10.5.2008, 13:03
#21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Expertxq, колёса одинаковые везде?
12.5.2008, 9:04
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 23 Регистрация: 8.3.2008 Из: СПб ВО Пользователь №: 2586 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
вопщем, была токая же ситуация. 60 и выше маши иногда сама принимала в право и в лево, приходилось подруливать. Вопщем было ничего страшного, но ощущался дискомфорт (120-130 ездил), руки уставали. Решил пофиксить. Как все и советовали начал с передней повески: заменил амортизаторы, рулевые тяги. сделал сход-развал, сало не менял, т.к. почти новые. НО!! ожидаемого результата не добился, стало чуть по лучше, но в стороны иногда прыгала. Тогда взялся за заднюю подвеску. Стал менять резинки реактивных тяг и поперечки. И о боже, что я обнаружил: резинки длинных реактивных были убиты напроч, хотя они еще не стучали. Заменил все, поставил новые амортизаторы. Скрестив пальцвы поехал на кольцевую тестить. Результат не затставил себя долго ждать: машина шла ровно и не прыгала. Я доволен =)
На колею это не распространяется, по прежнему из нее выпрыгивает ^^. Резина Pirelli P6000 185/65R14 Может кому пригодица =) |
23.7.2008, 15:04
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 11.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2979 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Извеняюсь за вопрос немного не по теме! Проблема такая: машина едет вроди бы прямо, но если немного повернуть руль(градусов 5), то ее сильно кидает в ту же сторону! Скажите так и должно быть? Или нет? Что делать? Проверил люфтов вроди нет.
Сообщение отредактировал Vasya - 23.7.2008, 15:07 |
23.7.2008, 15:07
#24
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток! Извеняюсь за вопрос немного не по теме! Проблема такая: машина едет вроди бы прямо, но если немного повернуть руль(градусов 5), то ее кидает в ту же сторону! Скажите так и должно быть? Или нет? Что делать? Проверил люфтов вроди нет. Эт ты чтол на скорости 130 так делал, если да, то у меня также! Значит люфта у тебя нет! ну а кидает сильно или просто сбиваешся с курса? |
23.7.2008, 15:11
#25
В том то и дело, что сильно кидает! Ездил на многих др машинах(в том числе и на шестерках), но ни одна машина так сильно не реагировала на поворот руля! Меня это как то напрягает.
24.7.2008, 9:55
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 24.7.2008 Пользователь №: 4092 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще зимой столкнулся с точно такой же проблемой. на скрости от 60км\ч. машинку бросало. Проверил и заменил все что только можно было, но моя проблема до конца не ушла. И вот 13 июля я выяснил причну. Видать кронштейне крепления поперечной тяги образовалась трещина, которую фиг заметишь под слоями всякой гадости и дерганьем поперечной тяги. Так вот этот кронштейн 13 июля почти развалился и машину стало кидать и на 20км\ч. Так что вот думайте.
Кронштейн я купил, но ни одно СТО не береться делать. |
17.1.2010, 19:59
#27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 13.1.2010 Из: Украина г Сумы Пользователь №: 24990 Машина:Ваз 2106 Цвет:золотистый металик Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
вот есть такая проблема кидало по сторонам сильно зад пока не отпала тяга з креплениям..варил спец перепресовал реактивную тягу всё ок..но всё ровно чтото нето чуствую что задок веляет))
и жостковато ловит ямкии выступы отдаёт малёхо по кузову..хз в чом трабл.. по поводу кидания что может быть кроме тяг??или подозрения только на тяги?? |
1.2.2010, 20:36
#28
только тяги!у самого такая конитель была, в поворот вхожу где то на 40-50 км/ч, включаю передачу, даю немного газа и чувствую как задница поплыла влево!загнал машину задом в гараж (яма есть а гараже), смотрю у продольной длинной тяги, резинка вся развалилась!дядька привез новый комплект тяг,, правда пришлось еще болгаркой пользоваться!)))))
