12.1.2010, 21:40
#221
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 9.7.2009 Из: Донецк Пользователь №: 16306 Машина:Ваз 2106 Цвет:Вишневий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет!!! наконец то искоренил я этот кран из салона зае Я несумел под капотом поставить, стоит на месте родного. Только не кран а вентиль задвтжка. Ой сколько я намучился соеденить патрубок с внутренней 1/2". Уже собирался медные патрубки изготавливать. Соеденил. |
15.1.2010, 13:27
#222
ОФФ... простите не удержался...
Вот по моему оптимальный вариант климат контроля.
20.1.2010, 17:07
#223
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 20949 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня на машине стоял краник как водопроводный, рукой нада было крутить его. Три недели назад менял печку(не грела нихрена).Поставил медную,трёхрядную ффирмы Лузар. а заодно и кран опменял на шариковый. Проехал 500 км . Доволен. За бортом минус 25-30, с печки по трассе едешь дует горячий воздух и кран открывать-закрывать легко,практически не чувствуется....Печку лучше ставить меднуюСкупой платит дважды-этой пословицы никто не отменял
21.1.2010, 12:56
#224
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет!!! наконец то искоренил я этот кран из салона зае давай, выкладывай фоты |
21.1.2010, 13:26
#225
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 6.7.2009 Из: самара Пользователь №: 16192 Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
я летом просто пережимаю патрубок двумя железными пластинами с болтами....а краник всегда открыт,ибо потечь может если его туда сюда тыркать
21.1.2010, 13:37
#226
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2010 Пользователь №: 25421 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, у мя такая вот проьлема случилась, потек радиатор печки, так вот вопрос: КАК снять радиатор по быстрому? чтоб было удобно)
21.1.2010, 13:39
#227
Всем привет, у мя такая вот проьлема случилась, потек радиатор печки, так вот вопрос: КАК снять радиатор по быстрому? чтоб было удобно) клац-клац |
21.1.2010, 14:12
#228
СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ
22.1.2010, 0:45
#229
я летом просто пережимаю патрубок двумя железными пластинами с болтами....а краник всегда открыт,ибо потечь может если его туда сюда тыркать а патрубок от этого не повреждается??? Шариковый хороший краник не должен потечь. А так, от этих пластин патрубок может потом в любую минуту вообще прорваться. |
23.1.2010, 19:44
#230
я летом просто пережимаю патрубок двумя железными пластинами с болтами....а краник всегда открыт,ибо потечь может если его туда сюда тыркать а патрубок от этого не повреждается??? Шариковый хороший краник не должен потечь. А так, от этих пластин патрубок может потом в любую минуту вообще прорваться. + 100 |
27.1.2010, 1:45
#231
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 27.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 24090 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравие вот такая хрэнь не пойму зачем нужно что то переставлять, стрелка зима лето у меня на крышке вообще нет ни стрелок не чего подобного нашёл книжке 2106 ?Мож не в тему я короче не знаю хочу узнать зачем это.
Кол-во скачиваний: 145Сообщение отредактировал Vitaliy$ - 27.1.2010, 1:49 |
27.1.2010, 3:13
#232
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 145Эти метки сделанны для управления температурой воздуха поступающего в карбюратор в летнее время и в зимнее, если ты снимешь эту крышку, то возле синей метки увидешь заслонку. т.е. летом воздух итакк теплый поэтому можно брать его напрямую по направлению движения, а вот когда холодно, то на прямую брать воздух уже не так хорошо, особенно когда машина холодная, и заслонкой возле синей метки перекрываешь переднюю трубку, и воздух берется с правой стороны этой крышки там есть загнутая вниз трубка. |
27.1.2010, 13:29
#233
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 11.11.2009 Пользователь №: 21637 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите как его убрать вообще, пусть все время там тосол циркулирует, и не важно что летом будет жарко, все равно машина разваливается
27.1.2010, 13:56
#234
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите как его убрать вообще, пусть все время там тосол циркулирует, и не важно что летом будет жарко, все равно машина разваливается http://lenya053.narod.ru/kranik.html http://www.vazclub.com/2007/04/19/kran_oto..._reshenija.html |
27.1.2010, 14:05
#235
Спасибо
29.1.2010, 18:17
#236
Эти метки сделанны для управления температурой воздуха поступающего в карбюратор в летнее время и в зимнее, если ты снимешь эту крышку, то возле синей метки увидешь заслонку. т.е. летом воздух итакк теплый поэтому можно брать его напрямую по направлению движения, а вот когда холодно, то на прямую брать воздух уже не так хорошо, особенно когда машина холодная, и заслонкой возле синей метки перекрываешь переднюю трубку, и воздух берется с правой стороны этой крышки там есть загнутая вниз трубка. Спасибо за вразумление,всё понял и все нашёл. Далее хотел узнать про вот эти рычаги на фотке. до сего дня воздух из диффузора дул (мама не горюй) руки мёрзли.Решил обработать крантик WD40 он сволоч стал шевелиться мальца где то ход туда сюда не более сантиметра повернул его против часовой на сколько можно руками, продолжал дуть холодный воздух. Подвинул синею ручку в крайне левое положение, и долгожданное тепло пошло погрел до 80градусов правда сегодня у нас -17 на стеклах узоры не чего не видно видимость из машины 25-30%. Синяя, повернул её -)) в крайне левое положение воздух из диффузора стал теплеть,даже очень JaJa. Слава Богу. Хочу спросить это она зачем , слышал что заслонка в книжке написано мизер вообще не ясно исходя из книжки. Красная, а эта за крантик отвечает положение холодно тепло, верно? Тросик правда соскачил да и хрэн с ним руками надёжней крутануть :-))
Кол-во скачиваний: 86Сообщение отредактировал Vitaliy$ - 30.1.2010, 2:30 |
8.2.2010, 20:52
#237
Есть вопросец по керамическому кранику: у него положение открыто/закрыто ограничивается упорами между которыми ходит рычажок и естессено упирается в эти упоры. как будет вести себя этот краник если будет недоход до упоров миллиметра так по 3... по моему мнению краник будет открываться, закрываться полностью, но есть сомнения. Если ктото может подтвердить/опровергнуть моё мнение прошу... если есть у кого фото разобранного краника, плиз скиньте.
заранее всем спасибо. |
9.2.2010, 0:06
#238
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 29.7.2009 Пользователь №: 17079 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот такой краник [attachment=11692:attachment] он подойдет, если да, нормально будет работать? Вот такой краник у меня потёк меньше, чем через месяц после установки. Фирма "ШАНС ПЛЮС". Если смотреть на фото, там сверху на кранике есть заглушка, на ней ещё два несквозных отверстия. Она закрывает непосредственно шар. Вот оттуда и полилось. Сообщение отредактировал surnakoff - 9.2.2010, 0:39 |
31.3.2010, 7:37
#239
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 18.6.2009 Пользователь №: 15456 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь юзал шаровый краник производства г. Сим Челябинской области?
Дело в том что на этикетке написано "для автомобилей ВАЗ и ГАЗ". В этой связи вопрос "на шоху станет без проблем?". заранее спасибо за ответ. |
31.3.2010, 18:56
#240
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставил керамический: год - полтора и он выдал струю горячего антифриза на пассажира, слабым местом оказалось соединение крышки и корпуса. см. фото
Кол-во скачиваний: 141После поставил шаровый, он потёк через пол года.
Кол-во скачиваний: 149На днях покупал новый кран - взял за 100 рублей бочёнок.
Кол-во скачиваний: 123Кто использовал напишите как он. Может даже ставить не следует? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:53 |
