17.1.2010, 23:42
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 21292 Машина:ваз 21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
при расчете резистора на 2 сд по калькулятору http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=26 он выдает значение одного резистора или обоих? Делал расчет: 12В, 2В сд, 20мА ток, 2 лампочки, параллельное соединение. Калькуль выдает точное значение 500, рекоменд 560. В магазе спрашивать на 2 резюка на 560 или по 230 Ом?
18.1.2010, 17:27
#82
В зависимости сколько ты ветвей делать будешь!?если одну ветвь то один резистор на 560 Ом! один резистор на 560 Ом, мощностью на 0,4 Вт!бери лучше мощностью 0,5 Вт и сопротивлением 580 или 600 ом
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 18.1.2010, 19:00 |
19.1.2010, 0:47
#83
при расчете резистора на 2 сд по калькулятору http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=26 он выдает значение одного резистора или обоих? Делал расчет: 12В, 2В сд, 20мА ток, 2 лампочки, параллельное соединение. Калькуль выдает точное значение 500, рекоменд 560. В магазе спрашивать на 2 резюка на 560 или по 230 Ом? Много 20мА для светодиодов,такой ток можно приклядывать если максимальный порядка 30мА.Сделай по схеме,предложенной тебе ранее,резисторы возьми в пределе 750-1к. 0,25Вт мощности хватит Либо вот так
Кол-во скачиваний: 46Резистор рассчитан теоретически,при практическом-ток будет немного отличаться.Равен будет примерно 20-30мА |
19.1.2010, 9:09
#84
Парни подскажите, пойдет ли такой вариант подключения, 3шт 5мм СД 20мА последовательно, + резистор 1КОм 1Вт. Как будет работать?
19.1.2010, 10:12
#85
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни подскажите, пойдет ли такой вариант подключения, 3шт 5мм СД 20мА последовательно, + резистор 1КОм 1Вт. Как будет работать? Ну что можно сказать - гореть будут, причем не особо ярко и практически вечно. Мне попадались белые светодиоды с паспортным падением напряжения 3,2В при токе 20 мА, других вариантов напряжения для белых светодиодов не встречалось (для красных - 1,8 В). Считаем падение напряжения на 3 светодиодах 3*3,2=9,6 В. Тогда на резисторе должно погасится остальное 14,4-9,6=4,8В. При заявленном резисторе 1 кОм получаем ток 4,8/1000=4,8 мА, т.е. в 4 раза меньше паспортного. Чтобы получить паспортные 20 мА надо взять резистор 4,8/0,02=240 Ом, но лучше взять немного больше, например 270 Ом (тогда ток будет 4,8/270=17,8 мА) или 300 Ом (ток 4,8/300=16 мА) для запаса на случай скачков напряжения в бортсети. Да и зачем такая мощность - 1 Вт? Даже при озвученных цифрах 1 кОм и пусть ток 20 мА получаем P=I*I*R=0.02*0.02*1000=0.4 Вт, а в моем расчете 0,02*0,02*270=0,11 Вт, здесь подойдет и резистор на 0,25 Вт и даже на 0,125 Вт. Сообщение отредактировал AVL - 19.1.2010, 10:12 |
19.1.2010, 12:43
#86
Привет, просто в нашем городишке я не нашел резюков меньшей мощности. а если так, 3 диода последовательно - цепочка, 4 цепочки в паролель и резюк 1КОм 1Вт? как будет?
19.1.2010, 15:11
#87
... 3 диода последовательно - цепочка, 4 цепочки в паролель и резюк 1КОм 1Вт? как будет? Цепочки диодов включать параллельно на один резистор вообще не рекомендуется. т.к. из-за разброса параметров диодов в каждой цепочке будет свой ток. Для выравнивания тока в каждой цепочке должен стоять свой резистор. Ну а по сути вопроса - на диодах будет падать те же 9,6 В, на резисторе останется опять 4,8 В и ток получится опять же 5 мА, то он уже будет делиться на 3 цепочки, и на каждой цепи получится чуть больше 1 мА. Будут ли они вообще гореть сразу даже не скажу. А должен быть суммарный ток 80 мА, отсюда требуемый резистор 4,8/0,08=60 Ом, реально надо брать 62 Ом, а лучше 68 Ом, мощность резистора 0,08*0,08*68=0,43 Вт, т.е. достаточно 0,5 Вт. Ведь на этой же странице была ссылка на нормальный калькулятор: В ней выбираем среднюю схему (последовательное соединение), вводим "Напряжение питания"=14.4, "Прямое напряжение светодиода"=3.2, "Ток через светодиод"=20, "Количество светодиодов"=3, жмем "Расчитать" и получаем резистор на 270 Ом. Много 20мА для светодиодов,такой ток можно приклядывать если максимальный порядка 30мА. По паспорту у белых сверхярких светодиодов рабочий ток как раз 20 мА, а максимальный 25 мА (но при этом ресурс сильно уменьшается). Сообщение отредактировал AVL - 19.1.2010, 14:28 |
19.1.2010, 16:31
#88
у белых светодиодов падение напряжения 3,8 В, ток 30 мА.
