> положение паркинг как на автомате
tristagram
сообщение 2.2.2010, 11:02
Из: Якутия
Пользователь №: 11153
Машина:ваз21063
Цвет:валентина
у меня коробка 4-х ступенчатая, положение рычага вправо-от себя свободно, думаю может как на иномарках парковочное положение сделать. На ходу вроде не включишь - все равно надо рычаг утопить. поставить концевик для сигналки - если замкнут, то можно заводить. опять же ручник осенью-весной.
Покритикуйте идею???
Сообщение отредактировал tristagram - 2.2.2010, 11:39
>BOSYAK<
сообщение 2.2.2010, 11:04
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Братан, на твоем паркинге машина под уклоном будет катится или нет?
tristagram
сообщение 2.2.2010, 11:08
Из: Якутия
Машина:ваз21063
Цвет:валентина
куда ж она покатится если жестко заблокировать вторичный вал коробки? кстати осенью-весной отпадает проблема примерзшего ручника!!!
Сообщение отредактировал tristagram - 2.2.2010, 11:10
>BOSYAK<
сообщение 2.2.2010, 11:17
Из: Ставрополь
А если завести ее на этом паркинге она ни куда не поедет?
tristagram
сообщение 2.2.2010, 11:24
Из: Якутия
Машина:ваз21063
Цвет:валентина
вторичный вал коробки заблокирован - кардан стоит жестко - колеса стоят на месте, НО он не должен быть сцеплен с первичным валом, то есть двигатель крутится или нет - все равно (как на нейтралке), надо только добавить в коробке кусок шестерни например прикрученный к корпусу в подходящем месте и даже не надо насаживать дополнительную шестерню на вал (все равно некуда, я так думаю). В итоге сигналка с автозапуском уже без проблем.
Сообщение отредактировал tristagram - 2.2.2010, 11:42
>BOSYAK<
сообщение 2.2.2010, 11:30
Сообщение #6
Из: Ставрополь
Просто я с коробкой с разобраной ни когда не сталкивался т.т.т. и мало че шарю в ней ну если все так как ты говоришь, то это будет просто бомба, особенно для людей, которые забывают проверять машина на скорости или нет, да и она будет по круче ручника держать, как сделаешь фото выложи.
tristagram
сообщение 2.2.2010, 11:34
Сообщение #7
Из: Якутия
Машина:ваз21063
Цвет:валентина
я недавно раскидывал коробку,а вот глянуть сразу не додумался. свободное время будет в мае (или раньше убитую 4-х ступку найду). если никто раньше не глянет, тады фотки с меня. не факт что вал там двигаться будет куда надо. (кто-бы глянул сразу). кстати там же приколхозить концевик для сигналки.
tristagram
сообщение 5.2.2010, 5:07
Сообщение #8
Из: Якутия
Машина:ваз21063
Цвет:валентина
ну что братцы?, смотрим тему и тишина... , что в такой большой россии никто не залез еще в коробку передач за 3 дня? (или все ждут когда я свою взорву?)
Ludvig
сообщение 5.2.2010, 8:32
Сообщение #9
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Все ждут фоток. Иногда в очень неприятных моментах приходится включать стартер на передаче с выжатым сцеплением. В твоем случае, как вариант, придется изготовить направляющую пластину, напоминающую букву Ж, по которой будет двигаться ручка КПП.Это сложновато, но не уверен, что и в этом случае, придется при заводке её пошевелить, чтоб стартер заработал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:15
