него контрольный светодиод(точней на реле)что бы видеть включение схемы.А менять термостат,да еще туда вкручивать что то-уже перебор friends.gif
Схемку собрать,да можно при появлении свободного времени.На основе чего делать то-логике или компараторе,на ОУ не хочу,с ним особо не занимался friends.gif
>BOSYAK<
сообщение 3.2.2010, 22:59
Сообщение #29
Из: Ставрополь
Сейчас нашел в нете следующие данные для нашего указателя.
Исправный датчик при температуре жидкости менее 40°С (стрелка указателя в начале шкалы) должен иметь сопротивление 640–1320 Ом, при 90–100°С (начало красной зоны по прибору) – 77–89 Ом, а в конце красной зоны шкалы – 40–50 Ом. Значит нужно такую схемку, которая включит лампу при сопротивлении примерно в 82 Ома.
Пойду спать может что-нить преснится как Менделееву.
Павлуха
сообщение 3.2.2010, 23:23
Сообщение #30
Из:
НО,нужно не повлиять на показания индикатора температуры.Если схему сделать со стабилизированным питанием,то тоже может возникнуть проблемы,т.к цепь датчика идет на прямую.
Мерить температуру ОЖ-это не решение всех бед,т.к при прекращении ее циркуляции(помпа,ремень)показания будут неправильными.
сообщение 3.2.2010, 23:43
Сообщение #31
Ну...дык...поставь зубильный датчик-он на 97 градусов рассчитан или найди какой другой...погорячее
AVL
сообщение 4.2.2010, 6:01
Сообщение #32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Схемка - ну например http://www.diagram.com.ua/list/avt-oxl.shtml , или см. журнал Радио 1993 №1 стр.11 - у меня спаяна такая схемка.
>BOSYAK<
сообщение 4.2.2010, 9:32
Сообщение #33
Из: Ставрополь
Тормозов не будет если эту схемку подсоединить паралельно, а не последовательно.
Как говориться на свежую голову думается лучше, я тебя понял, но только куда пристраивать второй термостат
Msnc
сообщение 4.2.2010, 9:51
Сообщение #34
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Зачем второй? Меняешь свой термостат на другой, с резьбой под датчик. Правда если поставить наш родной датчик вентилятора, то он практически всегда будет гореть. Но ГП правильно говорит, можно подобрать датчик "погорячее" и тогда будет все нормально. Лампочка будет загораться именно в момент перегрева. На мой взгляд это самая простая и надежная схема.
>BOSYAK<
сообщение 4.2.2010, 10:01
Сообщение #35
Из: Ставрополь
russian.gif russian.gif Все мужики, особенно ГП я извеняюсь, я все понял, сколько термостат стоит?
Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 4.2.2010, 10:03
Павлуха
сообщение 4.2.2010, 16:08
Сообщение #36
Из:
Каким датчиком больше шансов заметить перегрев при прекращении циркуляции ОЖ,в голове(пускай даже при местном перегреве) или термостате?Ответ очевиден.
Вот к примеру наброска на датчик
Прикрепленный файл  2010_02_04_155701.jpg ( 83.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Но лучше в этот же датчик поставить терморезистор(просверлить отверстия,посадить на пасту и залить чем нибудь) и получим независимую схему,которую остается нстроить на нужную температуру.
сообщение 4.2.2010, 16:14
Сообщение #37
Прекращение циркуляции?
Смею предположить, что контрольная лампа зарядки загорится моментально после обрыва ремня.(до перегрева). Если же ремень целый, то грохот помпы не оставит никаких сомнений относительно работоспособности smile.gif
Павлуха
сообщение 4.2.2010, 16:20
Сообщение #38
Из:
Зачем тогда делать какую то сигнализацию до нагрева в 95 гр,если и так всего навалом)))
Да и на приборы посматривать не мешало бы время от времени,там такая же температура drinks.gif
Msnc
сообщение 4.2.2010, 16:51
Сообщение #39
Год Выпуска: 1976
Проглядеть перегрев весьма просто. Прибор на панели не виден из-за руки, постоянно надо специально обращать на него внимание. Точно не помню, но по моему как раз ГП и менял местами масляный и водяной указатель, что бы было виднее. Но и в этом случае его информативность маленькая. Заметить показания стрелки боковым зрением сложно, если специально на нее не смотреть. А вот заметить, даже боковым зрением красную лампочку просто. Поэтому вполне понятно, почему люди хотят поставить такую лампочку. А вот уже техническое осуществление этой задачи каждый выбирает сам. Конечно, предлагаемая тобой схема будет посерьезнее, но и гораздо сложнее в плане воплощения.
сообщение 4.2.2010, 17:27
Сообщение #40
Вытекание Ож например
Сдаюсь grin.gif Кстати, я уже где-то писал про контроль циркуляции....Поставить датчик протока...но меня засвистали-дескать, у нас шоха. а не самолет. А мой указатель температуры...вот, Msnc знает... В правом крайнем гнезде (ну хоть так, пока нет лампочки grin.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:20
