4 страниц V  « < 2 3 4
> Странный увод влево
Pioneer'ik =)
сообщение 21.1.2010, 13:43
Сообщение #61
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
я цилиндр 5 дней назад менял ... прокачивал .. не должен клинить
DIMA_OZ
сообщение 1.2.2010, 19:46
Сообщение #62
Из: UA-Odessa-KYIV-Hmelnitsky
Пользователь №: 20216
Машина:LADA - 21065
Год Выпуска: 2001
Всем привет!
У меня тоже проблема с этим уводом влево!
В самом начале обнаружил проблему - закисли тормозные цилиндры, из 4-х штук работал только ОДИН слева, в связи с этим машину кидало влево при торможении, при этом справа тормозов не было вообще....я имею ввиду передние)
Позавчера поменял все заксшие цилиндры, прокачал все нормально, при торможении кидать перестало, но если по ровной дороге ехать то все-равно тянет влево((
Сегодня сделал развал, доолго там мастер крутил, врооде все выставил....выехал на дорогу - все равно тянет, но уже меньше.
При этом я знаю что у меня подспускает правое колесо, тоесть поидее должно тянуть вправа, а оно все-равно влево идет.
Подскажите плиз куда еще смотреть!
П.С. Тяги рулевые внорме, колеса все свободно вращаются....
карбюратор
сообщение 1.2.2010, 23:15
Сообщение #63
Пользователь №: 16079
Машина:базовый ваз-21063,двиг-213 1800,тюнинг
Цвет:серо-голуб.
Год Выпуска: 1992
Всем доброго времени суток!Была похожая проблема с уводом именно влево,даже по-чище! Торможу-ведет влево.Даю газку - влево. Топлю газ на 100км,ч - бросает влево. Резко бросаю газ на скорости - опять влево! Уж думал полтергейст. Оказалось сход-развал! Как поменял резину на зимнюю,смотрю летняя резина пожевана ,сделал сход-развал и чудо,прыжки влево пропали!
Weid
сообщение 2.2.2010, 22:24
Сообщение #64
Пользователь №: 21701
Цвет:мурена
Цитата(MamonT @ 18.1.2010, 12:29) *
Цитата(Weid @ 6.1.2010, 2:29) *
С сегодняшнего дня что-то очень уж сильно стало уводить влево,на кольце даже можно не поворачивать сама в поворот входит,реально очень сильный увод влево.Перечитал форум,пораскинул,потом пошел глянул тормоза вроде в норме не греются,под днище смотрю а там рычаг оборвало левый нижний,ну я сразу понял что походу это из-за него.Поеду на днях пробовать менять...за замену нижнего рычага 400 рублей
Вот фото,только не чёткое...
да я откуда знаю,в ямы вроде не вЪезжал ничего такого небыло
STIK
сообщение 3.2.2010, 15:07
Сообщение #65
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(DIMA_OZ @ 1.2.2010, 22:46) *
Всем привет!
Я думаю теперь дело в резине. Попробуй заднюю на перед поставить. Просто если много проехал со сбитым сход-развалом могло резину подъесть, в связи с чем и увод.
Hitry
сообщение 7.3.2010, 2:11
Сообщение #66
Пользователь №: 25552
Цвет:золотистый
Коллеги, всё тот же баян с уводом влево. Как при движении, так и при торможении, причём при торможении довольно сильно. И сильный скрип с левой стороны. Опять же при торможении. Поменяны подшипники, трапеция, цилиндры, диски. Подозреваю, что дело-таки в развале, которого нет, а перед этим надо бы рычаги поменять. НО! Сегодня, после поменяных дисков, с нулёвыми колодками, после того, как они немного попритёрлись, этот СКРИП ПОЯВИЛСЯ С НОВОЙ СИЛОЙ!!! КАК такое может быть?!! Откуда он берётся, а? Может, подскажите?
G@VR
сообщение 20.4.2010, 16:08
Сообщение #67
Из: Коломна
Пользователь №: 9488
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
Спасибо сказали: 3 раза
Опишу и я свою проблему. Тоже уводит влево, но только при торможении, при движении накатом никаких признаков увода нет. В прошлом году делал сход-развал, менял шаровые и рулевую трапецию в сборе с маятником. В тормозах стоит все новое, ГТЦ, трубки стальные и резиновые, колодки, диски. Единственный косяк (я подозреваю, что в этом то и проблема увода) в том, что с левой стороны был заменен суппорт в сборе в 2008 году, а с правой стороны менял только рабочие цилиндры в 2009 году. Может быть нарвался на бракованные цилиндры и они плохо тормозят справа, и из-за этого уводит. Что делать сейчас: покупать все 4 цилиндра на оба колеса, или ограничится заменой только "подозрительных" цилиндров с правой стороны?
Сообщение отредактировал G@VR - 20.4.2010, 16:09
сообщение 21.4.2010, 23:18
Сообщение #68
[color="#00FFFF"][/color]
Идеально было бы поставить 2 новых в сборе,с одной партии,но это $$.А так хрен знает,поможет замена,или нет,50/50.Может в новом канал чуть больше,чем в старом-и вот результат,тогда замена не спасет.Конечно могут быть и цил."левые",и суппорт в раковинах.Только методом тыка определиш.
Если увод при движении(влево),сначала меняем пер.колеса местами.Если тянет снова влево-на развал,если вправо-эт резина,перекидываем ее назад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 14:33
