23.12.2009, 16:23
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 19.11.2009 Из: челябинск Пользователь №: 22128 Машина:ваз 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня немного другая проблема, поворотники "частят" как левые так и правые, поменял задние фонари и все, приехали. но аварийка работает так как и должна. в чем прикол понять не могу............
23.12.2009, 16:40
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
23.12.2009, 18:38
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.12.2009 Пользователь №: 22828 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Оранжувый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
где-то это обсуждалось. поиск тебе в помощь! [/quote] Не могу найти, может направите? [quote name='ex_Rolex_X' date='23.12.2009, 15:30' post='239406'] Да, не подходит. Надо доп. нагрузку вешать! Но вот куда?.. |
23.12.2009, 21:15
#24
[/quote]
А фонари у тя часом не светодиодные ? [/quote] нет конечно. |
24.12.2009, 2:55
#25
Globus74
Фонарики тюнинговые ? Тада проверь номиналы ламп в поворотниках задних, а также масу на них - больше в голову ничего не лезет... |
24.12.2009, 10:38
#26
нет. фонари не тюнингованные. масса нормальная.
24.12.2009, 11:33
#27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.11.2007 Пользователь №: 1527 Машина:Ваз 2106 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет ВСЕМ! Проблема! Поставил диодные лампочки в повороты, они конечно зачастили, кто сталкивался? Что можно сделать, чтобы правильно моргали? Заранее Спасибо! Была такая же фигня когда вкруговую поменял все лампочки на диоды. Релюха думает что лампочка сгорела вот и частит, сигналит чтоб поменяли, диоды то жрут ток о-очень мизер. В реле, которая отвечает за поворотники, есть конденсатор. Он такой стоячий(один такой). Надо поменять номиналом больше . Короче нужно подобрать чтоб частота была нормальная. Конденсаторы эти копейки стоят так что можно накупить разные и эксперименты проводить пока глазу приятно не станет. Предлагают варианты разные, этот по моему опыту самый простой. Есть симптом. Правый поворотник мигает чаще, чем левый. При этом вместо переднего правого поворотника мигает подфарник. А самое гадкое, что симптом этот плавающий. То есть может и часто мигает, а может и с обычной частотой, и тогда мигает поворотник, а не подфарник. А может, включил поворотник, частит, ждешь возможности повернуть. Вдруг - бац! - нормальная частота. На лицо - явный "коротыш" где-то. Но где он может быть?! Посмотрел схемы, почитал книги, но пока нет возможности залезть под машину. Может, кто-то может сказать - что это? Где это? Куда залезть? Где замерить? Что подергать? Может, у кого уже было такое? Масса.....Только и всего. Прошел, знаю точно. Надо снять весь фодфарник, почистить от всякой бяки патроны лампочек, проверить провода на обрыв и т.д., и хорошо потом прикрутить(массу). |
24.12.2009, 12:14
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата где-то это обсуждалось. поиск тебе в помощь! Не могу найти, может направите? в поиске набрал "реле поворотов" и получил ответ Поворотники + светодиоды там целая тема по этому поводу Сообщение отредактировал vasenik - 24.12.2009, 12:15 |
27.12.2009, 13:02
#29
Спасибо ВСЕМ! Колдую.. Как сделаю напишу каким способом сделал.
