|  Занижение , все проблемы. |
|    6.11.2007, 9:30
| Жигуленышь  Группа: Жигулёнок Сообщений: 70 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 368 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Мурена(сине зелёный) Год Выпуска: 2001 г Спасибо сказали: 0 раз  |
				Читал читал я про пружины и все такое на форуме, так ни одного вывода и не прочитал!    ТАк скажите же мне пожалуйста, как занизить зад у шахи???!!!  И причем так, чтобы задом не скаблить потом асфальт если когото подвозишь на задних сидениях!   |
|  6.11.2007, 18:39
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2377 Регистрация: 1.8.2007 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 980 Машина:nissan patrol Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 23 раза  |
				При использовании заниженных пружин их жесткость не изменяется! Пружины с занижением 50 или 70 мм будут даже немного пожощще чем родные.(обычно тюненые пружины жещще штатных) Аффтар купи себе пружины с занижением на сколько тебе нужно и поставь их. Только не забудь поставить регулируемую поперечную тягу задней подвески( мост при занижении сместиться влево - а это нужно откорректировать) |
|  6.11.2007, 18:52
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза  |
				Я решил эту проблему,купив нивские пружины и укоротив их,зад на 2 витка,перёд на один.Нивские гораздо жёстче чем всякие спорт с занижением,да и дешевле. Посадка в итоге   Сообщение отредактировал aztec - 6.11.2007, 18:53 |
|  7.11.2007, 3:19
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Хотел создать тему о занижении, правда не только зада... Но раз создали уже. Вопросы возникли. Что лучше взять, Нивские и резать их или уже укороченные ("Клаксон", например) ?? Просто слыхал, что резаный конец разбивает основание. Хочется занизить и немного пожестче сделать... Только не забудь поставить регулируемую поперечную тягу задней подвески( мост при занижении сместиться влево - а это нужно откорректировать) Это обязательно делается? Просто, если честно, скока читал о занижении, такого не встречал... Заранее спасибо... |
|  7.11.2007, 12:25
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 510 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 Машина:Mazda RX7 FD3S Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Лучьше конечно брать пружины с занижением чем резать витки, резаная пружина правильно не встает да и место посадочное разбивает, проверено. Раньше катался на резнаных ща стоит клаксон -70мм клаксоном полностью доволен.
|  7.11.2007, 20:28
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2377 Регистрация: 1.8.2007 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 980 Машина:nissan patrol Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 23 раза  | Цитата Это обязательно делается? А как ты думешь нормально ездить со смещенным в сторону мостом. Но многие ездят без регулируемой тяги - и сзади видно как мост в сторонке курит. Если есть знакомый сварщег, то тяга делается и устанавливается примерно за один час(за 2 часа - если еще ее покрасить в гоночный цвет из балончика - высохнуть должна). Кажись на ВАЗ.ЁЁ есть статейка подробная что купить и как притюнить. И на любом толковом стенде сходразвала эту тягу смогут грамотно отрегулировать. |
|  8.11.2007, 1:59
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз  | |
|  8.11.2007, 3:47
				Угу, спасибо мужики. Теперь буду думать что да как... Unnamed А по жесткости Клаксон как? З.Ы. А кстати тяга Панара, она продаётся чисто готовая на классику? Просто со сваркой ХЗ... |
|  9.11.2007, 19:48
				По жесткости клаксоны немного жеще стоковых пружинок. Регулируемой тяги панара в продаже не видел не разу, все кто ее ставил себе делали ее своими силами. |
|  14.11.2007, 0:44
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 510 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 Машина:Mazda RX7 FD3S Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз  | |
|  10.11.2008, 23:11
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  |
				а третья часть глушителя не будет биться о среднюю реактивную тягу
|  28.2.2009, 21:45
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 16.2.2009 Из: Н. Новгород Пользователь №: 9739 Машина:трёшка Цвет:тёмно коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз  | Читал читал я про пружины и все такое на форуме, так ни одного вывода и не прочитал!    ТАк скажите же мне пожалуйста, как занизить зад у шахи???!!!  И причем так, чтобы задом не скаблить потом асфальт если когото подвозишь на задних сидениях!  Если ездить по РОВНОМУ асфальту (его мало где найдёш) и до 60 км\час то занизить можно, но на трассе и на скорости низкая задница играет роль крыла. Под передок давит воздух сзади под машиной создаётся избыточное давление, зад поднимает, нагрузка на колёса уменьшается сцепление с дорогой тоже соответственно уменьшается. Когда задок выше передка происходит обратный эффект, под задней частью автомобиля создаётся разрежение и авто присасывает к асфальту, сцепление с дорогой и управляемость улучшаются. И это не сказка а рельность основонная на физике. Так что перед тем как низить зад у машины подумай о своём, а оно того стот? |
|  12.3.2009, 15:01
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 12.3.2009 Из: Усть-Лабинск Пользователь №: 10813 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  | Читал читал я про пружины и все такое на форуме, так ни одного вывода и не прочитал!    ТАк скажите же мне пожалуйста, как занизить зад у шахи???!!!  И причем так, чтобы задом не скаблить потом асфальт если когото подвозишь на задних сидениях!  2 витка режь, и будет низкий зад только в натуре если жопа будет ниже переда, на быстрой скорости не хорошо это + когда газуешь нормально жопа еще ниже сядет, так что режь и перед еще на 2,5 витка посадка будет очень низкая. Чтоб людей возить и не цеплять мартеры жесткие надо |
