166 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
сообщение 28.1.2010, 9:21
Сообщение #361
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(yanizz @ 28.1.2010, 2:03) *
Цитата(Enkei @ 27.1.2010, 23:49) *
А что у тебя лампа ручника мигает а не горит?
Насколько я ничего не понимаю, она и должна мигать. Старой схемы у меня нет, а в новой, вероятно, реле-мигалку ручника упразднили.
Ага..... и зря сделали..... с мигающей лампой больше шансов про ручник не забыть......
сообщение 28.1.2010, 10:25
Сообщение #362
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
а что за желтая лампочка справа от спидометра??
сообщение 28.1.2010, 23:34
Сообщение #363
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Это индикатор ЭПХХ. Горит - ЭМК открыт. Очень удобно. И всегда видно, когда на спусках при торможении двигом бензин экономится.
сообщение 2.2.2010, 22:59
Сообщение #364
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Вчера вечером, дождь, 60 км/ч, большая лужа на всю дорогу, сбрасываю до 40 и тут... бабах!!! Еду дальше, что-то хуже тянет. Остановился, вышел посмотреть - левое заднее стоИт на диске. Пощупал резину, нашел дыру палец влазит. censored.gif Неделю назад асфальт на этом участке был идеальный.
Поставил запаску. Заднее колесо менял впервые, еле поднял машину, домкрат, выкрученный на всю+деревянный брусок, вот что значит москвичевские аммортизаторы.
Доехал кое-как до шиномонтажа поблизости, а там уже джипяра стоит, угодивший в ту же яму.
В итоге: шишечка на переднем левом, диск вроде цел,
2! дырки на заднем левом и вмятина на диске, он просто разрубал 2 слоя резины.
На переднее временно забил, финансов не хватило, а заднее обошлось в 140 грн=16 вечнозеленых.
Теперь езжу и сцу больше 80 набирать...
Плюс ко всему начала водительская дверь в замке застревать, она и раньше туго захлопывалась, сначала подумал, от удара кузов повело, но вчера все норм закрывалось. Приехал на работу, регулировал, ставил-убирал подкладки - все до задницы. Поразглядывал пассажирскую и заметил, что в ответке (что к стойке прикручена) отсутствует трапецевидная железяка с пружиной, но дверь идеально закрывается. Не долго думая, удалил её и со своей стороны и - о чудо! Дверь впервые начала работать без размаха.
Нахрена она вобще нужна, та железяка?
p.s. почитал эту тему и понял, для чего. Может в новых замках она и работает нормально, но в старых клинит двери.
сообщение 3.2.2010, 20:10
Сообщение #365
... бабах!!! ..... Пощупал резину, нашел дыру палец влазит. Неделю назад асфальт .... был идеальный.
Живи в настоящем! По лужам и по ночам не ездий... колесы целее будут smile.gif А ваще абидна да... friends.gif
сообщение 4.2.2010, 22:00
Сообщение #366
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Страх за переднее левое колесо перерос в маниакальный и я сбросил давленик в передке до 1.8 атм... Фары тут же стали близорукими, а руль тяжелым. Внимательно рассматривая шишечку (на покрышке grin.gif ) обнаружил небольшой порез по краю диска scare2.gif Непруха мне с колесами по жизни...
Если б не 65 км ежедневно на работу-обратно, оставил бы тазик до получки на стоянке.
сообщение 4.2.2010, 23:09
Сообщение #367
dntknw.gif Давление зачем скинул? Чтоб шишечка (на покрышке) не надулась? А то, что покрышка стала более уязвимой для новых шишечек -это нормально ? Поставь камеру и надуй побольше ok.gif
сообщение 4.2.2010, 23:36
Сообщение #368
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Давление скинул, чтобы шишечка (на покрышке) не рвонула на ходу. Езжу щас совсем не быстро, объезжаю даже трещины. Поставить камеру = устранить шишку (там же tease.gif ) по деньгам, которых нет. Пару дней еще помучаться и вкруговую будет снова по 2 очка (давляк в смысле).
