10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> помогите идентифицировать стук
сообщение 19.1.2010, 23:02
Сообщение #41
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(klapulya @ 19.1.2010, 23:51) *
Цитата(Гроб @ 19.1.2010, 22:45) *
похоже шатунный скорее всего 4 целиндра
но я верю в чудеса и считаю что вполне можно ездить на трех целиндрах
Э,неее.В Машиностроении чудес не бывет=)Движок нада делать.Это будет не так дорого,если всёж он стуканёт.
Гроб
сообщение 19.1.2010, 23:09
Сообщение #42
Пользователь №: 4583
+1
когда вал вилять будет хвостом проще будет поменять движок
тёмный
сообщение 20.1.2010, 13:40
Сообщение #43
Из: Тюмень
Пользователь №: 4085
Цвет:сафари
Приветствую уважаемое сообщество!
Вставлю 5 копеек [типа, болячка классики]:
Опытные люди рассказывают, что при густом масле (да ещё в лютый дубак) съедаюцца зубцы на шестернях маслонасоса при попытке запуска промёрзшего двигла...
Он, конечно, запустится, но... а вот далее - кому как пофартит. Так что, примите как версию. Ну, и на давление маслица обратите внимание. Тяга конечно останется... на время.
ИМХО, исключително пища для размышления.
Вощем, у кого синтетика - тем полегче нонешней зимой.
морс
сообщение 22.1.2010, 9:21
Сообщение #44
Пользователь №: 24915
Машина:ваз 21-06
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2005
лет десять назад ездил в течении года на ЗАЗ 968М на 3-х цилиндрах, тяги хватало...
ДнК
сообщение 25.1.2010, 18:08
Сообщение #45
Из: г. Рязань 62
Пользователь №: 22162
У меня сейчас практически такая же ситуация как у Klapulya. На холостых стука не слышно, примерно тысячах на 3 появляется стук. Когда едешь стука не слышно. По началу я думал что вкладыши, но нет... Стартерок бы хуже крутил и давление масла было бы не очень, а оно в норме. Распред в норме, клапана выставлены (мастером). От прогретости двигатели ничего не изменяется. Компрессия в норме, кольца и поршни мененные год - полтора назад. Я на них толком не отъездил. Кто-нибудь может сможет подсказать?
Skull
сообщение 27.1.2010, 20:49
Сообщение #46
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 19310
Машина:ваз-2106--21011
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
увы я думал также щас тоже разбираю двиг!!! тоже стук был странный на холостых слышно хорошо на ходу толи пропадал толи не слышно просто тоже не грешил на вкладыши вскрытие показало шатуны ходят во вкладышах!!! я просто в шоке аж 3 шатуна ходят во все стороны!!! так-что и тебе совет вскрытие покажет! удачи
Сообщение отредактировал Skull - 27.1.2010, 20:53
ДнК
сообщение 28.1.2010, 15:09
Сообщение #47
Из: г. Рязань 62
[/quote]
Увы, но уже поздно. Двигатель загремел хуже дизеля и появился скрежет. Т.к. звук идет сверху, скорее всего поршневая навернулась. Но ничего, разберемся! Спасибо за совет! drinks.gif
Volgograd
сообщение 4.2.2010, 7:01
Сообщение #48
Из: волгоград
Пользователь №: 26264
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1982
Помогите плиз!движок 06,кривошип в поряде,гбц тож,есть непонятный стук,помпа, генератор цепь распред и все остальное отлетает,звук глухой,может ли кабанчик бухать?потому как он один не проверен остался!пробег 70тыщ,движок сам собирал и когда ставил на него звездочку оказалось что отверстие в не больше чем паз на кабанчике и соответствено звезда ходит по небольшому элипсу!у кого нибудь он стучал?!
DimCa
сообщение 9.2.2010, 11:27
Сообщение #49
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Помогите разобраться: при езде на машинке, когда прогревается до рабочей температуры около 90 где то так, когда едишь например 40 или 50 на третей нажимаешь на газ начинается позвякивание, не сильно звонкий стук из области двига, такое ощущение что пальцы. А с чем это может быть связано?
