2 страниц V  < 1 2
> Электроника на зажигании
drummer
сообщение 18.1.2010, 17:37
Сообщение #21
Пользователь №: 3981
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Radmir @ 18.1.2010, 17:24) *
А трамблер КСЗ поставить, катушку поставить особо нетрудоемко. А с моментом зажигания так натюкался, что могу уже настроить с закрытыми глазами на искру!!!!!))))))))))))) grin.gif
молодец, ну, там после 2го раза по работе двигателя и динамике разгона понимаешь, правильно ли выставлен момент или нет)
Radmir
сообщение 18.1.2010, 18:33
Сообщение #22
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
) smile.gif да! Пол двига с собой возить не надо, надо возить необходимое просто. Чтоб если что, починить. А на дальнюю дорогу выезжать не имея даже самого необходимого особенно зимой - просто глупо! Замерзнешь! smile.gif
Pilot80
сообщение 22.1.2010, 23:09
Сообщение #23
Из: Тверь
Пользователь №: 25486
Цвет:215 Сафари
Вот такой вопрос сразу по теме. Поставил себе на КСЖ эл зажигание Пульсар, но т к мотор пока на ремонте не опробовал, скажите кто сталкивался с такой разработкой отечественных гениев как она себя ведет и как по надежности?
matuz
сообщение 27.1.2010, 2:28
Сообщение #24
Пользователь №: 23863
Цвет:вишня
Год Выпуска: 93
Очень неплохого мнения об этой системе. Поставил еще летом. У меня газ-бензин и привлекла возможность прям из салона регулировать УОЗ. Работает как часы, по зажиганию с августа под капот не лазил. Охота погонять, переключаюсь на бенз и ручку крутану и попер :D. На оборотах больше 3000 заметно прибавилось тяги даже на газу. Искра субъективно стала мощнее, особенно в мороз (когда АКБ полудохлый). Завожусь всегда с пол-тычка, лишь бы аккум крутил. Вобщем рекомендую тем, у кого газ, кто часто ездит на говеном бензе (можно убрать детонацию) ну и контакты прерывателя дольше живут. good.gif
Pilot80
сообщение 27.1.2010, 18:42
Сообщение #25
Из: Тверь
Цвет:215 Сафари
а ты не можешь мне обьяснить значения регулятора в салоне? там какие то цифры? 4,8, ??
matuz
сообщение 30.1.2010, 2:03
Сообщение #26
Цвет:вишня
Год Выпуска: 93
Смысл в том, что например на газ зажигание я ставлю по раньше, где то 5-7 градусов. При этом регулятор в салоне стоит на 0. Если я перехожу на бенз, то выкручиваю ручку где-то на половину, т.е. ставлю зажигание по позже на то значение, которое указано на шкале. Например у меня по трамблеру УОЗ 7 град., и при положении ручки 0, регулятор никакого влияния на УОЗ не оказыват и у меня УОЗ будет 7 град., но вот я перешел на бенз и крутанул ручку, скажем, на цифру 8, (до исчезновения детонации), и у меня УОЗ уже не 7 а 7-8 град т.е. опережения практически нет. 0-регулятор не влияет, как трамблер выставил так и есть, 4-на 4 град позже, 8- на 8 град, и т.д. В мороз, например, ставлю вообще позднее-лучше заводится, когда колено медленно крутицо. Да при херовом бензе хорошо помогает, можно ездить на 76-м, не лазя под капот. Ручку в салоне крутанул и все smile.gif
Pilot80
сообщение 1.2.2010, 5:42
Сообщение #27
Из: Тверь
Цвет:215 Сафари
Понял! Спасибо а то я голову ломаю что да как)))
lic1981
сообщение 7.4.2010, 7:39
Сообщение #28
Из: Иркутск
Пользователь №: 29724
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Да переделать то несложно, но если все родное работает есть ли смысл переделывать только ради того "чтобы было"?
[/quot
Не только для того что бы было. На БСЗ мощнее искра по этому запуск гораздо лучше и динамика немного приподымается.
DimCa
сообщение 8.5.2010, 14:57
Сообщение #29
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Ребят во сколько обойдеться приблизительно полный комплект БСЗ?
чехов
сообщение 8.5.2010, 17:58
Сообщение #30
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ну это смотря какой комплект !!
унас самый простой стоит около 2500
да инезнаю сам думал поставить н6о пака не до этого!!!!
