3 страниц V   1 2 3 >
> облегчение шатунов, чтобы перла))))
zid2106
сообщение 27.1.2010, 22:12
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
здрасти всем) вот прикупил шатуны нивовские, ну есть желание облегчить их, кто нить делал, может чем то подскажут))) буду благодарен)))
srg_a
сообщение 27.1.2010, 22:51
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
посмотри в теме Mad Doc'а на последних станицах
AleksMaster
сообщение 28.1.2010, 14:16
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
От облегчение шатунов прибавки вы непочувствуете!!!
vaz21063
сообщение 28.1.2010, 21:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
от облегчения деталей движущихся возвратно поступательно есть толк...как не почувствуете то??
по теме:метал снимать следует с верхней и нижней головок,сам стержень лучше не трогать...вес шатуна если не ошибаюсь 720 грамм,облегчение примерно на 100 грамм будет оптимальным в плане надёжности...
Сообщение отредактировал vaz21063 - 28.1.2010, 21:31
zid2106
сообщение 28.1.2010, 21:52
Цвет:синяя полночь
vaz21063 спасибо за картинку, буду точить, да я еще читал если тока шероховатость снять со всего шатуна то еще граммов на 5 0 скинется, д еще плюс отполировать, он же с огромной скоростью движется туда-сюда, думаю эффект будет положительный)
UZB
сообщение 29.1.2010, 5:41
Сообщение #6
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19836
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Я облегчал Луганские укороченные шатуны.Вес у них был 720гр.,снял до 610.Еще заузил к верху верхнею головку шатуна,с каждой стороны по 2мм.Получилось у основания сток,а к верху сужение.Это я подсмотрел на немецких дизелях MAN.Двиг 410л.с. головка прямая,а 530л.с. головка к верху сужается.Если надо выложу фото для понятности.
>BOSYAK<
сообщение 29.1.2010, 9:01
Сообщение #7
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
ИМХО такими вещами нужно заниматься если ты профессионально занимаешься гонками, тогда можно и юбку у поршня обрезать и шатуны обтачивать, но только после такого тюнинга ресурс двигателя снижается в десятки раз. Конечно толк будет но не значительный ведь, легкий поршень и шатун будут быстрее проделывать свои операции. И опять еще одно НО, что бы все было идеально все детали нужно обточить одинаково, а сделать это практически будет ОООЧЕНЬ сложно, в противном случае получится обратное-из-за разных нагрузок на коленвал потеряется тяга.
AleksMaster
сообщение 29.1.2010, 14:21
Сообщение #8
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Сообщение отредактировал AleksMaster - 29.1.2010, 14:22
zid2106
сообщение 29.1.2010, 22:26
Сообщение #9
Цвет:синяя полночь
я думаю по 100 грамм с шатунов скинуть думаю будет неплохо, и на ресурс никак не повлияет это дело, самое главное точно уравновешенные были, кстати взвешивал комплект новых шатунов в 3 из них было 718 грамм а в одном 720, это уже плохо( а если еще поршни такие новые, и пальцы такие, то этого движка точно ресурса надолго не хватит))
UZB да если не трудно скинь пожалуйста, интересно все таки)
AleksMaster
сообщение 29.1.2010, 23:35
Сообщение #10
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
И что в итоге получиться хотябы понимаешь?
vaz21063
сообщение 30.1.2010, 0:10
Сообщение #11
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
Цитата(AleksMaster @ 29.1.2010, 11:21) *
да хотя бы такой,что снижение массы деталей,которые как я уже сказал,двигаются возвратно поступательно приводит к более лёгкому набиранию оборотов мотором,экономичности,снижению нагрузок на цпг...на стоковых говоришь ездишь...?тоесть то что у тебя написано "шатуны нива облегчённые" это так "для красоты"? smile.gif
Сообщение отредактировал vaz21063 - 30.1.2010, 0:13
AleksMaster
сообщение 30.1.2010, 0:36
Сообщение #12
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Всё что ты написал в теории а на практике бывает чаще хуже ,так как Весь КШМ сбалансирован,если облегчаешь шатуны облегчай и колено,ресурс при таких вмешательствах на практике только уменьшается,+как ты сказал быстрый набор оборот и их сброс что тоже не мало важно,(обычно применяется в спорте )
развесовки и балансеровки в полне хватит без облегчений.Мои облегчённые шатунчики сломались попалам из-за малого R/s сейчас сток 21213.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 30.1.2010, 0:37
zid2106
сообщение 30.1.2010, 8:15
Сообщение #13
Цвет:синяя полночь
Д там на заводе при изготовлении ничего нормального не балансируют.)) это все лажа.
AleksMaster
сообщение 30.1.2010, 13:49
Сообщение #14
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ВЕС КВ в Отношение к шатуным в сборе,Ещё как нормально Ресурс у уних был на первом месте.Но если щитаете что способны сделать лучше ,вперёд.
В москве за это беруться еденицы,я имею ввиду не за облегчение ,а именно за подбор весса деталей КШМ для правильной и сбалансированной работы.
Щас кто не крутит выше 8000 ездеют на стоке ключая турба...
PetrushkA
сообщение 30.1.2010, 14:03
Сообщение #15
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 7629
Машина:21061
Цвет:зелёный
...взвешивал комплект новых шатунов в 3 из них было 718 грамм а в одном 720, это уже плохо...
AleksMaster
сообщение 30.1.2010, 14:24
Сообщение #16
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Заводской допуск весса для поршней 2гр,
zid2106
сообщение 30.1.2010, 20:49
Сообщение #17
Цвет:синяя полночь
эээ не надо меня отгаваривать уже я один шатун подпортил уже, узнавал у себя на работе у мотористов, скока не приезжали машин если чо то с шатуном чо то случается, то чаще всего его отрывает со шпилек. и узнавал у них они делают тоже самое своим знакомым клиентам.
UZB
сообщение 30.1.2010, 21:53
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Прикрепленный файл  Шатун_MAN_360_410л.с._3_.jpg ( 175.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
Прикрепленный файл  Шатун_MAN_360_410л.с.__2_.jpg ( 169.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
Прикрепленный файл  Шатун_MAN_360_410л.с..jpg ( 166.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
Прикрепленный файл  Шатун_MAN_460_530л.с._3_.jpg ( 163.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
Прикрепленный файл  Шатун_MAN_460_530л.с__2_.jpg ( 153.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
AleksMaster
сообщение 30.1.2010, 22:10
Сообщение #19
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Какое говаришь тюнинг ателье делает свиоим клиентам grin.gif ,ну есть такой фактор как хочу с этим не поспоришь,
kolynsdv
сообщение 2.2.2010, 18:46
Сообщение #20
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
если ты задумал шатуны облегчить почему бы не заморочиться с остальными деталями?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:32