|  12.3.2009, 15:26
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 1219 Регистрация: 2.12.2008 Из: Костромская область Пользователь №: 6678 Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i Цвет:тёмный и папирус Год Выпуска: 86 и 02 Спасибо сказали: 0 раз  | Читал читал я про пружины и все такое на форуме, так ни одного вывода и не прочитал!    ТАк скажите же мне пожалуйста, как занизить зад у шахи???!!!  И причем так, чтобы задом не скаблить потом асфальт если когото подвозишь на задних сидениях!  Если ездить по РОВНОМУ асфальту (его мало где найдёш) и до 60 км\час то занизить можно, но на трассе и на скорости низкая задница играет роль крыла. Под передок давит воздух сзади под машиной создаётся избыточное давление, зад поднимает, нагрузка на колёса уменьшается сцепление с дорогой тоже соответственно уменьшается. Когда задок выше передка происходит обратный эффект, под задней частью автомобиля создаётся разрежение и авто присасывает к асфальту, сцепление с дорогой и управляемость улучшаются. И это не сказка а рельность основонная на физике. Так что перед тем как низить зад у машины подумай о своём, а оно того стот? на наших скоростях это роли наверно несиграет, там аэродинамики итак никакой нету. но перед занизить надобы, хотябы в целях эстетики:-) Сообщение отредактировал дима44 - 12.3.2009, 15:27 |
|  16.3.2009, 16:51
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 11025 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Доброго времени суток всем. Без проблем решается вопрос следующим образом: покупаются пружины от ВАЗ 21213 (не попадаться на пружины для машин "2104") Обрезаются на 2,2 витка и устанавливаются резанным концом вниз, в чашку на мосту. Верхнюю проставку нужно толщиной 1 см. под пружины ставить. нужно опустить нижнее крепление амортизатора. Вот здесь вариантов масса. Я опускал через восьмерочные домики, получилось хреново - нижнее крепление разбалтывалось постоянно. В результате приварил втулки под домики, соблюдая соосность со старым креплением аммортов. Получилось на ахти внешне, но вот уже 50 000 км езжу..... По кругу стоят газомасляные амортизаторы "Сакс супер туринг" перед стоят нивские пружины не резаные. Одному жестковать по разбитым дорогоам. Груженый - идет жестко по сравнению со стандартом, и ходж подвески по оущениям - короче намного, чем был ранее. В общем - я доволен. 8-) И всем того же. |
|  16.3.2009, 20:01
| Жигуленышь  Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 30.5.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 3570 Машина:2106 Цвет:синенький Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз  |
				доброво дня и ночи) у мня проблема небольшая иль большая пака незнаю хачу проконсультироваться! решил пружины срезать с зади а патом и спереди но речь пока тока про попу) думаю дай старые пружины срежу каторые стояли чтобы непокупать линейкай меряю левая сторона выше чем правая на 3 см, думал просаженые чтоли пашол да купил новые срезал полтора витка, поставил фсё понравилась а патом та смарю левая сторона фсёравно выше чоза чуда такое 2 проставки там точна нет! подскажите в чом дела?
|  16.3.2009, 20:24
| .......придиратор.......  Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30953 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2081 раз  | доброво дня и ночи) у мня проблема небольшая иль большая пака незнаю хачу проконсультироваться! решил пружины срезать с зади а патом и спереди но речь пока тока про попу) думаю дай старые пружины срежу каторые стояли чтобы непокупать линейкай меряю левая сторона выше чем правая на 3 см, думал просаженые чтоли пашол да купил новые срезал полтора витка, поставил фсё понравилась а патом та смарю левая сторона фсёравно выше чоза чуда такое 2 проставки там точна нет! подскажите в чом дела? Ну точь, как у меня... Я просто одну пружину больше отрезал и всё...перекос исчез.   |
|  16.3.2009, 20:54
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз  | доброво дня и ночи) у мня проблема небольшая иль большая пака незнаю хачу проконсультироваться! решил пружины срезать с зади а патом и спереди но речь пока тока про попу) думаю дай старые пружины срежу каторые стояли чтобы непокупать линейкай меряю левая сторона выше чем правая на 3 см, думал просаженые чтоли пашол да купил новые срезал полтора витка, поставил фсё понравилась а патом та смарю левая сторона фсёравно выше чоза чуда такое 2 проставки там точна нет! подскажите в чом дела? Ну точь, как у меня... Я просто одну пружину больше отрезал и всё...перекос исчез.  интересная особенность.причем такая фигня по моему только у шестерок. |
|  16.3.2009, 23:49
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 997 Регистрация: 8.5.2007 Из: Тверь Пользователь №: 192 Машина:ВАЗ 21060 1600S Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Справа бак с бензином, он тяжелее запаски(которая слева)    x055xa, а перед у тебя опустился? просто говорят его тоже надо резать... |
|  17.3.2009, 9:14
				Я проступил в данной ситуации проще - просто чуть подрезал левую проставку под задней левой пружиной, снял гдето мм 5-7 Эта особенность у всей классики, т.к. конструктивно вся подвеска одинакова на "Жигулях". По переду - стоят обычные нивские передние пружины через сантиметровые проставки. Они чуть короче чем штатные жигулевские пружины. Резал я передние на минус полтора витка - в хлам убивал передние амортизаторы. Причем - любые. Нужно обрезать шток амортизатора на пару сантиметров. и еще - иногда я выезжаю нга природу - ну это нафиг , брюхом ползать. Машина инжекторная - двойной стаб - низкий - получается как трактор - грязь гребет. Решил оставить штатные нивские впереди. Выглядит - хорошо. Ездит - вообще здорово. В том числе и с полной нагрузкой. |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 10:44 |
