26 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Увеличим объем, Как,что и нужно ли вообще
UntameD
сообщение 19.9.2007, 22:25
Сообщение #21
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
а зачем вам вобще расточки ,карбюраторы???????может проще блок купить и дроселя????????
Шахид Магамедов
сообщение 19.9.2007, 23:21
Сообщение #22
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Vzrivnick, я же про них и пел вам несолькими постами выше!!! Просто я не знал что уже начали делать такое специально для ВАЗов. Мы по разборкам инопамоек ходили поршня искали)))
роде есть еще вариант - это поршень со смещенным на 7 мм пальцем.
палец смещен на 7 мм вверх относительно родного поршня. Это и есть поршни с "другой компрессионной высотой"
может проще блок купить - возможно лучший вариант, НО оформлениие и налоги,страховка. Что скажите?
и дроселя - это вооще идеал(если для покатушек машина только, на гражданский авто нереал), но сразу нужно покупать и делать ИНЖЕКТОР!!! А сколько он стоит в курсе? А дрочеры с двигом настроить и как оно будет ехать? На дрочерах изменение температуры и влажности окружающего воздуха скажывается на работе мотора.
Можно конечно поставить две горизонталки WEBER 45 DCOE тоже ехать будет нехило, но главное настроить
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 19.9.2007, 23:23
MOTORist
сообщение 20.9.2007, 0:00
Сообщение #23
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Цитата(Шахид Магамедов @ 19.9.2007, 21:25) *
Ни в коем случае нельзя новые поршня ставить без расточки!!! Вы когда-нить блоки в ремонт(расточку) носили?- так вот там никто точить без поршней не будет. Мало того там еще и каждый цилиндр под свой поршень точат(поршни возвращают подписанными в каком горшке они должны быть). Это обусловленно тепловым зазором между поршнем и стенкой цилиндра - а поршня могут отличаться и отличаются не сотые доли мм.
Скажи плз, ради интереса.
А если всё же без расточки и с новыми поршнями, то какие траблы могут быть?
Просто знаю некоторых которым так и делали и вроде ничё...
Интересно просто...
Шахид Магамедов
сообщение 20.9.2007, 0:13
Сообщение #24
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Интересно просто...
при такой установке
проблемы:
1. большой тепловой зазор между поршнем и стенкой цилиндра - уменьшается компрессия, может увеличится расход масла
2. маленький тепловой зазор - сильный нагрев,а при нагреве поршень может заклинить в цилиндре намертво!!! Очень характерно для 3 и 4 цилиндра (они дальше от радиатора и помпы).
3. Вследствии индивидуальности наших деталей можно сломать 1 компрессионое кольцо. Т.к. на цилиндре уже есть износ(где "трутся" кольца), а выше 1 кольца износа естественно нет - образуется небольшая ступенька. Вот если у нового поршня паз кольца чутка выше этой ступеньки - кольцо может сломаться.
Vzrivnick
сообщение 20.9.2007, 12:37
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы]
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
Надо будет прогуляться по Фучика и поискать такие поршни.
Они на Украине стоят 100 гривен (чуть больше 500 рублей). Получается довольно бюджетный вариант (не считая колена) увеличения объема низкоблоковых двигателей.
Hause
сообщение 20.9.2007, 19:19
Сообщение #26
Пользователь №: 1202
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1974
Скажите какие детали можно поставить на двигло 1.6 для повышения мощьности (какой моховик, коленвал, клапана, поршни и т.д.)??
какой моховик - можно конечно его облегчить, чтоб крутился на высоких оборотах резвее.
коленвал - родной! опять же можно облегчить для того же.
клапана - увеличенные- переточенные из иномарочных
А для чего строится мотор?
Мотор строится для того что бы драть чирванов (ВАЗ-2110) =))).
А на самом деле хочу увеличить мощьность до 100 мустангов.
Можете описать детали с их размерами, которые нужно поставить, что бы добится токого результата.
Мотор строится для того что %E
Сообщение отредактировал Hause - 20.9.2007, 19:17
aztec
сообщение 20.9.2007, 21:15
Сообщение #27
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
У меня обьём 1,4 82*66,как тут писали получилась отличная крутилка из 1,3. Ещё есть такое понятие,как соотношение R\S. Если правильно помню отношение длинны шатуна к ходу поршня. От этого значения вроде зависит на сколько двиг крутильный.
Vzrivnick
сообщение 20.9.2007, 21:39
Сообщение #28
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
aztec, при расточке до 82 мм вероятность следующего ремонта процентов 40., тобишь в случае чего дальше точить может не получиться.
