26.1.2010, 18:03
#361
26.1.2010, 18:06
#362
Привет всем, я как то задавал этот вопрос, но не кто так и не поделился опытом. И все же: кто ни будь пробовал, из счастливых обладателей ксенона, на лампочках H4, ближний свет, убрать металлический лепесток отсекателя? Как изменился световой поток? И получилось ли отрегулировать фару после этого? Не надо этого делать, фару не отрегулируешь. Металлическая шторка еще на лампочке создает некое подобие границы светотеней, отражая свет в противоположную сторону от отсекателя. Получается такая картина: световой поток с лампы разлетается во все стороны, чать света встречает на своём пути отсекатель и отражается обратно вниз (или вверх, если линза) и попадает на рассеиватель (ну, или на линзу), таким образов вверху лампы создаётся "тень", а весь свет уходит на дорогу. Нетрудно догадаться, что убрав отсекатель ты не только будешь лупить в галаза встречным, но и сам проиграешь в освещенности дороги. Не надо городить огород, лампы спроектированы и разработаны группой высококвалифицированных инженеров, если кто-то думает, что он умнее их, то пусть проведет эксперимент, за одно и обогатит производителей ксенона на пару ламп) |
26.1.2010, 22:15
#363
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
поставил себе ксенон шоу ми в птф свет чисто белый 5000к, блоки под подкрылки засунул.ближний даже не хочется врубать:)а можно ли ночь с габаритами и птф ездить? а куда конкретно под подкрылки, просто интересно... мне так не хватило проводов, поэтому закрепил прямо в бампере внутри!! таже проблема проводов не хватило:)снял пол подкрылки за метал фартук а там то им не чё не будет там сухо но я их в пакет ещё засунул ну молодца я даже не задумывался об этом, единственный минус это тебе не так удобно лампу заменить будет(( |
28.1.2010, 16:02
#364
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 19.11.2009 Пользователь №: 22090 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот о чем я собственно и выспрашиваю настойчиво, ниже фотографии и ссылки лампочек КСЕНОНовых под цоколь H4, у ламп нет отсекателя изначально. Причем хочу заметить, лампочки эти фирменные и дорогие.
ССЫЛКИ: http://avtogsm.ru/xenon-lamps-h4-mtf-phil-4300k-p1672.html http://avtogsm.ru/xenon-lamps-h4-phil-5000k-p2126.html ФОТКИ: Сообщение отредактировал pozd - 28.1.2010, 16:22
Кол-во скачиваний: 33 |
28.1.2010, 16:34
#365
Вот фотка на КСЕНОНовую лампочку со шторкой, в целом у меня такая и стоит:
http://avtogsm.ru/xenon-lamps-h4-sho-me-5000k-p2038.html Сообщение отредактировал pozd - 28.1.2010, 16:42
Кол-во скачиваний: 35 |
28.1.2010, 16:42
#366
Вот фотка на КСЕНОНовую лампочку со шторкой, в целом у меня такая и стоит: http://avtogsm.ru/xenon-lamps-h4-sho-me-5000k-p2038.html у меня стоят лампы с такой вот шторкой, ты я как понимаю ее снять хочешь или же отскатель который в самой фаре стоит?? |
28.1.2010, 16:45
#367
Вот фотка на КСЕНОНовую лампочку со шторкой, в целом у меня такая и стоит: http://avtogsm.ru/xenon-lamps-h4-sho-me-5000k-p2038.html у меня стоят лампы с такой вот шторкой, ты я как понимаю ее снять хочешь или же отскатель который в самой фаре стоит?? Хочу снять отсекатель который на лампе, этот лепесток из нержавейки. Ведь в дорогих лампочках: МТФ, и ШоуМи с колбой Филипс, нет отсекателя. |
28.1.2010, 16:48
#368
Вот фотка на КСЕНОНовую лампочку со шторкой, в целом у меня такая и стоит: http://avtogsm.ru/xenon-lamps-h4-sho-me-5000k-p2038.html у меня стоят лампы с такой вот шторкой, ты я как понимаю ее снять хочешь или же отскатель который в самой фаре стоит?? Хочу снять отсекатель который на лампе, этот лепесток из нержавейки. Ведь в дорогих лампочках: МТФ, и ШоуМи с колбой Филипс, нет отсекателя. так думаешь от этого сильно правильней светить будет???) и кстати у меня стоят еще Н3 тоже sho-me они без этого отсекателя... |
28.1.2010, 17:06
#369
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Делать этого категорически нельзя ! 1. Эта штора служит для того, чтобы свет от лампы не попадал на нижнюю часть рефлектора фары. Если снимеш её то ближний будет слепить так же как и дальний !!! 2. Лампочка просто не загорится потому, что по этой самой шторе подаётся питание для дуги (на дорогих лампах вместо неё проводок изолированный). Почему на брэндовых сделано так не знаю... |
28.1.2010, 17:10
#370
Вот фотка на КСЕНОНовую лампочку со шторкой, в целом у меня такая и стоит: http://avtogsm.ru/xenon-lamps-h4-sho-me-5000k-p2038.html у меня стоят лампы с такой вот шторкой, ты я как понимаю ее снять хочешь или же отскатель который в самой фаре стоит?? Хочу снять отсекатель который на лампе, этот лепесток из нержавейки. Ведь в дорогих лампочках: МТФ, и ШоуМи с колбой Филипс, нет отсекателя. так думаешь от этого сильно правильней светить будет???) и кстати у меня стоят еще Н3 тоже sho-me они без этого отсекателя... А вот у Н3, Н1, Н7 (стоят у меня на ближнем) шторы нет потому, что они сделаны либо не для ближнего света, либо для ближнего но с другим принцыпом (к примеру Н1 и Н7 ставятся в линзованую оптику). Н3 встречал лиш в противотуманках - там штора не нужна изза специфического рефлектора и рассеивателя. |
28.1.2010, 17:19
#371
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 27.1.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 25782 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообще шторка применяется только на лампах под цоколь H4, т к только эти лампы совмещают ближний и дальний, для других ламп шторка не нужна, потому как они выполняют только одну роль - туманки, ближний или дальний!
