28.1.2010, 22:25
#141
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
шланг заменил, все отлично ))
и в салоне не пахнет бензом больше (мне все гвоорили, я не учиивал) |
4.2.2010, 15:24
#142
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.2.2010 Пользователь №: 26278 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Братва! У меня 21063, после ремонта карб Солекс начал хавать нереально, первая заправка после ремонта 14 л - 65 км, вторая 10л - 30 км, условя снег -20, короче мороз. Подтекал шланг обратки- заменил, думал все бут ОК, БОЛТ!!! Что может быть?
4.2.2010, 17:49
#143
Братва! У меня 21063, после ремонта карб Солекс начал хавать нереально, первая заправка после ремонта 14 л - 65 км, вторая 10л - 30 км, условя снег -20, короче мороз. Подтекал шланг обратки- заменил, думал все бут ОК, БОЛТ!!! Что может быть? Если, как ты пишешь, карб ремонтировался и после начало хавать, значит, дело в нем. Какой нагар на свечах? Сообщение отредактировал Kikos - 4.2.2010, 19:49 |
4.2.2010, 19:33
#144
Братва! У меня 21063, после ремонта карб Солекс начал хавать нереально, первая заправка после ремонта 14 л - 65 км, вторая 10л - 30 км, условя снег -20, короче мороз. Подтекал шланг обратки- заменил, думал все бут ОК, БОЛТ!!! Что может быть? посмотри внимательно карб-гдето накосячил. |
18.2.2010, 21:05
#145
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.2.2010 Из: РБ,М..... Пользователь №: 26996 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот моя история при смешанном цикле работы трасса-город... лампа уровня топлива горела... трасса... думаю пора а то могу и встать... вообщем влезло в бак 34 литра (бак 40!) значит ориентировочна лампа загорается, когда в баке ~10 литров остаётся, моргает вообще судя по стрелке на 15... вообщем сейчас зима, прогрев за день раза 4 на 1500 об. мин по 5-10 за бортом -10С полного бака хватило на 300 км пробега, арифметика 300/40=13 л !? летом засекал, когда на прогрев даже на холостых уходило пару минут расход был ~8.8 л... кастрюля на лете, масло летнее... температура при движении ~70C по идее расход должен быть больше? да не факт парни.мигание лампочки и положение стрелки можно самому отрегулировать.просто тихо аккуратно разбираете крепление сверху бака достаете весь этот механизм и гнете штангу с поплавком как угодно.как угодно это например когда знаешь сколько в баке литров и начинаете подгонять.засунул в бак обратно-ага еще чуток...........ну так я подогнал чтоб лампочка начала моргать на 6-7 литрах ну и горит где уже чуть меньше 5.только силу с умом применяйте |
19.3.2010, 9:31
#146
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 25.11.2009 Из: Коломна Пользователь №: 22449 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня шестёрка кушает по городу 20 литров на 100км, а по трассе 10л на 100 км, почему такая разница по расходу бензина? Ещё интересный момент заметил, что если на 40 км переключиться на 4 передачу и кратковременно понажимать педаль газа, то у машины реакции никакой нет, она не реагирут, в то время как на второй всё нормально а вот дальше на 3 и на 4 бывают проблемы. Карбюратор мне неделю назад регулировали в сервисе, тогда у меня было 30 литров на 100км. Но 20 литров на 100 по городу не устраивает меня, что можно сделать? Опять попытаться отрегуливароть карбюратор? Щас на улице до -10. Прогреваю минут по 10. Кстати какой расход на ХХ бензина в час? Может из за этого у меня расход такой большой что долго на ХХ машина работает?