Поправь если не прав.
aztec
сообщение 20.9.2007, 21:42
Сообщение #29
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
К сожалению это так. Сказали вообще дальше точить нельзя(((
Шахид Магамедов
сообщение 20.9.2007, 22:33
Сообщение #30
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
чтоб уезжать от матрех(стоковых) со старта достаточно выкинуть все лишнее из машины(запаска мызыка инструмент и т.д.) задний привод всетаки!
Начать нужно с этого
можно конечно попробовать облегчить низ (колено, шатуны,маховик),чтоб обороты порезвее набирал. Обьема 1600 достаточно чтоб снять 100лс - так что нужно уделить внимание головке блока, распредвалу с клапанами и карбюратору. Зажигание поставить желательно какое-нить микропроцессорное, чтоб без трамблера (зажигание Михайлова например)
да это так. Но можно попробовать загильзовать блок "сухими" гильзами в номинальный размер и забыть о быстрой езде - грецца с ними больше будет.
aztec
сообщение 20.9.2007, 22:36
Сообщение #31
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Неее с гильзами не кайф заморачиваться,этот мотор своё откатает и буду наверное делать мотор на нивском блоке good.gif
NoCd
сообщение 20.9.2007, 23:04
Сообщение #32
Из: Москва Чертаново
Пользователь №: 1185
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Слушаете парни, а возможно заменить колено, штуцер, порня НЕ вытаскивая двиготель из кузова ?? Просто нет такой возможности вынуть его =(
Шахид Магамедов
сообщение 20.9.2007, 23:19
Сообщение #33
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Не штуцер а шатун. Можно это сделать - придется снимать коробку и очень неудобно задомкрачивать блок чтобы вынуть колено. Это очень неудобно.
Чтоб комфортно снять мотор в дворовых условиях нужно2 человека и буксировочный трос или крепкая веревка, чтоб комфортно воткнуть мотор желательно 3 человека.
NoCd
сообщение 20.9.2007, 23:45
Сообщение #34
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Так.. расскажи ка пожалуйста как мотор вытащить и вообще этот процес.. по вытаскиванию мотора
Andrei
сообщение 21.9.2007, 15:36
Сообщение #35
Из: г. Ухта Республика Коми
Пользователь №: 1149
Цвет:Бриз
Цитата(Vzrivnick @ 19.9.2007, 22:27) *
Вот и они тут и тут. Позволяют не использовать короткие шатуны.
Шахид Магамедов, интересно твое мнение, тк я в этом деле не силен :)
А где же их купить??????? Очень нужно!!!!
Шахид Магамедов
сообщение 21.9.2007, 16:04
Сообщение #36
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Ну если этот процесс вызывает сложность, то что можно говорить о тюнинге моторки своими руками.
Там все просто, снять навесное оборудование(капот,стартер, генератор, радиатор и пр.), затем снять головку блока цилиндров с коллекторами и карбом. Потом взять ключ 17х19 и открутить мотор от подушек и от коробки передач. мотор почти на свободе.
Потом заводим под мотор (за крепление подушек) трос, привязываем крепко. Два человека стают на передние крылья автомобиля, берут веревку с мотором в руки и вытаскивают его!!!! Далее начинаем тюнинк. Ставить в обратной последовательности, но необходим третий человек чтоб направить мотор на первичный вал кпп(чтоб он на диск сцепления налез)
Фсё!!!
Искать по конторам которые тюнинги продают или моторы стоят, можно через интернет заказать.
NoCd
сообщение 21.9.2007, 16:22
Сообщение #37
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Шахид Магамедов, я же не профессионал и только учусь, поэтому возникают трудности =) Спасибо за совет =)
Vzrivnick
сообщение 21.9.2007, 17:36
Сообщение #38
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
Именно эти поршни я думаю можно приобрести только через друзей или родственников на Украине.
Шахид Магамедов
сообщение 21.9.2007, 22:38
Сообщение #39
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Тогда советую почитать какую-нить литературку по моторам, ну или порыться на форумах. Рекомендую ВАЗ.ЕЕ и ЛАДА.ЦЦ. - много нового и интересного узнаешь.
NoCd
сообщение 23.9.2007, 21:40
Сообщение #40
Машина:Ваз 21063 SL
Цвет:Темно-бежевый
Блин.. ПРосто ппц, 4й день немогу найти ни колено ни шатуны... Помогите плиз! ССылку на каталог или адрес магазина где можно достать это все в Москве. Взарание спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 15:59
