1.2.2010, 22:22
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 28.11.2009 Из: Дзержинск Пользователь №: 22573 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто подскажет, мона 17 см компонентные закинуть в передние двери без каких-либо подиумов? И что это будут за динамики? 13 см понятное дело не проблема, но звучание-то получше будет с 17-ми! Не получится А ставил в обычное место-около угла? Просто я че спрашиваю-на семаке видел несколько раз врезали 17-е в дверь, причем почти по центру, но там как бы стекло... Есть конечно динамики с невысокими магнитами(неодимовые магниты), но не уверен что даже они станут! А вообще, кто подскажет, разница по звуку между 13-ми и 17-ми сильно ощутима? Просто очень нее хотса городить подиумы! Ставил в нижний угол двери. Если над подлокотником ставить стекло до конца не опустится, а с подиумами звучание реально лучше получится
1.2.2010, 22:33
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 25686 Машина:Ваз2106 г.н.е777ех Цвет:Альпийский снег Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
У МЕНЯ СТОЯТ 10ДЮЙМОВЫЕ В ДВЕРЯХ БЛИНЫ/..DLS/
ОБШИВКА ИЗ 5ММ ФАНЕРЫ. БЛИНЫ В ПОДИУМАХ. РУЧКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ПЕРЕНЕСИНА ПОД РЕЗИНОВУУ РУЧКУ. И СТОЯТ ЭЛЕКТРО-СТЕКЛО ПОДЬЕМНИКИ. |
1.2.2010, 22:41
#43
ЭСП хорошо а то тросиковый механизм дребежжит по моему
Сообщение отредактировал xantys - 1.2.2010, 22:42 |
2.2.2010, 9:24
#44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 21.1.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 2127 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
2.2.2010, 11:02
#45
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
По моему мнению здоровые динамики это глупо, лучше купить маленькие, но дорогие, ALPINE, pioner и прочие, звук будет гораздо лучше.
2.2.2010, 11:57
#46
У МЕНЯ СТОЯТ 10ДЮЙМОВЫЕ В ДВЕРЯХ БЛИНЫ/..DLS/ ОБШИВКА ИЗ 5ММ ФАНЕРЫ. БЛИНЫ В ПОДИУМАХ. РУЧКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ПЕРЕНЕСИНА ПОД РЕЗИНОВУУ РУЧКУ. И СТОЯТ ЭЛЕКТРО-СТЕКЛО ПОДЬЕМНИКИ. А им объема двери хватает для нормального звучания? ДА ЗВУК СОЧНЫЙ ИЗЗА ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЙ ШУМКИ ИНАКЛЕЕННОГО НА ОБШИВКУ ИЗНУТРИ 4ММ СПЛЕНА |
2.2.2010, 12:02
#47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 27.1.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 25782 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
По моему мнению здоровые динамики это глупо, лучше купить маленькие, но дорогие, ALPINE, pioner и прочие, звук будет гораздо лучше. Ты хочеш сказать что допустим те же 13см могут играть лучше чем 17см? Я вот присматриваюсь к таким пионЭрам http://www.pioneer.eu/ru/products/TS-A130Ci/print.html Вроде неплохо должны кричать - Чувствительность (1 В/1 м)=91 Дб, сзади стоят овалы http://www.pioneer.eu/uk/products/TS-A6911/print.html - звучание супер, даже без усилка качают неплохо, поэтому и на перед хотса пионер... :) |
2.2.2010, 13:49
#48
По моему мнению здоровые динамики это глупо, лучше купить маленькие, но дорогие, ALPINE, pioner и прочие, звук будет гораздо лучше. Ты хочеш сказать что допустим те же 13см могут играть лучше чем 17см? Я вот присматриваюсь к таким пионЭрам http://www.pioneer.eu/ru/products/TS-A130Ci/print.html Вроде неплохо должны кричать - Чувствительность (1 В/1 м)=91 Дб, сзади стоят овалы http://www.pioneer.eu/uk/products/TS-A6911/print.html - звучание супер, даже без усилка качают неплохо, поэтому и на перед хотса пионер... :) Есть определеная пропорция объема корпуса динамика и его диаметра, если она соблюдена звук будет лучше. Т.е. для качественого и маленького динамика объем двери будет подходить лучше, чем для большого. И еще один косяк у меня динамики стояли сначала в обшивке из ДВП я поменял ее на пластиковую звук стал значительно хуже, потом обратно купил ДВП и поставил ее. И здесь обнаружил один секрет, звук будет качественнее если стоят все крепления обшивки а не 4 как почти у всех. |
2.2.2010, 15:56
#49
