42 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> шумоизоляция, имеешь опыт, поделись
Misha065
сообщение 20.1.2010, 19:39
Сообщение #301
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Создается илюзия что тему читают с конца! Да будет толк от шумки перегородки и блок и коробку снимать ненадо. Просто станет тише но не на 10, а процентов на 25. Я же писал что отдирал шумку с пасажирской стороны и на щите была шумка, с ней тише)
-=Jigan=-
сообщение 28.1.2010, 8:30
Сообщение #302
Пользователь №: 25595
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 1999
Цитата(MИХАникк @ 16.11.2008, 14:00) *
Народ кто ставил шумку на капот покупную готовую вырезаную по размеру на клейкой основе ?
я установил на клей момент(клей нужно размазывать по всей поверхности),вроде держится не плоха,даже проверял при нагретом моторе не отклеивается.Шум снизился примерно на 15%,в принцепи что и есть достижение для ВАЗа.
Еще хочу на днях поставить шумоизоляцию вдоль двигателя.
Sprpddr
сообщение 28.1.2010, 9:08
Сообщение #303
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Ставь, фотки процесса в студию!
EXXXTRA
сообщение 28.1.2010, 20:03
Сообщение #304
Пользователь №: 23433
Цвет:Примула 210
А что лучше Вибропласт или Бимаст?
Misha065
сообщение 28.1.2010, 21:34
Сообщение #305
Помоему это 2вида вибры. Хочеш тишины Бери Бимаст Бомб, но он кладется с феном, по отзывам отличный материал. Чуть дешевле Вибропласт, М3можно класть без фена если на улицы больше 20градусов тепла, тоже хороший вариант. Шумка кроенная имеет свой клей и на момент сажать ее ненадо или это новый вид dntknw.gif
EXXXTRA
сообщение 29.1.2010, 12:41
Сообщение #306
Цвет:Примула 210
Продавец сказал что Бимаст лучше клеить на пол, а вибропласт на двери? И что лучше клеить на пол и щиток передка со стороны салона?
Сообщение отредактировал EXXXTRA - 29.1.2010, 12:43
Nick100
сообщение 29.1.2010, 22:30
Сообщение #307
Из: Москва, САО
Пользователь №: 25306
Цвет:Черный (601)
Бимаст Бомб. У него коэффициент механических потерь высокий, 0,4. Если полностью проклеить салон бомбой, то машина существенно потяжелеет. Щиток бомбой, все остальное можно вибропластом или виброфильтром (Vb)
Misha065
сообщение 29.1.2010, 23:26
Сообщение #308
Правильно М1 вибра-это двери. Бомбой пол и моторный щит. Забей на вес, главное тише будет.
EXXXTRA
сообщение 31.1.2010, 13:04
Сообщение #309
Цвет:Примула 210
А на сколько потежелеет? я пока хочу заклеить щиток передка со стороны салона и пол до ручника. И сильно почувствуется, если двиг 1.3?
Sprpddr
сообщение 31.1.2010, 15:03
Сообщение #310
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
кило 15-20 максимум, процентов на 50-60 шума меньше будет, если залепишь сплошняком.
EXXXTRA
сообщение 31.1.2010, 16:43
Сообщение #311
Цвет:Примула 210
Спасибо!
Insolence
сообщение 10.2.2010, 6:24
Сообщение #312
Из: Самара
Пользователь №: 4251
Машина:21061
Закатал тоннель коробки бомбом, атак же бомбом арки передние со стороны салона. остальное до верха моторного щита по вертикальной части и назад-до задних сидений- бимаст супер. пороги внутри и тоннель пола после ручница в вибропласт Голд. как думаете как будет эффект?
дальше пока не клеил, по весу прикидывал то что щас положил уже дает порядка 20-25. а еще предстоит багажник, потолок....
Nick100
сообщение 12.2.2010, 18:36
Сообщение #313
Из: Москва, САО
Цвет:Черный (601)
Судя по проделанной работе, то будет меньше вибрации и структурного шума.
Сообщение отредактировал Nick100 - 12.2.2010, 18:40
Insolence
сообщение 16.2.2010, 14:39
Сообщение #314
Из: Самара
Машина:21061
сверху всё спленом 8мм заклеил.
заводил но в гараже маленьком.. пока не впечатлила озвучка на 2000 оборотах
а так конечно лучше чем на голом кузове ездил 3 месяца
Diablo36rus
сообщение 16.2.2010, 23:25
Сообщение #315
Из: Воронеж
Пользователь №: 23258
Машина:Ваз 2106
Клеил моторный отсек и тоннель кик экстрим,аналог стп (замерял штангелем 4,7 мм)все остальное стп2,сверху сплен 10 мм.Пока не выезжал,собираю салон.Говорят сплен начинает работать от 10мм.
Nick100
сообщение 17.2.2010, 16:07
Сообщение #316
Из: Москва, САО
Цвет:Черный (601)
Шумка даст о себе знать на трассе. После проклейки, когда завел двигатель, особо разницы не заметил. А вот когда выехал на трассу понял, что стало тише, пропал шум дороги, стало легче разговаривать, на скорости практически не слышно встречных машин, хотя признаюсь пока моторный отсек не полностью проклеил, буду летом проклеивать как следует.
Сообщение отредактировал Nick100 - 17.2.2010, 16:08
zver87
сообщение 20.2.2010, 15:40
Сообщение #317
Из: сибай
Пользователь №: 24486
Цитата(Хан @ 5.10.2009, 9:29) *
капот
1. [attachment=31647:P1090750.JPG]
2. [attachment=31648:P1090755.JPG]
Здравствуйте! А каким клеем клеили, и как называется эта шумоизоляция?
Sprpddr
сообщение 11.3.2010, 21:25
Сообщение #318
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Цитата(FIFER @ 19.11.2009, 1:24) *
PS самая лучшая вибрушка
Сомнительное утверждение, крайне сомнительное. Стандартпласт считается лучшей виброй, хотя я другие не пробовал :(
Diablo36rus
сообщение 27.3.2010, 11:19
Сообщение #319
Из: Воронеж
Машина:Ваз 2106
Блин да ты че какие <censored> 10мм acute.gif 5 мм за глаза на тонель и моторный отсек и 2мм на пол.
Boyd
сообщение 27.3.2010, 23:53
Сообщение #320
Из: Волгодонск
Пользователь №: 27578
Почти доделал себе шумку в двери. Внутри двери 2 слоя шумки , вибро и тепло-шумо. 1 лист вибро(2мм)-200р, сплэн покупал в рулоне на авторынке на клейкой основе(4мм) , 12 метров-400р
Когда поставлю ЭСП, заклею наружнню часть (где овтерстия) виброй 1мм и сверху ещё слой сплэна чтобы навсегда и качественно.
Пром тепло пистолета небыло, нагревал оыбчкновенным феном до состояния теплоты и материал становился мягким, обезжиривал капетально. Прикатного ролика тоже небыло, прикатывал подручными средствами конкретно и на века )) сплэн прикатывал руками. на одну дверь ушло примерно час-полтора.
Результат хороший , дверь стала глуховато закрыватся ничего не дребезжит не стучит, канешно эффект будет куда больше когда тех отверстия закрою , а пока результатом доволен, музыка стала лучше играть.
Сообщение отредактировал Boyd - 27.3.2010, 23:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 15:11
