>  Карбюратор "ПЕКАР". Поставил таки....
VAZныйFRANZ
сообщение 25.12.2007, 18:18
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Год Выпуска: 2007
Сеня поставил новый карб взамен строго ОЗОНа...Народ,вот это мощь!!!!!!!Все,что таила в себе моя машинка,она выплеснула наружу да и еще с такой отдачей,что представить не возможно!!!!
Сам карб ставится за 30 минут,регулировать почти ничего не надо,т.е. довольно проост в обслуживании.Единственный минус-много заусенций на крыке карбуратора,но это значения не имеет.
На даче буду проверять на скока изменилась динамика,но эт после НГ.
32 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Ответов (320 - 339)
pipa86
сообщение 22.1.2010, 17:38
Сообщение #321
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Сей час полноценно сказать не могу на счет разгона, а врать не люблю, т. к. поставил р/в и ГБЦ сделал когда на улице уже лежал снег и я был на зимней резине. На асфальте буксует на первых 3х передачах (повторяюсь, на зимней резине). Думаю, пару сек. до сотни она скинула. На счет расхода, он подрос где то 1-1,5 л. Плюс частые прогревы, вот и кушает она теперь 12л на сотню в городе. Что удивило за городом, на трассе, при средней скорости 100км/ч, расход около 7л. И еще все равно двиг до конца не настроен, все ровно какие то проблемы с зажиганием, холостыми (при вкл. печки и ближнего обороты проседают с 1000, до того что двиг чуть не глохнет), появился провал при плавном нажатии на педаль. Если честно, думаю о замене карба в пользу солекса 53 т.к. слышал положительные отзывы кто его ставил в такой же конфигурации движка как у меня. кто что скажет?
Sanek173
сообщение 31.1.2010, 6:06
Сообщение #322
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24992
Приветствую всех. Я вот тоже пришел к выводу, что требуется замена карба. Сейчас стоит Озон, но после моих частых ремнотов и дороботок он доживает последние дни (ох и намучался я с ним). Склоняюсь к тому, что бы поставить Пекар. Но сомневаюсь в его качестве (пластмассавая кострюля, и т. д.). Да еще и на днях знакомый (работает на балке) сказал что у них качество не ахти, и посоветовал Озон. Вот не знаю как быть. Скажите на счет качества, что нибудь ломалось? Сколько уже работает после установки?
Гость_greatwinner_*
сообщение 1.2.2010, 11:48
Сообщение #323
Проезжающие
К-172 лучше ДААЗ 2107. Я точно также в магазе думал, что выбрать, и когда покрутил в руках 172-й, на Озон уже не смотрел. А пластмассовая кастрюля не портит крышку карба как озоновская, и сам карб как бы посолиднее, покрепче что-ли. Перед установкой подтяни все винты и пробки. Динамика улучшится, холостые - как пришитые. Но я и БСЗ сразу ставил
Delfi
сообщение 1.2.2010, 16:48
Сообщение #324
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Ну незнаю, по поводу того что ПЕКАР лучше ОЗОНа 07го...у меня стоит ОЗОН 2107 - за ним слежу, и расход в норме, и динамика хорошая(мех.привод правда стоит). Но если твой карб убился, то я бы поставил солекса однозначно, в зависимости от литража двига - либо 053, либо 073(он кушает поболее чем 053, но динамика там выше чем на любом стоковом солексе, озоне, или пекаре). К плюсам солекса еще отнесу то, что с ним в плане ремонта и ухода проблем точно не будет, т.к. до не давнего времени на ваз 2104-07 (пока инжа не было на классике) с завода ставили именно их. Ну а если все же душа лежит к ПЕКАРу, то ставь к-177, он на больший литраж рассчитан, и обеспечивает лучшую(чем с К-172) динамику(но и кушает естесно по более).
