11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Течь тосола
mal4eg93
сообщение 25.11.2009, 1:11
Сообщение #21
Пользователь №: 21377
Машина:ваз-21053
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2003
ты еще погоди!!!там течь заделаешь обязательно появиться новая... гденить на других шлангах или ваще в салон тосол потечет
liquvidator
сообщение 25.11.2009, 14:22
Сообщение #22
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 22394
мне нравится другой прикол. заливаю в расширительный бачок антифриза...день-два и пусто. смотрю по системе охлаждения(радиатору) под завязку и держится(невытекает)... пытался разобраться,потом тупо плюнул,заливаю в бачок тока когда еду на длинные расстояния.
Dimka_Nik
сообщение 3.12.2009, 13:55
Сообщение #23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20692
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
у меня почему то радиатор со стороны горловины мокрый, поменял крышку, вроде высохло, а сам кронштейн, которым он крепится все равно влажный, чем можно заделать течь в этом месте, или нужно менять радиатор???
DimCa
сообщение 5.12.2009, 13:29
Сообщение #24
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Spok @ 29.9.2008, 10:44) *
Цитата(Оладий @ 29.9.2008, 13:29) *
Затягивай хомуты лучше, не поможет - тогда горчичный порошок растворяй в стакане горячей воды и в радиатор его при прогретом двиге. Течь завершит свое бытие.
Горчица это прошлый век, существуют спец присадки. Я в прошлом году заливал герметик, результатом доволен.
Ребят у меня на прогретом двигателе немножко вроде как радиатор подтекает где то в середине (идет пар от туда) достал уже, вот хочу герметиком воспользоваться. Как им пользоваться на прогретом двигателе куда его засунуть(в сам радиатор или в расширит бачок ОЖ) или как то по другому нужно поступать???
DimCa
сообщение 6.12.2009, 9:14
Сообщение #25
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Смотри у меня, АПарь... Не увлекайся больно сильно то...
Сообщение отредактировал Enkei - 6.12.2009, 9:17
евгений1810
сообщение 6.12.2009, 14:36
Сообщение #26
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
прореваешь авто до рабочей температуры(от 85-95) заливаешь в бачек расширительный(желательно половину) потом ждешь мин 5-10и смотришь эфект, если что доливаешь отстатки....
а людше поставить хорошие качественные фомуты(не эту хрень по 5 рублей) и протянуть их после поездок раза 2
DimCa
сообщение 10.12.2009, 17:03
Сообщение #27
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Спасибо
Gypsus
сообщение 31.1.2010, 18:28
Сообщение #28
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
Други, решил не создавать новую тему, но совет от практиков нужен.
Хочу поменять верхний патрубок радиатора (резиновый шланг от термостата до радиатора " в районе" крышки) - затяжка хомутов не помогает, все равно влажно.
Вопрос такой: как проще эту операцию провернуть в холодном гараже? Вопрос в плане сливания тосола - не оч хочется отворачивать сливную на радиаторе в -20, боюсь обломать.. Может нос авто задрать на домкрате и поменять? И еще мне кажется, что радиатор отопителя - он выше этого патрубка? Если тупо сниму этот шланг (радиатор-термостат) - много ли жижи прольется?
Заранее сенькс.
STIK
сообщение 1.2.2010, 11:56
Сообщение #29
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Заранее сенькс.
Так! Во-первых:верхний патрубок идёт от радиатора не к термостату, а к голове. Т.е. сливать всю ОЖ не обязательно.
Сливать можно и с краника расположенного на блоке, если таковой имеется. Если краника нет, то пробка должна быть(болтик в блок вкручен). Если сливать через патрубок, то я думаю максимум 0,5-1л выльется.
