34 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Провалы при резком нажатии педали газа.
GREEEN
сообщение 25.1.2010, 14:09
Сообщение #181
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(valeexy @ 25.1.2010, 12:48) *
Здравствуйте.. у меня ситуация такая.. кто может подскажите: были провалы при езде... решил перебрать карб. Карб ДААЗ 2105. Были заменены: жиклеры топливные, воздушные, мембрана пускового, мембрана ускорительного, носик ускорительного.., фильтр топлива, все продул. Стало лучше тянуть на холодную. но провалы некоторые есть... Двигатель 1.3. температура двига 70 градусов.. бывает провалы при старте, переключение на 2-ю.. на прогретом тоже есть. Подскажите где копать?
Да.. кстати, тут прочитал что с носика УН должа идти струйка.. но у меня направленной сруйки нет... а просто как бы течет. это правильно или нет?
ну ты сам и ответил на вопрос) вся трабла в УН..носик для 1.3 двигла подходит -40....50 много...
и с носика должно ссать ТОЧНО должна быть ровная ,мощьная струйка...
и из под носика недолжно подтекать...
проблема наверно в кривожопном носике..скорее всего с рекомплекта брал?
valeexy
сообщение 25.1.2010, 15:00
Сообщение #182
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3291
брал с ремкомплекта.. но и старый вроде же так ссал... попробовать продутьи поставить старый?
при нажатии газа бенз не струит а как бы быстро капает ..
буду смотреть.. спасибо
Сообщение отредактировал valeexy - 25.1.2010, 15:09
GREEEN
сообщение 25.1.2010, 15:14
Сообщение #183
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
с рем комплекта кроме картонных прокладок и круглых резиночек ничего небери...
меня 2 медные прокладки у писюна и продувай старый + его УН канал продуй лучше очистителем..походу забился неплохо..писюн старый ставь
valeexy
сообщение 25.1.2010, 20:42
Сообщение #184
только вернулся с гаража.. как говориться вести с полей : )) :
писюн поставил старый.. продул. ссыт нормально.. струя хорошая.. но все равно провал.. при резком нажатии газа - машина захлебывается... что делать? где менять? уже мысли закончились.
Уровень в поплавковой камере выставил 6,5 мм. Как бы провал как был до переборки так и остался... я в сметении.. :( umnik2.gif
Delfi
сообщение 25.1.2010, 21:59
Сообщение #185
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
А ты не пробывал зажигание выставить правильно, может дело не в карбе? А еще, если все-таки подозрения падают на карб, то прочисти как следует каналы переходной системы 2 камеры + и жиклеры переходной 2й - воздушный и топливный(в заглушке).
valeexy
сообщение 25.1.2010, 22:03
Сообщение #186
Зажигание было выставлено.... нареканий не было. а что за каналы переходной системы? гд они находятся? и жиклеры переходной... где они? Спасибо
А не может из за уровня в поплавковой камере быть все это?
Подскажите... если неисправна игла - как это проверить? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал valeexy - 25.1.2010, 22:20
Delfi
сообщение 25.1.2010, 22:37
Сообщение #187
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Все что нужно продуть пометил на фото(фото карба nikoSSа, думаю он не обидется), вот клапан ЭМКХХ, так вот с противоположной стороны в том же месте есть заглушка - это и есть корпус топливного жика переходной системы 2й камеры, его выкрутить и посадочное место - тоже продуть. И из-за уровня такое тоже может быть. Если неисправна игла то уровень наполнения камеры всегда будет нестабильный(проверяется снятием крышки после 5 минутной работы разогретого двига на ХХ, - замеряется уровень, и с определенными временными промежутками производить замеры уровня, если сильно будут отличатся - значит игла плохая).