Гость_greatwinner_*
сообщение 2.2.2010, 5:16
Сообщение #325
Проезжающие
Ну-ка, просвети с чего это К-177 на больший литраж рассчитан, чем К-172? Вроде оба на 1500-1600 мл. А по динамике тестовые результаты плиииз... А какие Пекары ты пробовал лично (чисто из любопытства)?
Delfi
сообщение 2.2.2010, 18:38
Сообщение #326
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Просвящаю. Все написанное мною выше, основано на опыте, правда не на моем(благо, я умею учиться на чужих ошибках). Друг работает водителем, когда у него кончился на производственной 4ке родной ОЗОН, понаслушался "бывалых" и побежал за 172м пекаром, проездил с ним(вернее сказать - промучался) год, по динамике от бывшего ОЗОНа(по его словам, ему доверяю - водитель хороший) ничем этот "чудо" ПЕКАР не отличался. Потом поехал в очередной раз он до карбюраторщика - а тот ему посоветовал 177й, сказал что у него диаметры жиков по-более, ну машина собственно не его личная, и деньги на запчасти тоже, поэтому что там думать - взял он 177й, динамика по сравнению с ОЗОНом и 172 - лучше, но и жрать она у него стала литров 12-13 по городу. Тот же карбюраторщик потом перенастроил 177й на меньший расход(те , кто работали водителями знают - что чем меньше машина кушает, тем лучше). Ну вот вроде как и получается, что и 172 на 03й, и 06й двиг идет, и 177й так же , вот только 177 - обеспечивает лучшую динамику. Сам, как я уже и писал, езжу на родном ОЗОНе 07ом, в прошлом году хотел перейти на ПЕКАР, но после опыта моего друга с ПЕКАРом - передумал, и откапиталил то что есть. Если и буду переходить на новый карб - то только на СОЛЕКС, считаю его для классики лучшим вариантом.
З.Ы. удивительно то, что у тебя НИВА с 06м блоком, и ты взял себе 172й, вместо 177го.
Гость_greatwinner_*
сообщение 2.2.2010, 19:13
Сообщение #327
Проезжающие
Может просто палево какое дружок прикупил, или поставил криво, если
Ничего удивительного, 172-й на блоки 2103 и 2106 как раз и идет. А 177-х у нас тогда не было.
Про Солекс ничего не скажу, не юзал, но ИМХО его пиарят в другой ветке
Delfi
сообщение 2.2.2010, 22:19
Сообщение #328
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ну палево, не палево, а брал он его вроде в "официальном" магазине, даже гарантию ему вроде дали, да и ставил он его не сам - на СТО устанавливали и регулировали. Только какими-то незаурядными способностями он не обладал.
А Солекс даже если и пиарят - то по делу, карб хороший.
pipa86
сообщение 3.2.2010, 22:28
Сообщение #329
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Лично по моему опыту установки Пекара 172 на сток двиг впечатления только положительные, и динамика и надежность меня полностью устраивали, причем родной озон был в отличном состоянии, и на счет Пекара 172 там жики жирнее не куда.
И за эксплуатацию около 2х лет он меня не разу не подвел, не с холостыми ни с чем проблем не было. Если ставить на сток мотор, то Пекар отличный выбор.
Anndreykov
сообщение 6.2.2010, 13:41
Сообщение #330
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 18429
Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб
Цвет:Рабсодия
Не правильные сравнения. После УБИТОГО озона поставил НОВЕНЬКИЙ пекар и динамика возросла. А вот если сравнить новый тот и тот? Озон я юзал 20-ти летнего возраста и почти ничего с ним не делал, только канал и клапан ХХ периодически продувал, сейчас солекса юзаю и после настройки в течении 2-х лет пару раз продувал жиклер хх на ЭМК. Озон хоть в ДААЗовской хоть в ПЕКАРовской шкуре это один и тот же карб. А вэбэр все равно динамичнее был, так же и солекс, который конструктивно вэбэра напоминает. Расход по более будет, но и динамика возрастет.
n1ger
сообщение 7.2.2010, 9:56
Сообщение #331
Пользователь №: 13764
Машина:Ba3 21043
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2001
Delfi, вот ты не знаешь, а байка травишь
к 172 - аналогия солекса для двиг 1.5-1.6
к 175 - аналогия ОЗОНА для 1.1-1.3
к 177 - аналогия ОЗОНА для 1.5-1.6
более крупное число не значит более больший объем двигателя.