да иобешали тут дать штучку чобы прям из салона угол менять так что наверно но контактах и останусь
ВаНеК
сообщение 8.5.2010, 18:36
Сообщение #31
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
я покупал комплект(коммутатр, проводка, трамблер, катушка) БСЗ (Ст. Оскол) 1611рябчиков :)
с ним пропали все провалы в работе двигла :))
DimCa
сообщение 9.5.2010, 10:54
Сообщение #32
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Спс)))
lemoix
сообщение 22.7.2010, 21:04
Сообщение #33
Пользователь №: 14674
Купил год назад перед зимой. Типа чтобы зимой легче заводилась. Поставил, трамблёр тогда ещё не крутил и вообще туда не лез, старый хозяин итак ездил на газу. Но почему-то сполтыка стал заводиться только если нажать кнопку "форсажа" на пару сек (белорусский редуктор). Хотя это может быть выплыла проблема самого трамблера - люфт в подшипнике.
Как повлияло на расход? Точно сказать затрудняюсь - но судя по всему это влияние не особо велико.
А вот многоискровой режим раз даже спас-таки - тачка дёргаться стала, сначала на 80, потом на 60... И до дома километров 70-80 осталось. Включил многоискров. реж. и потихоньку (70) доехал.
По-моему, толку от Пульсара никакого (как у меня сейчас), пока не разберёшся со своей КСЗ.
toxigen
сообщение 25.7.2010, 2:23
Сообщение #34
Из: Севастополь
Пользователь №: 25578
Цвет:бежевый 235
Новых тем пока создавать не могу, мало я еще на форуме, так что отпишусь тут (не пинайте сильно если что:))
машина 21063 90 г\в
Вобщем началось все с похлипывания в глушитель (смесь сгорала в глушителе в небольшом количестве, стрельбища как такового небыло, просто легкие хлопки в разнобой), по началу прослушивались только на холодную, на горячую их было не слышно, грешил на клапанный зазор, позже хлопки стали проявлятся на горячую, одно время лечил крутя трамблер на минус, когда это перестало помогать, выбрал время отрегулировал клапана по щупу, эфекта это не дало, тогда греша на выработку установил их по микрометру, результат равен нулю. Погрешив на зажигание (стоят контакты) решил устроить капиталку трамблеру, набрал 3 контактных группы прерывателя, 3 кондера, заодно свечей коплект (ставлю NGK) хотел перебрать заодно валявшийся в гараже трамблер на запас, он как выявилось свое отслужил давно. Собрал стоявший трамблер с новыми комплектующими, хлопки не исчезли, но машину как подменили, домой долетел, по ощущениям лошадок 20 прибавило точно. На следующий день завелся не понравилась на слух работа двигателя, но делать нечего, ехать на работу надо, сел и поехал. Хватило по пробкам километров на 5, потом началось жуткое дерганье и троение двигателя в разнобой по всем цилиндрам, домой доехал уже на галстуке так как дергало ужасно, из за отсутствия времени отдал механикам шефа, поковырявшись, померяли компрессию, по 11 во всех цилиндрах (клапана в связи с этим отпали), перетрусили трамблер, сменили катушку, вынесли вердикт меняй карбюратор, от них с редкими перебоями так и уехал. карб стоял ДААЗ 2107, вместо него купил новый ДААЗ 2105 ( отличия на вид в отсутствии клапана х\х) почистил свечи, поставил карб, заодно до кучи бензонасос... Хватило в этот раз километров на 15... Опять жуткое троение в разнобой, замена контактов прерывателя, кондера, свечей - не дает ничего, катушки тоже эффекта не дают (все было поменяно по 3 экземпляра) При учете нового карбюратора, бензонасоса и катушек зажигания ничего кроме трамблера на ум не приходит, думаю взять новый или уже поставить БСЗ сразу... да финансы уже поджимают немного. При этом весь этот процесс сопровождается хлопками в глушителе....
Кто что может посоветовать по этому поводу? сам уже мозги сломал... по моему только трамблер но смущает то что контакты и кондер не повлияли никак... причем все экземпляры брал специально разных фирм...
lemoix
сообщение 29.7.2010, 23:17
Сообщение #35
чисто мое мнение:1. Маловероятно - чрезмерный люфт в соединении трамблёра 2. Бензин - го*вно 3. Занадто большой нагар в цилиндрах - см. п2
toxigen
сообщение 1.8.2010, 12:23
Сообщение #36
Из: Севастополь
Цвет:бежевый 235
Поставил БСЗ - поехала, хлопки остались, пока забил на них, видать все таки клапаны
ИЛЬЯ &
сообщение 14.10.2010, 16:06
Сообщение #37
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
тоже поставил бсз-ни разу не пожалел. а с родным конт.трамблером часто возился-то эти контакты,то конденсатор. про конденсатор вообще отдельный разговор-найти норм. нереально.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 15:51