По моему мнению здоровые динамики это глупо, лучше купить маленькие, но дорогие, ALPINE, pioner и прочие, звук будет гораздо лучше. Ты хочеш сказать что допустим те же 13см могут играть лучше чем 17см? Я вот присматриваюсь к таким пионЭрам http://www.pioneer.eu/ru/products/TS-A130Ci/print.html Вроде неплохо должны кричать - Чувствительность (1 В/1 м)=91 Дб, сзади стоят овалы http://www.pioneer.eu/uk/products/TS-A6911/print.html - звучание супер, даже без усилка качают неплохо, поэтому и на перед хотса пионер... :) Есть определеная пропорция объема корпуса динамика и его диаметра, если она соблюдена звук будет лучше. Т.е. для качественого и маленького динамика объем двери будет подходить лучше, чем для большого. И еще один косяк у меня динамики стояли сначала в обшивке из ДВП я поменял ее на пластиковую звук стал значительно хуже, потом обратно купил ДВП и поставил ее. И здесь обнаружил один секрет, звук будет качественнее если стоят все крепления обшивки а не 4 как почти у всех. А у тебя самого какие динамки стоят? И в каком именно месте? P.S.Пластик для звука это конечно не вариант, пусть он более стоек к влаге, самый лучший звук будет в дереве, особенно если обшивку двери сделать где-то 5мм и прикрутить покрепче |
3.2.2010, 17:05
#50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ЭСП хорошо а то тросиковый механизм дребежжит по моему как раз таки тросиковый механизм не дребезжит, а реечный еще как! По моему мнению здоровые динамики это глупо, лучше купить маленькие, но дорогие, ALPINE, pioner и прочие, звук будет гораздо лучше. самый оптимальный размер мидбаса - 16-17см как ни крути. и у алпайна, и у пионера есть какашка (если не сравнивать их с еще большим убожеством до 1000р). ... для качественого и маленького динамика объем двери будет подходить лучше, чем для большого. откуда такие познания??? :) а самое главное - чем подтвердишь? дверь даже для 16см динамика - это по сути freeair, а не "ящик". И еще один косяк у меня динамики стояли сначала в обшивке из ДВП я поменял ее на пластиковую звук стал значительно хуже, потом обратно купил ДВП и поставил ее. И здесь обнаружил один секрет, звук будет качественнее если стоят все крепления обшивки а не 4 как почти у всех. динамик должен прочто прикручиваться к металлу двери (через проставки, фанерные кольца, подиумы), а не к обшивке, хоть ты ее через каждые 5см саморезами прикрути. |
3.2.2010, 17:42
#51
По моему мнению здоровые динамики это глупо, лучше купить маленькие, но дорогие, ALPINE, pioner и прочие, звук будет гораздо лучше. Ты хочеш сказать что допустим те же 13см могут играть лучше чем 17см? Я вот присматриваюсь к таким пионЭрам http://www.pioneer.eu/ru/products/TS-A130Ci/print.html Вроде неплохо должны кричать - Чувствительность (1 В/1 м)=91 Дб, сзади стоят овалы http://www.pioneer.eu/uk/products/TS-A6911/print.html - звучание супер, даже без усилка качают неплохо, поэтому и на перед хотса пионер... :) Есть определеная пропорция объема корпуса динамика и его диаметра, если она соблюдена звук будет лучше. Т.е. для качественого и маленького динамика объем двери будет подходить лучше, чем для большого. И еще один косяк у меня динамики стояли сначала в обшивке из ДВП я поменял ее на пластиковую звук стал значительно хуже, потом обратно купил ДВП и поставил ее. И здесь обнаружил один секрет, звук будет качественнее если стоят все крепления обшивки а не 4 как почти у всех. А у тебя самого какие динамки стоят? И в каком именно месте? P.S.Пластик для звука это конечно не вариант, пусть он более стоек к влаге, самый лучший звук будет в дереве, особенно если обшивку двери сделать где-то 5мм и прикрутить покрепче У меня стоят какие то PHILIPS , но они уже подсели т.к. когда у меня не было задних колонок я из этих выжимал все, а так качество было а*уительное, размер не помня потом посиотрю и скажу. Стоят они у меня между ручкой открывания двери и подъема стекла. Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 3.2.2010, 17:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 9:28 |
