4 страниц V   1 2 3 > »
> В чем причина свиста?, тормозная система
Emillio_116
сообщение 15.7.2008, 15:34
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 4014
Цвет:202 белый
Доброе время суток всем !
вот только сейчас, на скорости 60-110 появляется жуткий СВИСТ
чуть придавлю педаль тормоза свит прекращается, но через несколько секунд снова свистит.
смотрел на форумах были предположения что из за ржавчины на тормазном диске, почистил все равно свистит.
dik
сообщение 15.7.2008, 15:48
Пользователь №: 2892
Машина:Ваз 2106
Цвет:корсика
свистит из-за того что поршень тормозного цилиндра не возвращается обратно и колодка трёт об диск .... замена тормозного цилиндра решит проблему ...только надо выяснить какой трёт ... и обязательно при замене поменять резиновый шланг...ах да забыл свист спереди?
Emillio_116
сообщение 15.7.2008, 16:14
Из: г. Челябинск
Цвет:202 белый
да с переди, с водительской стороны. А починить руками ни как, просто денежек мало dntknw.gif ? только замена?
а не может быть причина в том что тормоза плохо прокачены?
Михаил456
сообщение 15.7.2008, 16:38
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
тупо меняй колодки
Emillio_116
сообщение 15.7.2008, 16:43
Из: г. Челябинск
Цвет:202 белый
тупо меняй колодки
уже сменил на колодки фирмы Kraft
хотя если честно старые тоже нормальные вроде были.
а еще вопрос а колодки с прорезью по середке лучше или нет ?
Димыч
сообщение 15.7.2008, 20:12
Сообщение #6
Из: Самара
Пользователь №: 2048
Цвет:голубой
У меня стоят с прорезью.
Они лучше тем, что они воду сбрасывают, и даже при форсировании глубоких луж тормоза остаются работоспособными.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.7.2008, 20:47
Сообщение #7
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
вполне возможно, что прокачка тормозов все решит, а если нет топопробуй разработать цилиндрик вручную, типа туда педалькой-оттуда монтировкой, может просто подклинивает
сообщение 15.7.2008, 22:52
Сообщение #8
Emillio_116
сообщение 16.7.2008, 8:20
Сообщение #9
Из: г. Челябинск
Цвет:202 белый
[/quote]
[/quote]
Ну так она же не везде была а только в одном месте. а тормоза были , есть и будут grin.gif
попробую сначала прокачать хорошенько.
а потом на даче если продолжит свитеть разберу попробую сделать прорезь
и посмотрю что там с тормазными цилиндрами.
Emillio_116
сообщение 21.7.2008, 10:48
Сообщение #10
Из: г. Челябинск
Цвет:202 белый
Блин прокачка не помогла. свист снова появляется.
теперь придеться менять тормазные чилиндры.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 21.7.2008, 22:13
Сообщение #11
Цвет:серый
а разрабатывать пробовал?
Спец
сообщение 22.7.2008, 14:21
Сообщение #12
Пользователь №: 612
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2005
Проблема однозначно в цилиндрах,как правило во внутренних,хотя не факт.Разработать мона методом описанным выше,как правило помогает на пару месяцев.Я еще прокол в резиновой манжете делаю медицинским шприцом и брызгаю туда немного "тормозухи".При разработке поршня надо действоват аккуратно.Как правило при сильном нажиме поршень уходит,если не уходит-значит попал в перекос.Педалькой тормоза выдвинуть обратно и попробовать еще раз,потихоньку все разрабатывается.Нихаких ударов и резких движений!!!
GREEEN
сообщение 22.7.2008, 17:29
Сообщение #13
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
неспеши покупать...может старые можно ожовить...
делай так:
1-откручивай резиновый шланг тормазной (глуши его-чтоб утечки небыло)
2-снимай суппорт там 2 болта
разбирай...(раз купил машину-купи книжку соответствующей модели с фотками (275 руб)
уплотнительные прокладки придется менять полюбасу...
смотриш стенки цилиндра если есть хоть гдето цветение(ржавое) шлефани или отмой зубной щеткоё с мылом или чем нить-( разберешся))
на стенках цилиндра недолжно быть вмятин, сколов ,трещин,шераховатостей
осмотри маление поршница
потом меняеш уплотнители (если всё норм с цилиндром) смазюкай тормазухой
смаж салидолом пальцы крепления тормозных колодок
мой тебе совет: поменяй еще -прижимные пружины колодки( даже если кажется что они в норме)
пружины (10)-на картинке
штуцер для прокачки-тож поменяй(старый может слизаться)
а потом покрась суппорты снаружи)))серебрянкой
после установки суппорта на место и подключения последнего-прокачай тормазуху
вот еще с книги инфа -можт пригодится
Суппорт крепится к кронштейну 11 двумя болтами 9, которые стопорятся отгибанием на
грань болтов стопорных пластин. Кронштейн 11 в свою очередь крепится к фланцу
поворотного кулака 10 вместе с защитным кожухом 13 и поворотным рычагом. В
суппорте выполнен радиусный паз, через который проходит тормозной диск 18 и два
поперечных паза для размещения тормозных колодок 16. В приливах суппорта имеются
два окна с направляющими пазами, в которых установлены два противолежащих
цилиндра 17. Для фиксации цилиндров относительно суппорта в цилиндре установлен
пружинный фиксатор 4, входящий в боковой паз суппорта.
