14.1.2010, 22:14
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 139 Регистрация: 4.9.2008 Пользователь №: 4583 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
вот еще один девайс подходящий к нашему изысканию. по видимому то же не первой свежести. Да, датчик расхода от курского Счетмаша, снят с производства лет пять назад. Достать можно только при очень приличном везении. хм работал на счетмаше прошлым годом их еще выпускале |
16.1.2010, 12:12
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 5.1.2010 Из: сибай Пользователь №: 24486 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А экономайзер на 7ке куда подключается?
17.1.2010, 18:22
#23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
18.1.2010, 0:56
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
18.1.2010, 11:16
#25
как вам такой аппаратик? http://s-ht.ru/product/52 На первый взгляд самое оно, вот только сколько это стоит... " LSF41 (до 100 л/ч) 240 евро по курсу на день оплаты Условия поставки на текущий момент - предоплата 100% и ожидание поставки (ближайшая партия должна быть в конце января, следующая в феврале-марте) "---ответ от официального дилера(получил по мылу)
18.1.2010, 14:55
#26
Самый дешевый расходчик топлива - бензонасос от печки запора. Только счетчик импульсов приладить 12В. порядка 750 имп/литр. В продаже везде.
Сообщение отредактировал Ludvig - 18.1.2010, 14:55 |
31.1.2010, 19:14
#27
31.1.2010, 20:46
#28
Самый дешевый расходчик топлива - бензонасос от печки запора. Только счетчик импульсов приладить 12В. порядка 750 имп/литр. В продаже везде. А как выглядит этот счетчик импульсов? Можно импульсы брать от провода которая идет к катушке зажигания? нет от катушки нельзя. нужно считать импульсы этого запорского насоса. |
17.5.2010, 19:36
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 22533 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Смотрю тема глохнет? Если кому-то интересно то вот что я нарыл по этой теме:
26.6.2010, 13:10
#30
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.6.2010 Пользователь №: 34211 Машина:oka2113 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
где-то на просторах инета читал что некто делал падобие датчика расхода правда не топлива а для старинных автоматов каторые газировку делали(тамо газводу смешивали с определеным количеством сиропа) и сироп этат постоянно неконтролируемо пропадал..))) или его не столько сколька надо лили в воду прощще говоря не доливали(эх..экономия!!)...так вот конструция была сделана из медицинского шприца.... я незнаю как там насчет выдежит ли пластмасса шприца бензин ,шток шприца срезали и из него получалась падобие крыльчатки...все это дело закреплялось на оси из медицинской иголки тонкой или из обыкновенной швейной внутри самого шприца(коим образом не показывалось только догадываться приходиться)...а мерилось все это так же оптопарой...как тамо устанавливалась оптопара не ясно. ввиду того что все деталюшки пласмассоваи этот датчик явно имел малую инерцию..что очь хорошо сказывалось на его точности измерения...писалось сей датчик очень точна мерил чем сильно приводил в бешенство продавщиц этой газировки....
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:00 |