28.12.2009, 3:12
#30
Привет ВСЕМ! Проблема! Поставил диодные лампочки в повороты, они конечно зачастили, кто сталкивался? Что можно сделать, чтобы правильно моргали? Заранее Спасибо! Светодиодные лампочки, по сравнению с обычными, потребляют в разы меньший ток. Штатное реле поворотов такое уменьшение нагрузки воспринимает, как перегоревшую лампу. Соответственно, начинает частить, предупреждая водителя о необходимости замены. Бороться? Не знаю, пока в голову приходят только 2 способа. 1. Мудреный и муторный. Вскрыть реле поворотов и домотать подбираемое экспериментальным путем количество витков на обмотке вокруг геркона, который используется как датчик контроля исправности ламп - так, чтобы все заработало нормально. Схем реле на самом деле много, и все они разные. Поэтому дальше общих рекомендаций пока не двинусь. 2. Тупой. Зацепить в параллель со светодиодными лампами обычные, спрятав их где-нибудь в укромном месте (блин, аж самому смешно стало 3. Родилось по ходу. Вообще-то экономика у нас уже лет 15, как рыночная. Судя по тенденции, спрос на подобные изделия есть. Так что кажется разумным предположить, что работы по п.1 уже выполнил какой-нить Кулибин, а то и целая фирма, и готовые реле под светодиодные лампы уже продаются. Обойдите торговые ряды и обзвоните зоопарки. Сообщение отредактировал Route_66 - 28.12.2009, 10:25 |
29.12.2009, 3:07
#31
А у меня немного другая проблема, поворотники "частят" как левые так и правые, поменял задние фонари и все, приехали. но аварийка работает так как и должна. в чем прикол понять не могу............ Если лампы обычные, и при этом нормальной мощности, то причина, скорее всего, в реле. Например, лопнул геркон в датчике контроля исправности ламп. Попробуй подоткнуть исправное реле. Наша ласточка Сообщение отредактировал Route_66 - 29.12.2009, 3:11 |
26.1.2010, 16:14
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 26.1.2010 Из: Кострома Пользователь №: 25713 Машина:21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите кто может!! у меня задний левый поворотник загорается вместе со стопаком, иногда частит, повторители совсем не горят. началось все после сварочных работ. Что делать??
Сообщение отредактировал Kentuxa44 - 26.1.2010, 16:40 |
26.1.2010, 17:27
#33
Помогите кто может!! у меня задний левый поворотник загорается вместе со стопаком, иногда частит, повторители совсем не горят. началось все после сварочных работ. Что делать?? по видимому где то отгорела масса. тупо взять контрольку и пройтись по схеме. делов на пол часа. |
27.1.2010, 19:15
#34
[/quote]
по видимому где то отгорела масса. тупо взять контрольку и пройтись по схеме. делов на пол часа. [/quote] даaa? A по какой схеме надо пройтись? Я ведь ведь совсем новичок еще..не знаю ничего)) можешь поподробней описать что делать.... |
27.1.2010, 20:04
#35
[/quote]
даaa? A по какой схеме надо пройтись? Я ведь ведь совсем новичок еще..не знаю ничего)) можешь поподробней описать что делать.... [/quote] http://www.vaz-2106.ru/images/construction/shema.jpg |
27.1.2010, 20:10
#36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Зачем ходить так далеко и долго? Явно болячка находится в левом заднем фонаре. Именно масса. Например, в виде окисленных патронов и\или ламп.
27.1.2010, 22:02
#37
Да в общем то необязательно. Другу прошлым летом варили пороги, так слева под накладкой порога в салоне в жгуте часть проводов порвалась, часть заодно сварилась, та же хрень происходила...
2.2.2010, 17:39
#38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 27.1.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 25782 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот тоже был такой случай-поменял лампоку в поворотке в заднем фонаре, так потом "поехал и офигел" правый поворот работает нормально, а левый с бешенной скоростью, причем скорость мигания как будто нарастала, при этом аварийка работала нормально, в обычном режиме! Уже думал что-то коротит, но потом остановился, подергал лампочку и все пришло в норму! P.S.У меня правда фонари древние, может это все было из-за плохого контакта. Советую всем не откидывать такой вариант!
10.2.2010, 23:57
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.1.2010 Из: Ростовская обл. г.Сальск Пользователь №: 25304 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
С поворотниками у меня такая беда была, все поворотники работают но не то что бы быстро не то что бы нормально поменял реле и все прошло, теперь не напрягает.
11.2.2010, 14:00
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 28.8.2009 Из: Україна Пользователь №: 18308 Машина:ваз 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня било такое што вабще повороты горели всегда, разобрал релюшку поворотов отрегулировал и всьо путьом стало.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 10:25 |
