4.2.2010, 9:04
#1041
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
вот окончательный вариант маленьких приборов, большие все еще в процессе. Подсвечиваются только символы.... расскажи как делал чтоб только цифры в маленьких светились! я уже писал и не один раз. Печатаю на фотовывод, затем ламинирую матовой пленкой 150мл. Получается черный фон прозрачные символы, символы заклеиваю самоклейкой нужного цвета, при подсветке снизу самоклейка просвечивается, а черный фон нет. На обычном принтере так не получится. Цитата А что за диоды в левом и правом приборах? И для чего? вместо контрольных ламп они теперь подскажи пожалуста. как это печать фотовыводом и на каком принтере это можно сделать |
4.2.2010, 13:50
#1042
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Цитата подскажи пожалуста. как это печать фотовыводом и на каком принтере это можно сделать ? Нажми на кнопку и получишь результат |
4.2.2010, 13:59
#1043
Цитата подскажи пожалуста. как это печать фотовыводом и на каком принтере это можно сделать ? Нажми на кнопку и получишь результат понял будем искать |
4.2.2010, 16:07
#1044
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
Кстати народ, заметил небольшой косячок на большинстве выложеных шкалах. На указателе температуры в стоке, метка 90 градусов находится не ровно посередине, а немного смещена в левую сторону. Кто нить задумывался по этому поводу?
4.2.2010, 16:18
#1045
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.2.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 26280 Машина:21065 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ДА итак все видно все понятно
5.2.2010, 8:11
#1046
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Кстати народ, заметил небольшой косячок на большинстве выложеных шкалах. На указателе температуры в стоке, метка 90 градусов находится не ровно посередине, а немного смещена в левую сторону. Кто нить задумывался по этому поводу? ну вырежи немножко так, чтобы левый бок побольше захвотить и все будет ок! |
5.2.2010, 10:48
#1047
Кстати народ, заметил небольшой косячок на большинстве выложеных шкалах. На указателе температуры в стоке, метка 90 градусов находится не ровно посередине, а немного смещена в левую сторону. Кто нить задумывался по этому поводу? я задумывался. сравнивал показания переделонного прибора и стокового, разница может в 2-3гр, такая погрешность в нашем случае не важна, да и приборы даже стоковые не дают такой точности как хотелось бы. Если сильно тебя беспокоит это можно просто стрелку чуть чуть подогнуть |
5.2.2010, 11:00
#1048
а сравнивали показания спидометра и тахометра с самодельными стрелками? Есть какой-нибудь нюанс в их изготовлении, чтобы верно показывали?
5.2.2010, 11:43
#1049
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
6.2.2010, 4:20
#1050
а сравнивали показания спидометра и тахометра с самодельными стрелками? Есть какой-нибудь нюанс в их изготовлении, чтобы верно показывали? писалось уже. Метить положение роторо и статора на тахометре при снятии стрелки, балансировать стрелки. Проверяются показания просто, четвертая передача, на тахометре 2000об, на спидометре должно быть 60км |
8.2.2010, 10:23
#1051
короче сделал датчик топлива, подсветка работает норм, но вот проблемка красна лампочка не горит, она тоже светодиодная. плюс взял от центра цоколя лампочки минис от корпуса цоколя. может там полярность обратная или какая причина еще может быть?
8.2.2010, 10:55
#1052
а сравнивали показания спидометра и тахометра с самодельными стрелками? Есть какой-нибудь нюанс в их изготовлении, чтобы верно показывали? писалось уже. Метить положение роторо и статора на тахометре при снятии стрелки, балансировать стрелки. Проверяются показания просто, четвертая передача, на тахометре 2000об, на спидометре должно быть 60км так не получится, вот ссылка, проверял на своем, сходится http://lenya053.narod.ru/speedrpm.html короче сделал датчик топлива, подсветка работает норм, но вот проблемка красна лампочка не горит, она тоже светодиодная. плюс взял от центра цоколя лампочки минис от корпуса цоколя. может там полярность обратная или какая причина еще может быть? ну проверь полярность, просто поменяй провода местами и посмотри, светодиоду все равно ничего не будет. |
8.2.2010, 11:29
#1053
короче сделал датчик топлива, подсветка работает норм, но вот проблемка красна лампочка не горит, она тоже светодиодная. плюс взял от центра цоколя лампочки минис от корпуса цоколя. может там полярность обратная или какая причина еще может быть? Полярность там обратная! |
8.2.2010, 13:02
#1054
короче сделал датчик топлива, подсветка работает норм, но вот проблемка красна лампочка не горит, она тоже светодиодная. плюс взял от центра цоколя лампочки минис от корпуса цоколя. может там полярность обратная или какая причина еще может быть? Полярность там обратная! ясненько, вечером перекину посмотрью. |
8.2.2010, 17:07
#1055
короче сделал датчик топлива, подсветка работает норм, но вот проблемка красна лампочка не горит, она тоже светодиодная. плюс взял от центра цоколя лампочки минис от корпуса цоколя. может там полярность обратная или какая причина еще может быть? На контрольках маленьких приборах полярность обратная, центр -, корпус +. Такаяже полярность и на контрольках тахометра |
8.2.2010, 22:12
#1056
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
да изменение приборов это отлично но а как на счет часов?
кто небудь делал подсветку часов? |
8.2.2010, 22:40
#1057
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
8.2.2010, 23:01
#1058
да изменение приборов это отлично но а как на счет часов? кто небудь делал подсветку часов? У меня стоят заводские часы нового образца, какая-никакая внутренняя подсветка там имеется! Вот полностью готовые приборчики ![]() Если что в своей темке отписал немного. Сообщение отредактировал Serg73SV - 8.2.2010, 23:25 |
9.2.2010, 10:10
#1059
Serg73SV молодчик хорошо сделал, кнопки от волги?
9.2.2010, 11:26
#1060
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 15:44 |