фактически ты сейчас говоришь чтоб человек снимал солекс, и ставил озон. А сам при этом хвалишь солекса.
ты или не знаешь, да умничаешь, либо чета путаешь =)))
З.Ы. для двигателей объемом 1.7 литра появился карб к 178Н (н - типа для Нивы)
yurecgod
сообщение 7.2.2010, 13:06
Сообщение #332
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
чёт я поглядел на эти пекары доверия они не внушают...
объективных конечно у меня нет причин
ну одноклубник с Киева купил Пекар пол года проездил и взял 21053 Солекс
и говорит, что лутше...
а Другой одноклубник с ДОнецка жалуется что вторая камера
как то не чётко закрывается из-за чего ХХ плавает...:)
Ну ваще интересно почитать отзывы и классно что есть какая то альтернатива!
Delfi
сообщение 7.2.2010, 18:47
Сообщение #333
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Такс.....ну значит во-первых, это я знаю(про твои аналогии), даже могу сказать так - что вроде как и у 172го то мех.привод и все такое....а у 177го - пневмо.......лажа полная......только вот ПУСТОСЛОВИЕМ я не занимаюсь, и пишу только факты, все знания не из КНИЖЕЧКИ, а опытными путями получены, так что писать про байки и прочую лажу про незнание - не надо. "более крупное число не значит более больший объем двигателя." - да неужели.
А про то чтобы человек снимал озона и ставил солекса я и не говорю, а говорю только про продукцию фирмы ПЕКАР. А СОЛЕКСа хвалю ДААЗовского, так как он лучше чем ОЗОН(даазовский!!!).
Гость_greatwinner_*
сообщение 8.2.2010, 4:26
Сообщение #334
Проезжающие
насмешил...
n1ger, если
то я - Усама бен-Ладен
А вот с этого места поподробнее, плииз... Вроде на сайте ПЕКАРа такого нет. Может коленная сборка?
Сообщение отредактировал greatwinner - 8.2.2010, 4:50
pipa86
сообщение 8.2.2010, 20:15
Сообщение #335
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Че то вы тут развели дискуссию не о чем. Насчет карбиков, на вкус и цвет фломастеры разные,
Leo666
сообщение 9.2.2010, 17:58
Сообщение #336
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
(AutoSaratov)Zlo...
сообщение 21.2.2010, 15:50
Сообщение #337
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 26767
Машина:ВАЗ 2161
Цвет:вишня
Вот и поставил себе Пекар К172 взамен расточенному солексу. Динамика улучшилась. Расход пока не замерил. Одна беда: при нажатии педали газа, в самом начале ее хода- провал, на холодном даже глохнет. Может кто сталкивался с такой бедой? Как устраняли?
pipa86
сообщение 21.2.2010, 19:05
Сообщение #338
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Попробуй покрутить винт производительности ускарительного насоса, или побольше сделай или по больше, это надо смотреть по ситуации, как сей час у тебя брызгает.
(AutoSaratov)Zlo...
сообщение 22.2.2010, 4:46
Сообщение #339
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2161
Цвет:вишня
да вроде норм брызгает. Да и винта такого что-то не припоминаю.
pipa86
сообщение 23.2.2010, 13:30
Сообщение #340
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
А Ты этот карбик разбирал? скорее всего нет, так там верхнюю часть когда снимаешь, на стенке поплавковой камеры есть винтик, он как раз и регулирует производительность УН.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 0:20