сообщение 4.2.2010, 23:52
Сообщение #369
Ндаа...Что за резина и как велика шишка? Я вот с шишками из Крыма ехал. Ехал быстро... в т.ч. и в Харькове ...ттт -все в порядке....шишки не выросли.
сообщение 5.2.2010, 0:05
Сообщение #370
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Резина есть какая-то тайваньская х...ня, название за 2 сезона не смог запомнить, на льду нулевая, вожу с собой полведра песку..
Шишка выступает на сантиметр, но не это страшно. В месте, где край обода диска соприкасается с покрышкой, присутствует порез длиной 3 см, глубиной мм 4-5, но не травит, слава богу.
Знаешь, что такое шишка? Это лопнувшие нити корда, полное отсутствие армирования резины в этом месте. Что происходит с воздушным шариком, если его перекачать?..
сообщение 5.2.2010, 0:10
Сообщение #371
шишка-зло. не люблю я их. Хуже шишки только нехватка бабосов. Факт! grin.gif
сообщение 9.2.2010, 15:29
Сообщение #372
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Потерял правый дворник. Конченные пластмассовые крепежи достали!! diablo.gif
Снял поводки, принес домой и обточил их <censored>.. под новые переходники. Теперь хоть налазят до конца и защелкуются.
сообщение 9.2.2010, 16:52
Сообщение #373
Шуруповерт на ходу? Присаморезь наконечник к поводку. good.gif Зуб даю grin.gif
сообщение 12.2.2010, 23:29
Сообщение #374
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Уже не актуально, щас нормально налазят и крепко сидят, нафига лишние дыры в новых поводках.
Седня штурмовал любимую горку, которую не взял в прошлый раз. Сначала поехал товарисч на транспортере:
...и через 10 метров сел на брюхо. Отправился пешком за лопатами. Я терпеливо ждал:
Махали снег часа полтора, фолькс ясен пень заехал, а я застрял на полдороге (снесло в сугроб). Покопали еще немного, потом меня привязали и вытащили. Вторые полдороги по голольду уже проехал сам, так как трос оторвался вместе с ухом от кронштейна бампера:
...попутно прихватив с собой правую противотуманку. Оказалось, ухо было прихвачено к кронштейну 2-мя (!!!) махонькими точками ВЧ сварки. Вот вам новые запчасти...
Я уже перестал расстраиваться и начал ко всему относиться философски, просто констатирую факты. Горку-таки одолел!
Доездить бы до весны...
Lisenok
сообщение 14.2.2010, 19:57
Сообщение #375
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
сообщение 14.2.2010, 20:56
Сообщение #376
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Цитата(Lisenok @ 14.2.2010, 20:57) *
Эт-точно! Вчера наблюдал издалека злосчастную горку, у меня намного лучше выходит, чем у остальных, вот она, тренировка! Последний раз поднялся уже без буксира и помощников, что не скажешь о других несчастных (гордо взирал из окна):
p.s. ПТФ уже на своём законном месте, запаянная. Интересно, переживет ли она еще один удар судьбы?.. grin.gif
сообщение 15.2.2010, 23:32
Сообщение #377
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Решил сегодня помыть передние коврики и невзначай почитал надписи с обратной стороны. Был слегка шокирован:
Ровесники машины! И еще в довольно приличном состоянии. Неужели они шли в комплекте с завода?..
сообщение 15.2.2010, 23:55
Сообщение #378
..... Неужели они шли в комплекте с завода?..
Партия и правительство всегда заботились проблемами трудовоГА народа... rofl.gif
сообщение 16.2.2010, 16:27
Сообщение #379
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Крутые ковреГи))))))))И даже не порвались!
spamer
сообщение 16.2.2010, 19:20
Сообщение #380
Пользователь №: 20438
Год Выпуска: 93
Мое ИМХО что машина офигенски смотрится без бампера, а с ними не то
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 17:59