Сообщение отредактировал Delfi - 25.1.2010, 22:38
Прикрепленный файл  66379fe6f879.jpg ( 206.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Прикрепленный файл  150427aa9757.jpg ( 234.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
valeexy
сообщение 25.1.2010, 23:06
Сообщение #188
Спасибо.. попробую
GREEEN
сообщение 26.1.2010, 15:35
Сообщение #189
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ставь поплавок unikar 4 и потом тока делай все..
al171508
сообщение 26.1.2010, 15:46
Сообщение #190
Пользователь №: 25722
Машина:ваз 21061
Цитата(fatefell @ 10.8.2008, 20:22) *
у мну на холодную провалы, машинко прям захлебывается и глохнет, если газу дать, на холодную. А если подсос резко вытянуть, то никаких провалов нет.
у меня проблема с электрикой,проблема в том что,горит 9-й предохранитель только тогда когда начинаю трогатся,что может быть?
valeexy
сообщение 26.1.2010, 23:14
Сообщение #191
вообщем опять вернулся с гаража: карб полностью разобрал, промыл/почистил/ собрал. поставил. завел. Короче машина прогрелась.. а холостые на ~1500.. и плавают обороты. двиг работает нестабильно. не могу понять что такое... может ли быть из за высокого уровня в поплавковой камере? а можзет живклеры какие перепутал? количество/качество крутил - не помогает... :(
Или зажигание изменить. Может ли из за чистоты карба зажигание надо изменить? или такого не может быть?
Заранее спасибо за ответ
Сообщение отредактировал valeexy - 26.1.2010, 23:15
Алёша
сообщение 26.1.2010, 23:22
Сообщение #192
Из: Краматорск
Пользователь №: 5517
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
valeexy
сообщение 26.1.2010, 23:23
Сообщение #193
Цитата(Алёша @ 26.1.2010, 20:22) *
вчера до переборки карба их чистил и выставлял зазор? что могло произойти за это время? просто плавают ладно... свечи могут быть.. но почему обороты большие?
Алёша
сообщение 26.1.2010, 23:33
Сообщение #194
Из: Краматорск
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
чистить и выставлять зазор это конечно хорошо, но если свечи плохо работают- то это уже плохо и появляется нестабильная работа двигателя, как ты и написал. ну так уменьши обороты. Еще похоже на зажигание, погляди на контакты и на зазор. конденсатор поменяй
valeexy
сообщение 26.1.2010, 23:36
Сообщение #195
Дело в том что все это произошло после переборки карба.... до этого все ок было..
Как обороты уменьшить?винт количества выкручен на 2.5 оборота, качества на 1.5. двиг работает нестабильно
Алёша
сообщение 26.1.2010, 23:46
Сообщение #196
Из: Краматорск
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...togo-khoda.html
MOTOR
сообщение 27.1.2010, 11:10
Сообщение #197
Пользователь №: 3297
Цвет:крассный
все сделал оказывается причина была там где заслонка есть шелька она была подзабита ))) я ее почистил и почистил все дырочьки проволочкой. сразь завел машине работала хорошо но подергивалась закрутил до конца ЭМКХХ и подтянул ключем все стало офигенно) покатался 10км все свечи стали кирпичного цвета а были черного))
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ))
DimaVaz
сообщение 27.1.2010, 16:32
Сообщение #198
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
MOTOR опиши по подробнее,что за щелка, где расположенна? Случайно не на оси дроссельных заслонок (канал отсоса картерных газов)?
MOTOR
сообщение 27.1.2010, 17:44
Сообщение #199
Цвет:крассный
фиг его знает там в первой камере снизу заслонка есть когда она закрыта то она на половину закрывает эту сшельку)) берешь один волосок троса ковыряешь все отверстия )) а там в сшельке два отверстия одно выше а второе ниже)) у меня там был нагар))) но до этого у меня карб не поддавался регулировкам )) почистил он начал хорошо поддаваться регулировкам но всеравно были провалы затинул клапон все как рукой сняло
и ЭМКХХ я жажал до упора от руки а потом ксше и ключем подтянул
Сообщение отредактировал MOTOR - 27.1.2010, 17:50
DimaVaz
сообщение 27.1.2010, 19:04
Сообщение #200
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Все понял. Там два отверстия
1-верхнее переходной системы первой камеры
2-нижнее выходное отверстие Х.Х.
В закрытом положении дроссельная заслонка должна быть между ними. Кстати никогда не приходило в голову их почистить(возьмем на заметку).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 22:41