Когда температура около 80 то все ОК и машина хорошо сразу тянет.
подскажите уж че делать или так и продолжать ездить?
KA50Hokum
сообщение 9.2.2010, 13:28
Сообщение #50
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Если есть зависимость стука от температуры, то надо думать про все, что связано с тепловым расширением. Скорее всего, это клапана хотят регулировки.
DimCa
сообщение 9.2.2010, 15:00
Сообщение #51
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
А вот клапана это да, даже когда на ХХ газу даешь то и как то двиг подтряхивает, скорее всего и вправду клапана. Спс
toofed
сообщение 12.2.2010, 20:32
Сообщение #52
Из: Балаково
Пользователь №: 12986
Цвет:Тёмно-коричневый
Может кто-нибудь подсказать. стук в районе КПП при разгоне, не внутри, а снаружи, как будто что-то бьёт о днище, если кто знает - подскажите. заранее спасибо.
Nikolas70
сообщение 17.7.2010, 9:54
Сообщение #53
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(@лександр @ 8.6.2009, 18:37) *
Подскажите пожалуйста, появился странный стук после 2000 тыс. об. и тарахтит только на ходу, когда поддерживаешь скорость, чуть сильней нажал на педаль стук пропадает или чуть отпустил тоже тихо. на холостых работает отлично, динамика тож.
Теперь могу сказать с полной уверенностью, что стук этот издают шатунные вкладыши.
сообщение 17.7.2010, 12:13
Сообщение #54
Проверь крепление штанов к коробке.
Сергей-43
сообщение 21.7.2010, 9:18
Сообщение #55
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Либо штаны примял, либо болт у хомута ослаб (открутился), который крепит штаны к коробке.
gas-prom
сообщение 21.7.2010, 9:35
Сообщение #56
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
У меня недавно такое было, звук такой как будто цепь ослабла был, но не цепь, предположений было много, но все пустые, оказалось все гораздо проще открутилась гайка у нижнего болта крепления генератора, вылетела втулка, и гена начал звенеть в свободном плавании. Гайка со втулкой была возвращена на место и все в поряде. А звук тож шел откуда то снизу.
TURBOKVAS
сообщение 21.7.2010, 15:31
Сообщение #57
Из: Украина . Кривой Рог
Пользователь №: 29373
Цвет:Рубин
Проверь крепление траверзы .
Sancho_SP
сообщение 30.7.2010, 21:11
Сообщение #58
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Товарищи, а что может создавать следующий стук:
1. металлический лязг, частота ниже частоты вращения коленвала, но увеличивается пропорцционально. цикличен. на оборотах напоминает сверчка, только сильнее.
2. появился внезапно. вечером припарковался, через день утром запустил мотор - стучит.
3. локализован и лучше слышится с правой стороны движка, ближе к 4 цилиндру.
4. стучит на всех режимах кроме торможения двигателем.
Есть следующие подозрения:
1. пробита крокладка выпускного коллектора и так странно сечёт. хорошо бы.
2. клапана. надо лезть смотреть. терпимо.
3. вкладыш. вот это уже хреново.
Может кто что посоветует?
сообщение 31.7.2010, 6:18
Сообщение #59
Спасибо сказали: 1274 раза
У меня похожим образом стучала помпа. Попробуй завести, скинув ремень генератора и послушать. Может и не надо в двигатель будет лезть...
AndreyUA
сообщение 12.10.2010, 0:11
Сообщение #60
Из: Украина
Пользователь №: 19902
Ребята, помогите и мне определить беду. Что-то громыхает в моторе, а я не знаю что. У меня как-бы опыта пока маловато, не знаю, как должна греметь цепь ГРМ и не знаю, как стучат клапана.
Послушайте плиз и моего зверька :)
Прямая ссылка на mp4 видео в темноте (1.1 мб)
Звук отчётливо слышен на холостых. Не важно, холодный двигатель или горячий.
На больших оборотах этот звук тоже не пропадает, но за общим "рёвом" его менее слышно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 15:09