2.2.2010, 11:48
#29
только тяги!у самого такая конитель была, в поворот вхожу где то на 40-50 км/ч, включаю передачу, даю немного газа и чувствую как задница поплыла влево!загнал машину задом в гараж (яма есть а гараже), смотрю у продольной длинной тяги, резинка вся развалилась!дядька привез новый комплект тяг,, правда пришлось еще болгаркой пользоваться!))))) ну у меня задняя тяга переприсованая..только те не трогал..но бёт по кузову на маленьких кочках..думал что передок..но 100% задок просто сидел как пасажир спереди и зади отдаёт гдето ззаду..а где хз..как кто-то кувалду привязал по днищю..и имено на маленьких выступах..может это другие оставшийся тяги п.с.кстати вывешивал колёса и крутил и шатал по сторонам стука никакого нет!! что за шут то такой?? |
2.2.2010, 12:02
#30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
только тяги!у самого такая конитель была, в поворот вхожу где то на 40-50 км/ч, включаю передачу, даю немного газа и чувствую как задница поплыла влево!загнал машину задом в гараж (яма есть а гараже), смотрю у продольной длинной тяги, резинка вся развалилась!дядька привез новый комплект тяг,, правда пришлось еще болгаркой пользоваться!))))) ну у меня задняя тяга переприсованая..только те не трогал..но бёт по кузову на маленьких кочках..думал что передок..но 100% задок просто сидел как пасажир спереди и зади отдаёт гдето ззаду..а где хз..как кто-то кувалду привязал по днищю..и имено на маленьких выступах..может это другие оставшийся тяги п.с.кстати вывешивал колёса и крутил и шатал по сторонам стука никакого нет!! что за шут то такой?? посмотри все саленблоки на тягах и проверь не бьет ли гусак глушителя по кузову. |
3.2.2010, 17:32
#31
только тяги!у самого такая конитель была, в поворот вхожу где то на 40-50 км/ч, включаю передачу, даю немного газа и чувствую как задница поплыла влево!загнал машину задом в гараж (яма есть а гараже), смотрю у продольной длинной тяги, резинка вся развалилась!дядька привез новый комплект тяг,, правда пришлось еще болгаркой пользоваться!))))) ну у меня задняя тяга переприсованая..только те не трогал..но бёт по кузову на маленьких кочках..думал что передок..но 100% задок просто сидел как пасажир спереди и зади отдаёт гдето ззаду..а где хз..как кто-то кувалду привязал по днищю..и имено на маленьких выступах..может это другие оставшийся тяги п.с.кстати вывешивал колёса и крутил и шатал по сторонам стука никакого нет!! что за шут то такой?? была такая проблема как лопнутая коротка продольная тяга!т.е головка тяги что крепится к мосту была ни как не связана с кузовом!при этом если с сзади кто то ехал как пассажир, то правая сторона проседала!и била по кузову! |
3.2.2010, 18:03
#32
Ок спасибо всем за советы..сегодня заехал на СТО на подёмник так вобшем была банка глушака откручена..вот прикрутили биения стало меньше!!!но всёже глянули на тяги там салинблоки разбиты..вобшем буду переприсовывать..))а там видно будет
13.2.2010, 12:57
#33
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.7.2009 Пользователь №: 17118 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем не знаю куда писать,более подходящей темы не нашел. Такая бойда,после замены рулевого вала,редуктор не трогал,проехал км так 100-200 и при снижении скорости перед переездом обнаружил,что машину неестественно болтает на малой скорости... Съехал, посмотрели,ни чего не увидили,по приезду домой стали более пристально осматривать, Обнаружили съеденную резину на левом колесе изнутри,гладкая как коленка,и колеса одно прямо-другое не много влево,изза чего болтанка? изза съеденной резины,или сайлентблоки? куда копать? может было у кого?
13.2.2010, 19:55
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.6.2009 Из: г.Воронеж Пользователь №: 15147 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а на сход развал не судьба было съездить после замены рулевого вала,ты кода вмешался в рулевое управление со своей заменой,то сход с развалом нарушился и поэтому у тебя эти проблемы...