Pilot80
сообщение 2.2.2010, 19:27
Сообщение #30
Из: Тверь
Пользователь №: 25486
Цвет:215 Сафари
Такая лажа эти добавки.... я один раз поленился залил этол г, так у меня машина постоянно грелась. проще если радиатор медный снять его и запаять )))) и будет счастье
xantys
сообщение 9.2.2010, 22:54
Сообщение #31
Из: Дзержинск
Пользователь №: 22573
[/quote]
[/quote]
+100 Добавки полное гуано до меня старый хозяин залил не помогло пришлось паять aggressive.gif
Сегодня при замене масла увидал теч тосола около заливной горловины радиатора тосол испарялся и радиатор вместе утечки побелел scare2.gif буду снимать и паять. Не фига эту гадость лить может быть если утечка внизу радиатора находится она и поможет, но если течот верху точно бестолку
Сообщение отредактировал xantys - 9.2.2010, 22:56
Cas8585
сообщение 2.3.2010, 13:06
Сообщение #32
Пользователь №: 12043
Машина:ВАЗ 2163
У меня такая же проблема, из бачка вытекает махом, а в системе держится) и еще парит слегка где то когда прогрет до 92. Сегодня нашел несколько герметиков жидких, пытался найти отзывы на них, но ничего дельного не нашел((. Говорят, что современные силиконовые герметики радиатора безопасны и т.д. Может кто пользовался каким-нить герметиком из представленных на фото?
xantys
сообщение 3.3.2010, 19:53
Сообщение #33
Из: Дзержинск
Когда тосол сливал чтобы радиатор для пайки снять все эти добавки(заливали ABRO) в нём плавали в виде блестящих капелек и дырки не фига не заделавали nea.gif хотя дырочки были оч маленькими запаяли и всё нормально стало, заодно и тосол с патрубками заменил dirol.gif
P.S взял казанский герметик чтобы патрубки намазать, выдавливаю а из тюбика две разные части вытекают, чтото мне расхотелось им мазать патрубки
Mursay
сообщение 3.3.2010, 20:11
Сообщение #34
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
read.gif зато все енти герметики и горчица хорошо забивает каналы в блоке, потом приходиться их все чистить....
STIK
сообщение 3.3.2010, 20:40
Сообщение #35
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Фуфло все эти герметики. Позабиваешь ими каналы в блоке, радиаторы-в результате зимой будешь мёрзнуть в машине, а летом перегрев.
Мой тебе совет, поменяй шланг на расширительный бачёк и возможно сам бачёк. Только будь осторожен перед заменой етот шланг надо нагреть, иначе отломишь чего-нибудь. при нагревании он становится мягким и гибким. кстати я бы посоветовал, на всякий, хомуты на него поставить. затягивать их соответсвенно на нагретом шланге.
Удачи!!!
efioppp
сообщение 16.3.2010, 21:27
Сообщение #36
Пользователь №: 28317
Машина:2103
Цвет:белая
Год Выпуска: 1974
Ребят помогите с траблом.... короче вырвало кусок радиатора ( стоял латунный ) решил не маятся и купил новый алюминевый и все патрубки новые с хомутами! суть в том что отводящий патрубок из двигла в радиатор какойто стремный, если предыдущий как раз по размеру становился и оставалось только хомутами затянуть, то этот пришлось натягивать на отверстие в радиаторе! получается сам патрубок находится в постоянном напряжении....
заводил машину , покатался немного - вроде нормально... подергал рукой - сидит на месте! есть ли какойнибудь риск что он соскочит с радиатора? или что вобще делать в такой ситуации?
Lev_Ekb
сообщение 16.3.2010, 21:32
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
если хомутом притянул, то куда он соскочит?
единственный вариант может быть, если патрубок очень старый, то может порваться, а так все нормально должно быть.
если патрубок без трещин, то не парься.
п.с. а радиатор лучше бы медный взял, он дороже но реально круче!
REC
сообщение 16.3.2010, 22:28
Сообщение #38
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Если речь идет о верхнем, самом длинном патрубке, то на медный (латунный) и алюминиевый радиаторы они разной длинны. Я даже удивился, как можно было короткий натянуть... dntknw.gif
efioppp
сообщение 17.3.2010, 0:05
Сообщение #39
Машина:2103
Цвет:белая
Год Выпуска: 1974
Патрубок новый ( для алюминевых радиаторов ) - то ли фуфло впихнули, толи они и правда такие калечные ( на латунных он на много короче ) а у этого такое ощущение что нехватает 2-3 см в длинне! просто специально сильно дергал его - типа проверял... заводил , катался немного! страшно далеко выезжать - авось лопнет , будет полный абзац! а алюминевый взял потому что менять надо было срочно, а ближайшем магазине аналогов небыло! мне бы на пару лет хотяб, а там пусть брат младший разбирается потом!
рома из таганрог...
сообщение 17.3.2010, 1:11
Сообщение #40
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Я плакал громко и сильно! тут делаешь вот бы оно месяцок прорабботало без выработки а у тебя аш на столько это не японец:)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 11:10
