Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2257 Регистрация: 21.12.2007 Из: Курск Пользователь №: 1883 Машина:2: левая и правая Цвет:Кожаный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Подходят к концу мои Барум Бриллиантис задние. Скоро менять пора. Колёса всю жизнь (вроде бы как) прожили на мосту, однако износ у них неравномерный. На одном колесе осталось примерно 0.3-0.5 мм до ограничителя, на другом - вровень с ограничителем.... износ ровный по всей поверхности шины. Т.е. такое ощущение, что на одном из двух задних баллонов проехали тысяч на 5-7 больше. О чём это говорит?
Сообщение отредактировал Dexiter - 14.12.2008, 22:20 |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 7.12.2008 Из: Иваново Пользователь №: 6859 Машина:065 Цвет:white Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Подходят к концу мои Барум Бриллиантис задние. Скоро менять пора. Колёса всю жизнь (вроде бы как) прожили на мосту, однако износ у них неравномерный. На одном колесе осталось примерно 0.3-0.5 мм до ограничителя, на другом - вровень с ограничителем.... износ ровный по всей поверхности шины. Т.е. такое ощущение, что на одном из двух задних баллонов проехали тысяч на 5-7 больше. О чём это говорит? Может из-за неравномерного распределения веса, когда один ездишь левый борт тяжелее:) |
вряд ли)
Тут в нете прошвырнулся и выяснил, что износ может быть из-за разного давления. Было дело, когда я месяца 2 катался на колесе, протектор которого подъелся сильнее, на давлении 1-1.5 атмосферы. За неделю давление падало с 2 до 1 атм... а ещё вариант? Если мост смещён, то как это выловить? а то вдруг чего.. Сообщение отредактировал Dexiter - 14.12.2008, 22:28 |
Если мост смещён, то как это выловить? а то вдруг чего.. Мокрыми колесами проедь прямо по сухой дорожке и посмотри по следам а неравномерный износ...может, на твоем пути правых поворотов было больше, чем левых...или по кругу ездил ![]() |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 1.1.2008 Из: Любера Пользователь №: 1945 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
вряд ли) Тут в нете прошвырнулся и выяснил, что износ может быть из-за разного давления. Было дело, когда я месяца 2 катался на колесе, протектор которого подъелся сильнее, на давлении 1-1.5 атмосферы. За неделю давление падало с 2 до 1 атм... а ещё вариант? Если мост смещён, то как это выловить? а то вдруг чего.. Ну вот с давлением - наиболее вероятный вариант, хотя при пониженном получается так, что боковые части протектора съедаются сильнее, а центр меньше. Смещение моста по идее дало бы тебе одинаковый износ колес, т.к. у нас жесткая балка, да и чувствовал бы ты, что машина чуть боком едет. А более изношенное колесо часом не правое? Может просто с обочин с буксом рвать любишь? ;) |
левое... да и букс у меня макс. 1-2 раза в месяц, да и то по грунту/песку/снегу
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 3851 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ЮВАО и САО Пользователь №: 1766 Машина:ваз21065/cia ceed sw Цвет:снежинка/space blue Год Выпуска: 1998/2013 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
скорее всего неравномерное давление, хотябы раз в месяц надо бравть манометр и проверять и когда на улице переход темперавтуры тоже с- в+ и наоборот
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.11.2007 Пользователь №: 1527 Машина:Ваз 2106 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Сегодня посмотрел на задние колеса и обалдел. Правое заднее колесо схавало как то неправильно. Внутренняя сторона резины износилась больше , как будто они стояли спереди без развала и схождения. Что бы это могло быть?
И что делать дальше, подскажите. Сказали, что чулок моста кривой от удара. Но ударов не было. Как проверить? Я готов поменять этот чулок или носок там, колготки в конце концов ![]() ![]() |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 11.12.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 23258 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Может развал?У меня передние съело с внутренней стороны,причем пол колеса больше другое меньше.
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
Может развал?У меня передние съело с внутренней стороны,причем пол колеса больше другое меньше. Башка где? Откуда развал на ЗАДНИХ колесах???? Сегодня посмотрел на задние колеса и обалдел. Правое заднее колесо схавало как то неправильно. Внутренняя сторона резины износилась больше , как будто они стояли спереди без развала и схождения. Что бы это могло быть? И что делать дальше, подскажите. Сказали, что чулок моста кривой от удара. Но ударов не было. Как проверить? Я готов поменять этот чулок или носок там, колготки в конце концов ![]() ![]() Тяги смотри ..... они в первую очередь за положение моста отвечают..... а што до удара, может это до тебя уже было...... |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2377 Регистрация: 1.8.2007 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 980 Машина:nissan patrol Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Тяги нада глядеть и кузов в местах их крепления. Положение моста можно проверить на эстакаде рулеткой. Если мост криво стоит то рулетка покажет.
Если гнецца чулок, то первым делом это сказывается на подшипнике полуоси и на работе редуктора, а только потом на резине. Я в карелии чулог погнул, так на полдороги домой подшипник сказал превед, а в городе только резина износилась что это стало заметно. |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 27.8.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 18290 Машина:ваз2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Хм... у меня седена резина левого заднего колеса с внутреней части..... Если неправильно приварить солдатик, такой ефект может отобразится на резине??
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 2.4.2010 Из: татарстан бугульма Пользователь №: 29511 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:БЕЖЕВЫЙ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подскажите плиз, у меня на развале показало отклонения моста 0,4 из-за этого может жрать резину?
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2009 Пользователь №: 8470 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здарова! прошу не пинать или направь
меня, короче такая проблема, жрет заднюю резину с наружи, балансировку делал, тяги новые амортизаторы новые давление 2.0, подшипники на полуосях новые, короче где смотреть и что делать? Может проблема в чулке? всмысле кривой, короче не знаю как определить проблему, жалко резину зимнюю, можно было еще два сезона ездить теперь новую нужно брать но ее тоже будет жрать обидно, вообщем выручайте где и что смотреть!!! Спасибо!!! |
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
Тоже хавает заднее левое.
Leo79 , чулок гнутый, там другой причины нет.
жрет одну сторону? |
меняй чулок..
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 17:37 |