Едь на сход развал вот мой совет... |
3.4.2010, 19:02
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 7.2.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 26461 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасте.У меня была такая же фигня,оказалось лопнул левый ланженон,заварили и всё ОК
15.7.2010, 16:51
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 16.4.2010 Пользователь №: 30326 Машина:ваз2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще зимой столкнулся с точно такой же проблемой. на скрости от 60км\ч. машинку бросало. Проверил и заменил все что только можно было, но моя проблема до конца не ушла. И вот 13 июля я выяснил причну. Видать кронштейне крепления поперечной тяги образовалась трещина, которую фиг заметишь под слоями всякой гадости и дерганьем поперечной тяги. Так вот этот кронштейн 13 июля почти развалился и машину стало кидать и на 20км\ч. Так что вот думайте. Кронштейн я купил, но ни одно СТО не береться делать. Сочувствую проблеме, но ты меня если чесно насмешил.... я думал ты напишешь что после 13го июля расаял снег и машину перестало кидать... |
23.8.2010, 15:23
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 17.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3077 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кому пригодица =) Вот и пригодилось: Меня кидает даже в маленькой колее Причем чем больше колея, тем сильнее кидает (на скорости при обгоне стремно очень) Прошлым годом поменяны все тяги и шаровые потом машинка стояла до этой весны(весной енто кидалово и началось) Заменил аморты, не помогло Поехал на сход-развал (жрет резину со внутренней стороны), там мне напели что у меня подшипники накрылись(хотя не звуков ,не люфта нету) Вот теперь сижу и думаю как победить эту напасть Может кто подскажет куда еще смотреть |
23.8.2010, 18:13
#38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
На колею это не распространяется, по прежнему из нее выпрыгивает ^^. Резина Pirelli P6000 185/65R14 Может кому пригодица =) Вот и пригодилось: Меня кидает даже в маленькой колее Причем чем больше колея, тем сильнее кидает (на скорости при обгоне стремно очень) Прошлым годом поменяны все тяги и шаровые потом машинка стояла до этой весны(весной енто кидалово и началось) Заменил аморты, не помогло Поехал на сход-развал (жрет резину со внутренней стороны), там мне напели что у меня подшипники накрылись(хотя не звуков ,не люфта нету) Вот теперь сижу и думаю как победить эту напасть Может кто подскажет куда еще смотреть меня тоже кидает в колее, на 100% уверен что рулевой редуктор, вал сошки болтается относительно корпуса. остальное (шаровые, аморы, сало, тяги, все крепежи затянуты насмерть) всё путём. и кстати, у матери на ниве была такая канитель, поменяли рулевой редуктор, ибо был мёртвый и в колее кидать перестало. но на магазинский менять категорически не советую, они сразу с завода мёртвые. лучше найти спеца который возьмётся, и сделать у него, и если что потом с него трясти качество работы. |
24.8.2010, 14:12
#39
На колею это не распространяется, по прежнему из нее выпрыгивает ^^. Резина Pirelli P6000 185/65R14 Может кому пригодица =) Вот и пригодилось: Меня кидает даже в маленькой колее Причем чем больше колея, тем сильнее кидает (на скорости при обгоне стремно очень) Прошлым годом поменяны все тяги и шаровые потом машинка стояла до этой весны(весной енто кидалово и началось) Заменил аморты, не помогло Поехал на сход-развал (жрет резину со внутренней стороны), там мне напели что у меня подшипники накрылись(хотя не звуков ,не люфта нету) Вот теперь сижу и думаю как победить эту напасть Может кто подскажет куда еще смотреть меня тоже кидает в колее, на 100% уверен что рулевой редуктор, вал сошки болтается относительно корпуса. остальное (шаровые, аморы, сало, тяги, все крепежи затянуты насмерть) всё путём. и кстати, у матери на ниве была такая канитель, поменяли рулевой редуктор, ибо был мёртвый и в колее кидать перестало. но на магазинский менять категорически не советую, они сразу с завода мёртвые. лучше найти спеца который возьмётся, и сделать у него, и если что потом с него трясти качество работы. Короше тоды вопрос такой как проверить редуктор не снимая его |
24.8.2010, 14:34
#40
Думаю так, если регулировочный болт утоплен ниже контр. гайки , а люфт есть, тоесть некуда уже регулировать, то тогда нало менять, как-то так.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 23:23 |
