4 страниц V  « < 2 3 4
> Блок питания от компа как зарядка!, ???
Santaz
сообщение 1.2.2010, 10:58
Сообщение #61
Из: Орёл
Пользователь №: 16218
Цвет:Светло-Желтый
сообщение 2.2.2010, 18:09
Сообщение #62
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Dimon @ 3.7.2008, 16:50) *
http://files.mail.ru/5PVMKA - можно выжать до 25В и 5А
слабоватенький по току!!!!
Журнал "Радио", январь 2009г., страница №38!
Цитата из журнала:
"М. Шумилов. Компьютерный блок питания — зарядное устройство.
Читателям журнала уже известно, как из блока питания отработавшего свой срок компьютера изготовить зарядное устройство для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Автор этой статьи предлагает еще один, более совершенный, вариант устройства на базе блока питания ПК серий АТ и АТХ, позволяющего заряжать батареи емкостью до 75   А·ч."
AVL
сообщение 2.2.2010, 18:36
Сообщение #63
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Что-то я не понял - что значит слабоватенький ? 5А - слабоватенький ?
сообщение 3.2.2010, 19:15
Сообщение #64
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
А если к примеру тебе срочно надо завести машину, а АКБ не тянет!???че тогда!??? ты этими 5А хрен дашь толчок что бы завести!!!ты заряжаешь АКБ током, но ни как не Вольтами!!!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 3.2.2010, 19:19
AVL
сообщение 3.2.2010, 20:18
Сообщение #65
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Я 2 часа заряжал полностью посаженный аккумулятор этими 5 амперами, потом завелся и уехал. Да и сейчас другую машину заводил так - при заводке аккум еле крутил стартер и быстро садился. Далее зарядка этими 5 амперами минут 10-15, после этого заводился.
Или ты имел в виду зарядно-предпусковое устройство? Которое помогает аккумулятору питать стартер?
Сообщение отредактировал AVL - 3.2.2010, 20:21
Павлуха
сообщение 3.2.2010, 20:25
Сообщение #66
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Для целей запуска нужны пуско-зарядные устройства.При трансформаторном их исполнении,масса и габариты будут внушительные.Выход-импульсник,но и стоимость таких ПЗУ по сравнением с ЗУ не малая.
5 А подзарядки некоторое время,хватит вполне для запуска двигателя,причем зарядку можно не отключать. drinks.gif
сообщение 4.2.2010, 16:08
Сообщение #67
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
еще один нюанс который возможно многие не учитывают!АКБ нельзя разряжать ниже 12В!!!
AVL
сообщение 4.2.2010, 21:05
Сообщение #68
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Хотел было не согласиться, но потом поискал и нашел что такому напряжению соответствует разряд аккумулятора примерно на 70% (т.е. остаточный заряд 30%), а стартерные аккумуляторы действительно очень не любят находиться в разряженном состоянии.
Не зря в инструкциях пишут: Батарею, степень заряженности которой ниже 75% зимой и 50% летом, следует снять с машины и зарядить. В случае, если по какой-либо причине произошёл глубокий разряд батареи, её необходимо незамедлительно полностью зарядить. Недопустимо оставлять батарею в состоянии глубокого разряда. Это приводит к существенному снижению её ёмкости, а при отрицательных температурах к замерзанию электролита и разрушению корпуса батареи.
Ludvig
сообщение 4.2.2010, 21:53
Сообщение #69
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Батарейку вообще нельзя иметь незаряженной.
Заряд батареи идет от генератора без всяких ограничений по току, то есть со всей его дури. Какой бы батарея разряженной не была, вольтметр свои 14,2 В показывает уже максимум чезез 10 минут работы на ХХ. Выводы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 11:49