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 19.1.2010, 16:38 |
19.1.2010, 21:52
#89
Белый светодиод(пиранья)макс ток=30мА,Uпр=3,2В.Что вы замудряетесь с прямым и макс током.В среднем берется 3В для расчета(пусть больше,хуже не будет)для однокристального не советую привышать ток более 20мА.При подключение без стабилизатора,более 2 в линейке не рекомендуется,желательно один,т.к.,повторюсь,при этом ток в цепи изменяется более менее пропорционально.
Привет, просто в нашем городишке я не нашел резюков меньшей мощности. а если так, 3 диода последовательно - цепочка, 4 цепочки в паролель и резюк 1КОм 1Вт? как будет? Это неправильное подключение,выше приведены несколько вариантов включения |
20.1.2010, 12:19
#90
Спасиб за ответы, буду искать резюки более подходящие
20.1.2010, 17:24
#91
27.1.2010, 20:02
#92
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.1.2010 Пользователь №: 24783 Машина:2106 Цвет:металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, не мудрите лишний раз. Павлуха все доходчиво прописал (это я как радиолюбитель заявляю).
Если есть вопросы, то здесь: http://www.lightdns.ru/index.php?option=co...&Itemid=110 можно доходчиво все прочесть (да не посчитает модератор эту сцылку рекламой, т.к. не на форум она ведет, а в мануал по светикам). |
28.1.2010, 17:02
#93
Привет, подскажите, знающие люди, можно ли по внешнему виду резистора определить его наминал и мощьность? просто мне подогнали резюки, и на пакетике написано 1ом, 0,25 Вт, бывают ли с таким маленьким сопротивлениемони, выглядят: 5мм в длинну, светло бежевого цвета, две полоски светло коричневого цвета, потом черный, затем полоска коричневая.
28.1.2010, 18:02
#94
Привет, подскажите, знающие люди, можно ли по внешнему виду резистора определить его наминал и мощьность? Можно. Если под светло-коричневым имелся в виду золотистый, то сопротивление как раз 1 Ом. Вот только полосы нужно в другом порядке смотреть - коричневый, черный, золотистый, золотистый. Начинают с той полоски, которая ближе всего к краю. Калькулятор для вычисления можно посмотреть например здесь http://www.platan.ru/calcul/calc_res.html . По габаритам мощность однозначно определяется. 5 мм это примерно и есть 0,25 Вт, но может быть и 0,125 Вт. Лучше найти знакомого радиолюбителя и попросить по одному резистору каждой мощности и с ними сравнивать. |
28.1.2010, 18:12
#95
Привет, подскажите, знающие люди, можно ли по внешнему виду резистора определить его наминал и мощьность? просто мне подогнали резюки, и на пакетике написано 1ом, 0,25 Вт, бывают ли с таким маленьким сопротивлениемони, выглядят: 5мм в длинну, светло бежевого цвета, две полоски светло коричневого цвета, потом черный, затем полоска коричневая. Бывают всякие,даже 0,022 Ом,но твои 1 Омные для светодиодов не пойдут |
7.2.2010, 20:55
#96
А ну ка знающие, подскажите: Что за беда, второй светодиод умирает в заднем габарите? Первый умер полностью, второй мерцает.
7.2.2010, 21:11
#97
7.2.2010, 21:52
#98
Я не совсем правильно задал вопрос: у меня СД лампа в цоколе. Причем СД у меня стоят везде, где можно: габариты (все), подсветка приборов, салона, бардачка, багажника, везде все в норме, выгорает только левый задний габарит.
8.2.2010, 14:04
#99
Я не совсем правильно задал вопрос: у меня СД лампа в цоколе... везде все в норме, выгорает только левый задний габарит. И такая (подобная) ситуация у меня была. 7-диодная лампочка в цоколе. Поставил на подсветку спидометра и тахометра. Обе сгорели. Там на редкость неграмотная схема включения.
Кол-во скачиваний: 15Из лечения - убрать 7-й светодиод и поставить 2-й резистор, рассчитав их значения по калькулятору. |
8.2.2010, 14:50
#100
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 13.9.2008 Пользователь №: 4663 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, где можно купить СД лампу цокольную для ВАЗ 2106 (Габариты передние) с температурой свечения 3200-3500К (Теплый белый свет)
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 14:39 |
