132 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
>  Все проблемы с КПП.
Алекс ваз 2106
сообщение 9.12.2009, 21:37
Сообщение #181
Из: Лен.обл.г.Отрадное
Пользователь №: 20758
Всем привет,сегодня поменял масло в коробке после чего передачи стали с трудом включаться,сцепление в норме.В чём может быть причина?
wood100k
сообщение 9.12.2009, 22:34
Сообщение #182
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Цитата(гесер @ 9.12.2009, 9:16) *
Цитата(wood100k @ 8.12.2009, 11:07) *
При отпускание педали газа и движении накатом на передаче шумит в районе коробки. Стоит нажать на газ-пропадает шум. На нейтралке все ОК. В чем может быть проблема? dntknw.gif
А звук "шума" какой, звон, шорох? У меня было позвякиваниё, причём в таких же моментах. Загрешил на подвесной, заменил его-результат ноль, звон остался. Всё прощупал, пролазил-нечему звенеть. Вывесил зад, чтобы колёса свободно вращались, стал крутить кардан и нашел источник звука-отвернутая гайка фланца. Из-за этого лёгкий люфт в шлицах. Когда газуешь, то за счет крутящего момента кардан в шлицах встаёт жестко, а в накате слегка ослабевает и его начинает слегка подколбасивать и в шлицах позвякивает
Шум что то вроде клокотания-позвякивания, неравномерный такой. А где этот фланец?
гесер
сообщение 10.12.2009, 8:34
Сообщение #183
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
На эластичной муфте, соединяет кардан с коробкой
гесер
сообщение 10.12.2009, 16:40
Сообщение #184
Цвет:помятый жёлтый
Возможно, что масло загустевает на холоде
ansi888
сообщение 19.12.2009, 21:00
Сообщение #185
Пользователь №: 16062
Машина:ваз 21061
Кто знает помогите пожалуйста!С холодами связано нет не знаю.Но началось при -10.При заглушенном движке включение всех передач нормальное,при заведенном и трогании с места(прогретом не прогретом без разницы) 1 не включается а задняя с шумом щестерен.В движении, даже легким накатом,никаких проблем нет!!! С места трогаюсь быстрым переключением с 3 на 1 или с 2 на 1 .Подобное поведение замечал и летом но в очень слабом ощущении,поэтому и пренебрегал.Рабочий цилиндр работает нормально,подтеков нет,тормозуха не уходит,все что нужно отрегулировано.Несколько дней назад появился кратковременный ,редкий,не связанный ни счем но при заведенном двигателе естетвенно -металл. шум как будто шстеренки друг об друга задеют.
Алекс ваз 2106
сообщение 19.12.2009, 21:20
Сообщение #186
Была у меня такая хрень.Оказалось корзина в мясо разлетелась.
serega4100
сообщение 21.12.2009, 8:23
Сообщение #187
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Это не проблема, а естественное поведение машины. Это просто шестерни останавливаются в таком положении, что в зацепление сразу не входят. У меня такая же фигня на машине. Сцепление новое полностью. Также не переживай!
Skull-23-rus
сообщение 27.1.2010, 18:18
Сообщение #188
Из: Кущёвская
Пользователь №: 25330
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-голубой
При разгоне машины с 50-70 идёт жестокая вибрация между кпп и карданом.При выключенной передаче на этой же скорости вибрация присуствует.Из-за неё периодически окручивается гайка эластичной муфты.Подскажите в чём может быть причина
Крестовины были заменены
Тяги в порядке нигде не бился солдатики тоже
подушки визуально целые
Кардан проверить на прямолинейность подскажите как?
Забыл одно указать вибрация пошла после замены подвесного подшипника кардана на новый
Skull-23-rus
сообщение 28.1.2010, 10:14
Сообщение #189
Из: Кущёвская
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-голубой
неужели никто не знает???
Skull-23-rus
сообщение 29.1.2010, 7:21
Сообщение #190
Из: Кущёвская
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-голубой
Помогите!!!:-(
dream-03
сообщение 29.1.2010, 13:09
Сообщение #191
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
Всем привет. Проблема следующая. Выбивает вторую передачу, причем в момент когда отпускаешь сцепление, если ее в этот момент придержать и педаль отпустить до конца, то можно ехать сколь угодно на любых оборотах. Коробка 5-ступка. после кап ремонта прошла 20 тыс. (выбивало пятую и шумела). Вопрос: что может быть и сколько будет стоить на СТО.
p/s/ В прошлом раз сам делал, в этот нехочу. Хооооолодно ибо....
Skull-23-rus
сообщение 29.1.2010, 19:40
Сообщение #192
Из: Кущёвская
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-голубой
У меня такая же беда с 4-ой началась сейчас
сообщение 29.1.2010, 20:45
Сообщение #193
снять-поставить-1500 руб...за переборку мне 6,5 объявили... Мысленно послав в ихнах, я увез коробку на такси домой и в теплом месте перебрал. Привез-они поставили.
Error106
сообщение 27.2.2010, 17:00
Сообщение #194
Пользователь №: 27200
Машина:Ваз2106
Цвет:Валентина
Всем привет, дело было так с утра завёл прогрел проехал км 25, запарковал, после завёл сцепление пропало, педаль просто пустая... посоветуйте что смотреть, оба цилиндра сухие, подтёков нету... =(
сообщение 27.2.2010, 17:45
Сообщение #195
Жидкость на месте? Скорее всего перепускает главный сцепления, износились манжеты и не создается давление.
Такая же история была и у меня, одновременно поменял подвесной, крестовины и эл. муфту, пошла вибрация, поставил старый подвесной - исчезла. Качество резины подвесного - гавно.
kolobok
сообщение 27.2.2010, 22:22
Сообщение #196
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
как вариант - вилка сцепления сломалась... Если при нажатии педали шток рабочего цилиндра нормально перемещается, то тогда - вилка 100%, если нет - смотрим гидравлику.
Сообщение отредактировал kolobok - 27.2.2010, 22:24
Error106
сообщение 28.2.2010, 2:12
Сообщение #197
Машина:Ваз2106
Цвет:Валентина
Спс, тоже так подумал когда увидел что рабочий цилиндр в норме... и уже купил новую вилку, с утра буду добираться до эстокады...
Palex300182
сообщение 28.2.2010, 9:43
Сообщение #198
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Всех приветствую !
Появились проблемы при включении первой передачи на стоящей машине при троганьи -включается с трудом. В движении она включается идеально. При включении задней раздается хруст. В чем проблема ? Может подрегулировать ход поршня рабочего цилиндра ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 28.2.2010, 9:45
Palex300182
сообщение 3.3.2010, 19:46
Сообщение #199
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Цитата(Palex300182 @ 28.2.2010, 12:43) *
Всех приветствую !
Уважаемые форумчане, есть мысли по теме ?
Mursay
сообщение 3.3.2010, 19:51
Сообщение #200
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Всех приветствую !
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 22:49