28.1.2010, 18:53
#372
TVman хорошо, а как же тогда лампы без шторки Н4 которые также продаются, они что только для дальнего по-твоему?
Сообщение отредактировал Rabbit - 28.1.2010, 18:54 |
29.1.2010, 1:22
#373
Блин ну у меня комплект стоит с шторкой, я точно знаю, что по ней нечего не идет. Не говори ерунды, и не вводи народ в заблуждение. Я тебя уверяю, на всех ксеноновых лампах питание подается через проводок уложенный в керамическую трубочку - с верху, и второй контакт подходит к колбе - с низу. А шторка сама по себе, при чем она легко снимается. Понятное дело, что на фотках не все хорошо видно, хотя если приглядишься по внимательнее, увидишь проводок, просто его чуток шторка перекрывает на фотках... Ты лампу ксеноновую в руках не держал, отсюда такое мнения, как посмотришь своими глазами, потрогаешь, все сомнения у тебя отпадут. TVman хорошо, а как же тогда лампы без шторки Н4 которые также продаются, они что только для дальнего по-твоему? ВОТ ЭТО И МНЕ ИНТЕРЕСНО! Зачем сделанны H4 без шторок. Причем обращаю внимание, что без шторки идут ламы писец каких дорогих производителей. К стате не ошибайтесь на чет того что для Шоуми лампочек нет в продаже, есть без проблем и со шторками они, причем полно… Стоит пара от 800 до 1000 рублей. Вот подробные фотки Корейских rсеноновых лампочек, для тех кто ошибается касательно подведения питания, и для тех кто не поймет что за шторку мы обсуждаем, которую не устанавливают именитые производители: Сообщение отредактировал Ролакс - 7.1.2014, 0:41
Кол-во скачиваний: 15 |
29.1.2010, 10:23
#374
ОТВЕТ:Если ксенонка без шторки, то это точно не ближний/дальний, просто дальний или просто ближний! Кто-то видел что такие лампы светят как 2-х нитевая галогенка, т е опять таки ближний/дальний? Ей просто нечем светить и на ближний и на дальний без шторки!!! Ведь принцип работы би-ксенона таков - в положении ближнего света шторка закрывает нижнюю часть отражателя и свет отражается только от верхней части отражателя, а при включении дальнего - шторка отъежает чуток назад и свет отражается уже от всего отражателя! P.S.В галогенке спираль ближнего тоже закрыта своеобразной шторкой с той же целью, а дальняя без всяких шторок!!!
29.1.2010, 13:15
#375
ОТВЕТ:Если ксенонка без шторки, то это точно не ближний/дальний, просто дальний или просто ближний! Дыг, вроде не кто и не спорит, вопрос в другом. Если есть модели ламп ксеноновых от крутых производителей без шторки да при этом на коробке написано h4 для ближнего света, может нужно на доступных по цене Корейский лампах тоже снять шторку! И Световой поток при этом изменится в лучшую сторону. Кто-то видел что такие лампы светят как 2-х нитевая галогенка, т е опять таки ближний/дальний? Ей просто нечем светить и на ближний и на дальний без шторки!!! Ведь принцип работы би-ксенона таков - в положении ближнего света шторка закрывает нижнюю часть отражателя и свет отражается только от верхней части отражателя, а при включении дальнего - шторка отъежает чуток назад и свет отражается уже от всего отражателя! P.S.В галогенке спираль ближнего тоже закрыта своеобразной шторкой с той же целью, а дальняя без всяких шторок!!! Тут видимо автор начал метаться в рассуждениях: между ксеноном и би-ксеноном. Хотя при чем тут это, пока не понятно, может пояснит... В целом судя по коментам, лично у меня сложилось впечатление, что Вы ксенон видели, уважаемый автор, только на картинках, и чего то там начали рассуждать на тему, серьезно ошибаясь в принципах устройства и работы данных девайсов… Разные точки зрения, идеи, мысли и т.п. – только похвально и зачетно. Но хотелось бы все же, что бы в тему они попадали = ( Сообщение отредактировал pozd - 29.1.2010, 13:25 |
29.1.2010, 14:04
#376
а вы не думали, что лампа без шторки - это лампа под линзу, ибо линза фокусирует?
29.1.2010, 14:13
#377
29.1.2010, 14:15
#378
а вы не думали, что лампа без шторки - это лампа под линзу, ибо линза фокусирует? Вообще во все линзованные фары ставятся лампы без шторок, но на самой колбе нанесено непрозрачное покрытие, которое ограничивает поток света в нескольких местах, это не бред |
30.1.2010, 12:19
#379
А ставил кто-нибудь себе HELLAвские модульные фары по 90мм? Вроде линза на ближнем с ксеном под h7 неплохо светит, есть конечно вариант линз под ксенон D2S, но цена настораживает...
31.1.2010, 16:59
#380
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
а кто подскажет. Вот я прочитал, при установке моноксенона в ближний под Н4 надо ставить диодик чтоб при включении дальнего ближний ксенон не гаснул. Собсна вопрос. Я приобрел фары от BMW E34 и ксенон 6000К, фары БМВ идут под Н1, надо ли мне ставить диод? Или у меня не будет такой проблемы?
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 21:40 |
