45 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Расход бензина!, больше нормы
ВаНеК
сообщение 28.1.2010, 22:25
Сообщение #141
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
шланг заменил, все отлично ))
и в салоне не пахнет бензом больше (мне все гвоорили, я не учиивал)
maximuspb
сообщение 4.2.2010, 15:24
Сообщение #142
Пользователь №: 26278
Цвет:Беж
Братва! У меня 21063, после ремонта карб Солекс начал хавать нереально, первая заправка после ремонта 14 л - 65 км, вторая 10л - 30 км, условя снег -20, короче мороз. Подтекал шланг обратки- заменил, думал все бут ОК, БОЛТ!!! Что может быть?
Kikos
сообщение 4.2.2010, 17:49
Сообщение #143
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Если, как ты пишешь, карб ремонтировался и после начало хавать, значит, дело в нем.
Какой нагар на свечах?
Сообщение отредактировал Kikos - 4.2.2010, 19:49
сообщение 4.2.2010, 19:33
Сообщение #144
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
посмотри внимательно карб-гдето накосячил.
MUSTANG_06
сообщение 18.2.2010, 21:05
Сообщение #145
Из: РБ,М.....
Пользователь №: 26996
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 1979
Цитата(Cepera @ 29.1.2009, 17:34) *
Вот моя история при смешанном цикле работы трасса-город... лампа уровня топлива горела... трасса... думаю пора а то могу и встать... вообщем влезло в бак 34 литра (бак 40!) значит ориентировочна лампа загорается, когда в баке ~10 литров остаётся, моргает вообще судя по стрелке на 15... вообщем сейчас зима, прогрев за день раза 4 на 1500 об. мин по 5-10 за бортом -10С полного бака хватило на 300 км пробега, арифметика 300/40=13 л !? летом засекал, когда на прогрев даже на холостых уходило пару минут расход был ~8.8 л... кастрюля на лете, масло летнее... температура при движении ~70C по идее расход должен быть больше?
да не факт парни.мигание лампочки и положение стрелки можно самому отрегулировать.просто тихо аккуратно разбираете крепление сверху бака достаете весь этот механизм и гнете штангу с поплавком как угодно.как угодно это например когда знаешь сколько в баке литров и начинаете подгонять.засунул в бак обратно-ага еще чуток...........ну так я подогнал чтоб лампочка начала моргать на 6-7 литрах ну и горит где уже чуть меньше 5.только силу с умом применяйте
len1n100
сообщение 19.3.2010, 9:31
Сообщение #146
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
У меня шестёрка кушает по городу 20 литров на 100км, а по трассе 10л на 100 км, почему такая разница по расходу бензина? Ещё интересный момент заметил, что если на 40 км переключиться на 4 передачу и кратковременно понажимать педаль газа, то у машины реакции никакой нет, она не реагирут, в то время как на второй всё нормально а вот дальше на 3 и на 4 бывают проблемы. Карбюратор мне неделю назад регулировали в сервисе, тогда у меня было 30 литров на 100км. Но 20 литров на 100 по городу не устраивает меня, что можно сделать? Опять попытаться отрегуливароть карбюратор? Щас на улице до -10. Прогреваю минут по 10. Кстати какой расход на ХХ бензина в час? Может из за этого у меня расход такой большой что долго на ХХ машина работает?
serega4100
сообщение 19.3.2010, 10:24
Сообщение #147
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а зажигание не регулировал? на прогреве очень много машина кушает, знаю по себе и отцовой машине, но 20 литров это очень много. и еще: может у тебя компрессия маленькая?
len1n100
сообщение 19.3.2010, 15:28
Сообщение #148
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
Мне в сервисе регулировали и зажигание и карбюратор сразу. Я в механики в машине полный дуб. Как мне проверить компресию и какая у неё норма, просто мне надо понять что мне надо делать, а то в сервис приеду они мне блин там насчитают.
Tim
сообщение 22.3.2010, 6:23
Сообщение #149
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13640
Цвет:Морена
Цитата(Kedr @ 22.2.2009, 21:11) *
Вопрос ко всем! Удавалось ли вам проехать 400 километров после полной заправки 4\4 ? или приходилось таки дозаправлятся?
На баке "под горловину" почти до сухого (так получилось) по трассе проехал 510 км
т.е. расход ~ 7.8/100
И то считаю что многовато,шел в крейсерском режиме (3000-3200 об\мин)
Хотя для 1300 движка по камасутре ,почему то, крейсер начинается от 2800 и заканчивается на 3100
Для 1500\1600 вышеозначенные 3000\3200
Сообщение отредактировал Tim - 22.3.2010, 6:29
IvGeg
сообщение 22.3.2010, 11:54
Сообщение #150
Из: Иваново
Пользователь №: 22620
Год Выпуска: 1979
Нород, помогите, пожалуйста. Расход ~ 18 литров на 100 по городу. Компрессию проверяли, сказали норма. Подъезжал к карбюраторщику, он снял шланг с банки воздушного фильтра, спросил "пазнет бензом" ответ "да". сказал поезий без его недельку и все. Еще меня смущает то, что в этой банке слой масла на крыжке и дне появляется. И вообще в последнее время машина неровно работает. Иногда прогретая стоит на холостых и я вижу как обороты к 0 опускаются и глохнет (один раз такое на светофоре произошло, думал заведусь и дальше поеду, а фиг там), после этого она обычно при попытке завести не издает ни звука, вообще не крутит. Спасает с толкача - сразу заводится и если прикурить тоже. И что-то просто частенько когда заводишься плохо крутит. Вообщем сейчас у меня не машина - а сплошная проблема. Хотелось бы со всем разобраться, особенно с расходом - бедный студент, денег на бенз не шибко много.
