71 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
gas-prom
сообщение 31.1.2010, 20:57
Сообщение #581
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Цитата(stimul @ 31.1.2010, 19:43) *
Что никто не может помочь???((((((
Ты когда маслонасос собирал шайбу на место поставил регулировочную? У меня было так, еще на копейке, поехал раз в деревню, (километров за 100) глухие места, в общем ездил не совсем трезвый по деревенским ухабам ночью, из земли торчала арматура, она попала точно в щель защиты картера, сломала маслоприемник и пробила картер. в общем дотянули меня трактором до МТС местной, картер заварили, маслоприемник какой то нашли местные (не новый) это было в начале осени, залил тогда автола, и забыл до первых морозов, потом начались чудеса - завожу машину, а лампа масла не погасла, заглушил открыл капот а там все в масле. фильтр разорвало!
Думал из за автола, поменял масло, закрутил новый фильтр, вечером погонял, все в норме. Утром на следующий демь завел та же фигня с фильтром. Сосед по гаражу подсказал - снимай картер и проверяй клапан. Разобрал, начал проверять, ходит туговато, притирал его тогда мелким абразивом к поверхности металлической пластины которая отделяет маслоприемник от верхней части и ту часть которая в маслоприемник входит (он то не родной!) и закусывало его именно там. С тех пор проблемы с излишним давлением прекратились.
Цитата(Gypsus @ 31.1.2010, 20:01) *
Цитата(KENT @ 29.1.2010, 16:04) *
Привет друзья! Машинка у меня уже не шестерочка, но на форум еще захожу :) Вобщем вот краткая предыстория, надеюсь на вашу помощь: семерка инжекторная 21074i...
хых.. История с утечкой масла один в один почти моя, только я так по трассе попал... Дай доугадаю до конца: на улице было под -30, летний режим "кастрюли"...
Я конечно извиняюсь, о какой кастрюле идет речь? [i]семерка инжекторная 21074i... [i]
Gypsus
сообщение 31.1.2010, 21:06
Сообщение #582
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
Упсь, забыл про это дело пока до конца весь рассказ дочитал :)
gas-prom
сообщение 31.1.2010, 21:14
Сообщение #583
Из: РТ г.Нижнекамск
Бывает umnik2.gif , хотя ты все правильно написал.
stimul
сообщение 1.2.2010, 13:05
Сообщение #584
Пользователь №: 18866
Собрал все как было. НО я в отличие от этой истории до этой проблемы ничего не менял. Просто выгнал машину из гаража и увидел что.. ну выше все описано. Да еще хочу добавить что когда глушу мотор лампочка давления загорается не стразу а секунд через 5 или 10 где то(датчик нормальный. менял пару месяцев назад). раньше такого не было
gas-prom
сообщение 1.2.2010, 21:34
Сообщение #585
Из: РТ г.Нижнекамск
А ты сам фильтр не пробовал менять? бывает такие тоже попадаются, либо все же смотри редукционный клапан, не зря же давление масла падает не сразу когда глушишь двигатель (но это еще признак того что с коленом у тебя все в порядке).
stimul
сообщение 2.2.2010, 10:32
Сообщение #586
Пробовал, ставил новый фильтр. результат такой же
KENT
сообщение 2.2.2010, 15:34
Сообщение #587
Из: МО, город Видное
Пользователь №: 2631
Машина:21074i/1600 куб.см/74 л.с/
Цвет:Яшма
Год Выпуска: 2008
бла бла бла
хых.. История с утечкой масла один в один почти моя, только я так по трассе попал... Дай доугадаю до конца: на улице было под -30, летний режим "кастрюли", температура движка была не ок 90, а ближе к 70 градусам?
))) Кастрюли конечно нет :) А на улице - да, холодно -25 примерно было. Разобрал пол двига на днях и нашел место утечки. Вобщем оборвало успокоитель, а его гайку тоже разбило в щепки. Болт крепления вывалился наружу и через отверстие для болта...
GIN
сообщение 4.2.2010, 21:10
Сообщение #588
Пользователь №: 26292
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2003
Люди,подскажите пожалуйста,сколько масла можно долить,если на щупе чуть больше min?Я дурак долил литр,а потом ещё грамм 500(лампочка горела на холостых),проблема оказалась в оборотах(((Было 200-300!!Вот я и думаю,намного ли я перелил...Ну и вопрос на засыпку,какой болт крутить для добавления холостого хода?
vazGT
сообщение 6.2.2010, 20:40
Сообщение #589
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
грам 200-300 когда масла много это плохо!!!