В каждом цилиндре расположен поршень 3 (1), который уплотняется резиновым кольцом 6
(3). Оно расположено в канавке цилиндра и плотно обжимает поверхность поршня.
Полость цилиндра защищена от загрязнения резиновым колпачком 7 (2).
Рабочие полости цилиндров соединены между собой трубопроводом 2 (5). Во внешний
цилиндр ввернут штуцер 1 (6) для прокачки контура привода передних тормозов, во
внутренний – штуцер шланга для подвода тормозной жидкости.
Поршень 3 упирается в тормозные колодки 16, которые установлены на пальцах 8 и
поджимаются к ним пружинами 15 (7). Пальцы 8 удерживаются в цилиндре шплинтами 14
(9).
Тормозной диск 18 крепится к ступице колеса двумя установочными штифтами.
Сообщение отредактировал GREEEN - 22.7.2008, 17:31
Прикрепленный файл  _________________.JPG ( 69.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
сообщение 22.7.2008, 23:06
Сообщение #14
Свистит-значит что-то трется. Если трется-должно нагреваться. Ты хоть догадался рукой пощупать подозрительные места? Плюнуть на колесо? Мож оно как утюг зашипит. Озадачил своим свистом форум, а подробностей не говоришь...
ЭСКАЛАТОР
сообщение 23.7.2008, 0:52
Сообщение #15
Цвет:серый
GREEEN,
блин, так гоморно, что хочеться сразу на рыно за всем новым ломануться
Boxlo
сообщение 23.7.2008, 15:13
Сообщение #16
Пользователь №: 3585
Цвет:апельсин
Год Выпуска: 1982
тоже наблюдаеца свист в переднем правом калесе + оно ещё и грееца неподецки ИМХО наверно ступичный подшипник надо менять или просто смазать, а насчёт колодок попробуй накатом пустить если тармазит тореально что то с циллиндрами а если нет то гон всё это.
Сообщение отредактировал Boxlo - 23.7.2008, 15:14
GREEEN
сообщение 23.7.2008, 20:29
Сообщение #17
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 23.7.2008, 0:56) *
GREEEN,
я сегодны переберал свой левый суппорт(купил рем комплект (пальцы и т.п рем-комплект короче 65руб)
помыл -губкой с мыльцем...
сразу 2 поршня неполучалось извлеч_)))))) насосом выдувал.
вощьм всё работу следал часов за 6...т.к для себя. налет и ржавчину шкуркой и отверткой отдирал...
когда ставил суппорт на место-поменял болты крепленияч супорта -вошьм постарался все что можно новое поставить...
при поставке суппорта на родину увиддел что тормозной диск ходит ходуном...(думаю че за нахер?()
оказалось расслабились былты крепления тормазного...
если долго е....ся-тоесть мучиться---то чтонить да получится)))
правдо все руки были синие от тормазухи когда она высы dance.gif хала
хотел предоставить фото отчёт для тех комук интересно-но фотика у меня нету(((((((((((( мож клубом скинетесь?)_))
в следущий раз буду у дяди брять..
если есть вопросы по поводу работы...спрашивайте
п.с вопрос: вот непомню поршень уходит обратно-под действием разряжением? (когда педаль отпускаеш?)
п.с.с сеня ремень генератора еще купил-продавщица охренела кода я ей 50 руб сунул...
она говарит зубчатый стоит 85 а обычный 55__)))ппц даже гандоминимумы меньше стоят...
кстати..былоб удобно для остановки жидкости из шланга(чтоб несувать ничего в отверстие)использовать гандончик(пуленепробиваймый)) и резиночку отдельно (можно изоленту)
Сообщение отредактировал GREEEN - 23.7.2008, 20:37
ЭСКАЛАТОР
сообщение 23.7.2008, 20:48
Сообщение #18
Цвет:серый
GREEEN,
а не проще было бы цилиндры в зборе поменять часа за 1.5? а поршень назад уходит под действием сил которые откидывают тормозную колодку от диска а гандончики как правило тормозуха разъедает...
Boxlo
сообщение 24.7.2008, 7:06
Сообщение #19
Цвет:апельсин
Год Выпуска: 1982
Вчера тоже посматрел сваё калесо и моя позитивная мысль что это подшипник к сожалению ушла далеко, вот на выходных думаю весь суппорт сменить + из-зи трения тормазного диска осталось где то 4 мм так что его тоже думаю поменять а заодно и шаровые чтоб никаких приключений не случилось на дороге.
GREEEN
сообщение 24.7.2008, 16:31
Сообщение #20
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 23.7.2008, 20:52) *
GREEEN,
а какие силы откидывают тормозную колодку?
вот сёня ехал..(машина часов 30 стояла на улице у дома...) и слышу шипят колодки (равномерно)
жму на тормоз -отпускаю-вроде прекращает но потом опять...через мин 10 езды пропало...
при переборке цилиндров ничего *хренового* замечено небыло...
вот терь буду думать(
и кода домой ехал..колпак мать его отвалился с этого колеса(((( пошел подбирать tease.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 19:54
