38 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
soont
сообщение 20.1.2010, 20:09
Сообщение #81
Из: Недалеко от Питера
Пользователь №: 15282
Год Выпуска: 1992
Скорее всего действительно датчик. А провалы в работе я обуславливаю тем, что хол. двигатель, вентилятор не дает нагреться да и электричества он не мало берет, столько охлаждать-то...
сообщение 20.1.2010, 20:42
Сообщение #82
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
ёмаё,эт скока ж ты грел то,чтоб при -25 вскипеть???тут при -12 минут 20 маслать надо.
сообщение 20.1.2010, 21:17
Сообщение #83
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
зачем глушил двигло? кто тя научил этому ? движка встала-циркуляции нет-карлсон не фурычит-остывает естественным образом-как чайник на плите. в твоем случае первое что надо было сделать-убрать подсос совсем. 2-включить печку на максимум-открыв заслонку внизу в салон наполную. и не глуша движки разобраться с ветилятором. учитывая мороз вент. печки неплохо сгоняет температуру.
MASTER-007
сообщение 21.1.2010, 14:04
Сообщение #84
Пользователь №: 19490
Машина:Ваз 21061
провалы на холодном движке бывают в большенстве случаях из-за плохо отрегулированного либо нечищенного карбюратора.... так что твоя проблема не критична hi.gif а про краник правильно было сказанно!
Skull-23-rus
сообщение 26.1.2010, 19:27
Сообщение #85
Из: Кущёвская
Пользователь №: 25330
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-голубой
Такая же беда и у меня.Датчик заменил термостат заменил результат не изменился
yurecgod
сообщение 26.1.2010, 19:43
Сообщение #86
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
а летом всё окей?
А сколько у вас ща градусов на улице?
dream-03
сообщение 29.1.2010, 13:17
Сообщение #87
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
у меня сейчас при движении тоже больше 70 не поднимается. Никуда не лазил - все списал на морозы. Никаких картонок не примазывал. Стоял курил поднялась до 90 и включился вентилятор. Вообщем при такой погоде нет чистоты эксперимента. В движении даже летом на трассе температура падает - аэродинамика кирпича как никак.
сообщение 29.1.2010, 15:09
Сообщение #88
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну как падает ? даже в жару при движении длительном по трассе стрелка прилипает к делению 90 так сбоку и выше не лезет. не падает она сильно при движении. при остановках срабатывает карлсон. у меня сначала поставил картонку на 2/3 за бортом было -26. прокатил на дачу-эфект сомнительный. если прижимать воздушную заслонку до половины и меньше начинает расти до 80. но поток воздуха в салон снижается значительно,приходится открывать ииии темпр. опять падает. на следующую поездку воткнул еще и намордник не снимая картонки. за бортом было -23. проделал путь в 80 км. четыре раза и температура держалась на 80 гр. не зависимо от продувки радиатора печки. хотелось бы лучше ,но пока не получается. я считаю пока что неплохо и такой прирост цыфирок. жду других мнений. вот еще из другой ветки вещица. http://www.silich.ru/zhal/87-jhal-klassika.html
Сообщение отредактировал varvar-s - 29.1.2010, 17:30
GREEEN
сообщение 29.1.2010, 18:40
Сообщение #89
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
на цлице минус 15...после замены щеток на стартере ..температура ОЖ не стала подниматься выше ризочки...(на 5ках она в начале есть) даже после езды поднимется максимум на 3мм...
может быть виноват датчик? термостат вроди неплохой и фурычил неделю назад хорошо
Вовчик52
сообщение 1.2.2010, 14:47
Сообщение #90
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
мужики у меня вентилятор почему то вкл когда стрелка до 90 не доходит,где то 85-87 град.рабочую 70 показывает.это же не хорошо и пи скольки должен вентилятор вкл?тему не читал так что извините если уже обсуждалось.
Сообщение отредактировал Вовчик52 - 1.2.2010, 14:49
serega4100
сообщение 1.2.2010, 15:09
Сообщение #91
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
это скорее всего у тебя датчик включения вентилятора сломался, поменяй его и все должно наладится.
Вовчик52
сообщение 1.2.2010, 15:14
Сообщение #92
Цвет:синий(босфор)
при скольки должен включаться вентилятор?
Gypsus
сообщение 1.2.2010, 16:12
Сообщение #93
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
или сам датчик не того "номинала", их по-моему как минимум три вида.. Стандартный на наши авто, если не ошибаюсь, 87-92 градуса, включаться вентилятор должен по "показометру" когда примерно между меткой 90 и стрелкой еще одна стрелка может влезть :)
Сообщение отредактировал Gypsus - 1.2.2010, 16:13
M@ToR
сообщение 14.2.2010, 20:26
Сообщение #94
Из: СПб
Пользователь №: 19998
Машина:ВАЗ 21061 - Экспортная в Канаду
Цвет:Светло бежевый (235)
Год Выпуска: 1983
А у меня наоборот, двигатель перегревается, и нижний поттрубок холодный, значит менять термостат?
tuner
сообщение 14.2.2010, 20:42
Сообщение #95
Пользователь №: 6913
меняй
multik
сообщение 14.2.2010, 22:46
Сообщение #96
Из: Мск.Обл
Пользователь №: 5661
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
Тож чиркану. Машина не грелась больше 60 градусов. думал морозы... а как стала печка дуть холодным поменял термостат и повесил намордник. теперь всё норм и с темп. и с градусами в салоне.
Яков
сообщение 29.4.2010, 17:20
Сообщение #97
Из: Тула
Пользователь №: 4383
После замены термостата на какой-то французский (название не помню.. внешне выглядит как тот что на прикрепленной картинке) температура не поднимается выше ~80градусов.....хорошо это или плохо и что делать???какая вообще нормальная температура рабочая? со старом термостатом(когда он еще работал) температура была ~87-90
Сообщение отредактировал Яков - 29.4.2010, 21:43
Прикрепленный файл  21073_1306010_2101_130610_1_.jpg ( 25.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
сообщение 29.4.2010, 17:36
Сообщение #98
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Яков @ 29.4.2010, 21:20) *
После замены термостата на какой-то французский (название не помню.. внешне выглядит как тот что прикрепленной картинке) температура не поднимается выше ~80градусов.....хорошо это или плохо и что делать???какая вообще нормальная температура рабочая? со старом термостатом(когда он еще работал) температура была ~87-90
Плохо. Рабочая температура двигателя 90 град.
Яков
сообщение 29.4.2010, 21:43
Сообщение #99
Из: Тула
Цитата(Warrior @ 29.4.2010, 18:36) *
Сообщение отредактировал Яков - 30.4.2010, 20:39
Яков
сообщение 30.4.2010, 20:39
Сообщение #100
Из: Тула
а что вообще сулит то что я буду ездить на 80 градусах?какие минусы конкретные в этом? umnik2.gif и как быть тогда? менять термостат на тот который позднее открывается? этот то наверно обратно не примут ведь(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 19:51