19.3.2010, 10:24
#147
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня шестёрка кушает по городу 20 литров на 100км, а по трассе 10л на 100 км, почему такая разница по расходу бензина? Ещё интересный момент заметил, что если на 40 км переключиться на 4 передачу и кратковременно понажимать педаль газа, то у машины реакции никакой нет, она не реагирут, в то время как на второй всё нормально а вот дальше на 3 и на 4 бывают проблемы. Карбюратор мне неделю назад регулировали в сервисе, тогда у меня было 30 литров на 100км. Но 20 литров на 100 по городу не устраивает меня, что можно сделать? Опять попытаться отрегуливароть карбюратор? Щас на улице до -10. Прогреваю минут по 10. Кстати какой расход на ХХ бензина в час? Может из за этого у меня расход такой большой что долго на ХХ машина работает? а зажигание не регулировал? на прогреве очень много машина кушает, знаю по себе и отцовой машине, но 20 литров это очень много. и еще: может у тебя компрессия маленькая? |
19.3.2010, 15:28
#148
а зажигание не регулировал? на прогреве очень много машина кушает, знаю по себе и отцовой машине, но 20 литров это очень много. и еще: может у тебя компрессия маленькая? Мне в сервисе регулировали и зажигание и карбюратор сразу. Я в механики в машине полный дуб. Как мне проверить компресию и какая у неё норма, просто мне надо понять что мне надо делать, а то в сервис приеду они мне блин там насчитают. |
22.3.2010, 6:23
#149
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 10.5.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13640 Машина:21063 Цвет:Морена Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос ко всем! Удавалось ли вам проехать 400 километров после полной заправки 4\4 ? или приходилось таки дозаправлятся? На баке "под горловину" почти до сухого (так получилось) по трассе проехал 510 км т.е. расход ~ 7.8/100 И то считаю что многовато,шел в крейсерском режиме (3000-3200 об\мин) Хотя для 1300 движка по камасутре ,почему то, крейсер начинается от 2800 и заканчивается на 3100 Для 1500\1600 вышеозначенные 3000\3200 Сообщение отредактировал Tim - 22.3.2010, 6:29 |
22.3.2010, 11:54
#150
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 29.11.2009 Из: Иваново Пользователь №: 22620 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Нород, помогите, пожалуйста. Расход ~ 18 литров на 100 по городу. Компрессию проверяли, сказали норма. Подъезжал к карбюраторщику, он снял шланг с банки воздушного фильтра, спросил "пазнет бензом" ответ "да". сказал поезий без его недельку и все. Еще меня смущает то, что в этой банке слой масла на крыжке и дне появляется. И вообще в последнее время машина неровно работает. Иногда прогретая стоит на холостых и я вижу как обороты к 0 опускаются и глохнет (один раз такое на светофоре произошло, думал заведусь и дальше поеду, а фиг там), после этого она обычно при попытке завести не издает ни звука, вообще не крутит. Спасает с толкача - сразу заводится и если прикурить тоже. И что-то просто частенько когда заводишься плохо крутит. Вообщем сейчас у меня не машина - а сплошная проблема. Хотелось бы со всем разобраться, особенно с расходом - бедный студент, денег на бенз не шибко много.
22.3.2010, 12:53
#151
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 18.3.2010 Из: Белебей Пользователь №: 28662 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
времена года)
23.3.2010, 12:38
#152
Так что делать с расходом то? А то пипец 20 литров на 100км, вот думаю на городском транспорте дешевле ездить блин. Почему нпо трассе 10 а по городу 20?
23.3.2010, 12:50
#153
Так что делать с расходом то? А то пипец 20 литров на 100км, вот думаю на городском транспорте дешевле ездить блин. Почему нпо трассе 10 а по городу 20? потому что по городу постоянные разгоны и торможения, да и движение в толпе то на натяге какой-нибудь скорости, то еще чего-нибудь. Попробуй зажигание по-раньше поставить и карб обеднить на сколько это возможно. |
4.4.2010, 21:52
#154
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 3.1.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 24341 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, парни! Зимой у меня расход был 18-20литров... Уже испугался, думал что то не то... Но пришла оттепель и расход упал до 12ти литров в городе. При чём не сказать что у меня режим "пенсионер" включён))
Вопрос. Если ехать по трассе, коробка 4х ступка, 120км, какой примерно расход выходит? Когда вторая камера открывается? Двигло троечное 1.5 |
4.4.2010, 22:19
#155
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2316 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ну вы блин лучшеб не заходил 20 / 100 мрак!
На мой взгляд и не очень реольно скорее либо сливают либо дырка в баке либо на заправке не доливают - что скарее всего |
5.4.2010, 22:46
#156
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.3.2010 Пользователь №: 28960 Машина:21065 Цвет:серебристо-серый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
щас езжу на 80м макс скорость по ровной прямой дороге 120км 5кпп
намереваюсь перевести на 92 интересно на как изменится макс скорость, разгон, расход ? |
7.4.2010, 21:51
#157
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 6.3.2010 Из: Коломна Пользователь №: 27890 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Примула (бежевый) Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Глючил карб - расход был ппц (литров 30 на сотню) +слегка болтающийся поршень + прогоревшая прокладка ГБЦ. В данный момент поменял прокладку, поршень оставил до лета в покое, карб промыли. До этого на прогретом движке после сброса газа начинает постепенно глохнуть. Думаю купить новый карб и перебрать двигатель 1.6. Ща померяю, какой будет расход. Сегодня на лампочке проехал километр, после чего благополучно заглох с пустым баком.
ВаНек, какой именно шланг менял? У меня в багажнике тоже бензином пахнет. Но в салоне чисто. |
16.4.2010, 10:54
#158
расход в данный момент 15.5л\100км по городу. Не знаю что делать. Компрессию мерили, сказали в норме, Карбюратор прочистили, зажигание выставили - машина работает как часы, а с расходом дело не изменилось. Кто может помочь?Какие идеи есть?
18.4.2010, 12:27
#159
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня расход ща 11/100 по городу, до замены генератора на 80 и установки доп электр оборудования и бсз было 9
18.4.2010, 13:31
#160
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 19.2.2010 Из: Уфа Пользователь №: 27114 Машина:21041 Цвет:Черный жемчуг Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
30 л. 95-го хватило на 300 км. ездил только по городу. если кому интерсно ХХ примерно 700-800 об/мин.
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 22:21 |