вот фотоПрикрепленный файл  IMG0301A_2.jpg ( 50.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Skull
сообщение 6.2.2010, 21:14
Сообщение #590
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 19310
Машина:ваз-2106--21011
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
разобрал двиг! отписываюсь как и обещал! зря наверное я туда лазил потаму что все дело было не в бабине)))) перебрал двиг и все равно гремит! завтра разберу помпу полюбому она! хотя щас давление лучше стало после замены всех вкладышей))) перебрал на перед лишним я думаю не будет!
Сообщение отредактировал Skull - 6.2.2010, 21:20
K O S
сообщение 7.2.2010, 20:25
Сообщение #591
Пользователь №: 26478
Всем привет! Мне нужна помощь или совет! Дело в том что при запуске двигателя у меня из сапуна валит белый дым (причём такой что аж в салоне стоит пока прогреваюсь и с каждым разом всё больше и больше)когда двигатель нагревается то дыма с сапуна становиться меньше но всё равно есть, при этом заметил что скорость набирает медленно и думаю что больше 100 км/ч. не наберёт, на датчике масла стрелка внизу и иногда загорается красная лампочка (на холостых оборотах) расход бензина большой.Я до этого полез в карбюратор хотел отрегулировать холостой ход umnik2.gif (не зная его крутил то что ненадо) после этого начались проблемы о которых я описал! Моя шиха единственная ща на данный момент способ заработать на хлеб, мне без неё не как, кто что подскажет , страшно это или нет, что мне сделать, или можно своими силами что то сделать???
Никитон
сообщение 7.2.2010, 22:32
Сообщение #592
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
походу тосол в масло побежал
Marves
сообщение 11.2.2010, 10:11
Сообщение #593
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Доброго времени суток! пришла пора менять масло, хочу попробовать залить ХАДО, подскажите стоит ли игра свеч? И пожалуйста порекомендуйте какое лучше, двиг после капиталки, год проездил и не мало, север, февраль umnik2.gif морозы еще могут быть... заранее благодарен.
yuriki
сообщение 11.2.2010, 16:07
Сообщение #594
Пользователь №: 2678
Машина:21061
Цвет:сафари
Привет!
Залей себе Aral Blue Tronic полусентетику. Подделок нет. Масло льется только в Германии. Цена примерно такая же как на кастрол и мобил, но намного лучше...
Marves
сообщение 12.2.2010, 13:02
Сообщение #595
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Привет!
Взял хадо полу синтетику, посмотрим, обещают многое, вплоть до меньшей вибрации и шума....
Skull
сообщение 16.2.2010, 19:53
Сообщение #596
Из: Нижний Тагил
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
привет форумчане! перебрал помпу и все равно не она гремела!!! гремел генератор как я узнал позже))) после того как чуть не спалил ремень и посадил акум! такчто вот так!
тут походу дело в поршневой! как мне кажеться попробуй на заведом двиге снять шлангу с сапуна и засунуть палец если палец всасывает когда газуешь то норм все с поршнями если не всасывает то пора и полазить там поделать кой чаво!!! и к карбюраторщику сьезди мож он че сделает или подскажет.
Алексей 063
сообщение 18.2.2010, 14:07
Сообщение #597
Из: Липецк
Пользователь №: 23511
Машина:DAEWOO GENTRA
Цвет:Серый перламутр
Год Выпуска: 2014
Всем привет.У меня проблемка.Недели две назад проверял масло было всё в норме.Вчера обратил внимание на низкое давление масла.Оказалось ниже min.Машина немного дымит,а из трубы вылетает сажа.Может ли это быть взаимосвязано?
serega4100
сообщение 18.2.2010, 14:09
Сообщение #598
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
еще как может. Маслосъемные колпачки, наверное, пора менять!
DimaVaz
сообщение 18.2.2010, 14:45
Сообщение #599
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Чем дымит? Синим(голубым) или черным выхлопом? Первый случай колпачки, направляющие и клапана. Второй случай система питания.
Алексей 063
сообщение 18.2.2010, 14:57
Сообщение #600
Из: Липецк
Год Выпуска: 2014
Спасибо за отклики.Выхлоп белый но жутко воняет.Маслосъёмные колпачки менялись на 70000 км.Сейчас пробег 99000 км.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 22:23