Magsimarius
сообщение 22.3.2010, 12:53
Сообщение #151
Из: Белебей
Пользователь №: 28662
Цвет:Тёмно коричневый
времена года)
len1n100
сообщение 23.3.2010, 12:38
Сообщение #152
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
Так что делать с расходом то? А то пипец 20 литров на 100км, вот думаю на городском транспорте дешевле ездить блин. Почему нпо трассе 10 а по городу 20?
serega4100
сообщение 23.3.2010, 12:50
Сообщение #153
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
потому что по городу постоянные разгоны и торможения, да и движение в толпе то на натяге какой-нибудь скорости, то еще чего-нибудь. Попробуй зажигание по-раньше поставить и карб обеднить на сколько это возможно.
Fenix26rus
сообщение 4.4.2010, 21:52
Сообщение #154
Из: Ставрополь
Пользователь №: 24341
Машина:Ваз 2106
Привет, парни! Зимой у меня расход был 18-20литров... Уже испугался, думал что то не то... Но пришла оттепель и расход упал до 12ти литров в городе. При чём не сказать что у меня режим "пенсионер" включён))
Вопрос. Если ехать по трассе, коробка 4х ступка, 120км, какой примерно расход выходит? Когда вторая камера открывается? Двигло троечное 1.5
Иванов
сообщение 4.4.2010, 22:19
Сообщение #155
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
ну вы блин лучшеб не заходил 20 / 100 мрак! censored.gif 10 в городе я уже к ремантёру 8,5/100 город, 7 трасса для мня норма (двиг 1,3) карбюраторщика посещаю стабильно дважды в год осенью и весной на зиму меняю фильтра свечи провода масло меняю зимой чаще нримерно каждые 7 тыщ (миниралка) гаража нет стип авто на улице отсюда конечно увеличкеме на прогрев я в мороз долго не тарахчу на месте еду потехоньку на 2-3 передаче км 2 этого хватает для разагрева этой зимой у нас (в РБ) до -25 упало расход не больше 11 в мороз а 20 на сто это бред луччше пишком ходить
На мой взгляд и не очень реольно скорее либо сливают либо дырка в баке либо на заправке не доливают - что скарее всего friends.gif
teleport
сообщение 5.4.2010, 22:46
Сообщение #156
Пользователь №: 28960
Машина:21065
Цвет:серебристо-серый
Год Выпуска: 1999
щас езжу на 80м макс скорость по ровной прямой дороге 120км 5кпп
намереваюсь перевести на 92 интересно на как изменится макс скорость, разгон, расход ?
Mironoff
сообщение 7.4.2010, 21:51
Сообщение #157
Из: Коломна
Пользователь №: 27890
Цвет:Примула (бежевый)
Глючил карб - расход был ппц (литров 30 на сотню) +слегка болтающийся поршень + прогоревшая прокладка ГБЦ. В данный момент поменял прокладку, поршень оставил до лета в покое, карб промыли. До этого на прогретом движке после сброса газа начинает постепенно глохнуть. Думаю купить новый карб и перебрать двигатель 1.6. Ща померяю, какой будет расход. Сегодня на лампочке проехал километр, после чего благополучно заглох с пустым баком.
ВаНек, какой именно шланг менял? У меня в багажнике тоже бензином пахнет. Но в салоне чисто.
IvGeg
сообщение 16.4.2010, 10:54
Сообщение #158
Из: Иваново
Год Выпуска: 1979
расход в данный момент 15.5л\100км по городу. Не знаю что делать. Компрессию мерили, сказали в норме, Карбюратор прочистили, зажигание выставили - машина работает как часы, а с расходом дело не изменилось. Кто может помочь?Какие идеи есть?
Zot
сообщение 18.4.2010, 12:27
Сообщение #159
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
у меня расход ща 11/100 по городу, до замены генератора на 80 и установки доп электр оборудования и бсз было 9 threaten.gif
extorn
сообщение 18.4.2010, 13:31
Сообщение #160
Из: Уфа
Пользователь №: 27114
Машина:21041
Цвет:Черный жемчуг
Год Выпуска: 2011
30 л. 95-го хватило на 300 км. ездил только по городу. если кому интерсно ХХ примерно 700-800 об/мин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 10:00
