20 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Улучшаем систему впуска
Mad_Doc
сообщение 25.1.2010, 11:06
Сообщение #141
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(vazGT @ 25.1.2010, 2:59) *
Просто доработка карба полная ерунда нужно весь впуск делвть тогда, и в этом случае вот такая штука непомешалабы
Правда дорого ашь 3200 рэ , или стоковий дорабатывать.
В мемориз!
Shagrath
сообщение 25.1.2010, 11:43
Сообщение #142
Пользователь №: 5648
Цвет:Смотри аватар
Год Выпуска: 2003
Вобщем идея такова:
как известно впускной или выпускной клапан имеет 2 пружини завёрнытые в противоположные стороны для тго чтобы вертикальный ход не имел отклонений.
Если эти пружины обточить по внешнему радиусу примерно на одну треть от диаметра сечения то мы получим увеличенный ход клапана за счёт наименьшего сопротивления пружин. Соответственно клапан будет дальше прыгать в камеру сгорания и при этом количество бензовоздушной смеси поступающей в камеру увеличится. Да и пуск двигла в минусовую температуру будет проще так как распредвалу будет легче давить обточенные пружины.
В совокупе с нулевиком это решение будет весьма эффективным на высоких оборотах.
srg_a
сообщение 25.1.2010, 12:31
Сообщение #143
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
а не проще подобрать пружины по каталогу китайских шариковых ручек?
Mad_Doc
сообщение 25.1.2010, 12:39
Сообщение #144
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(Shagrath @ 25.1.2010, 12:43) *
Вобщем идея такова:
Ты хоть сам понял, что написал??? Ребята, заканчивайте меня веселить. Я на работе уже под столом минут десять живот надрываю. Либо поделитесь, где напас такой забористый rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Shagrath
сообщение 25.1.2010, 12:40
Сообщение #145
Цвет:Смотри аватар
Год Выпуска: 2003
Вобщем идея такова:
И что ты тут смешного увидел?
Тупой комментарий меня не устраивает. Если ты такой умный то объясни, какие тут минусы?
Сообщение отредактировал Shagrath - 25.1.2010, 12:48
AleksMaster
сообщение 25.1.2010, 14:14
Сообщение #146
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Вобщем идея такова:
Кулочек распредвала должен неотрываться от рокера,в пративном случае это называется зависание,каторое влечёт нарушение ГРМ потерю мощности и может тупо загнуть клапана.Кароче мысль БЭДДД!!!
vazGT
сообщение 25.1.2010, 15:56
Сообщение #147
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Вобщем идея такова:
Полное Г-О ты придумал во первых пружины сломаются, а во вторых для больших оборотов наоборот жеские пружины ставят чтоб избежать завесания клапанов, А у тебя обратная, своя теория ну в таком случое попробуй доказать свою теорию. boredom.gif
StreetRider
сообщение 26.1.2010, 15:13
Сообщение #148
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Вобщем идея такова:
+1000 grin.gif Shagrath, + ко всему ты их еще попробуй обточи.
Shagrath
сообщение 27.1.2010, 8:13
Сообщение #149
Цвет:Смотри аватар
Год Выпуска: 2003
Вобщем идея такова:
Если ты не знал, что на тактах сжатия и выпуска, когда поршень находится в ВМТ клапана закрыты, и теоретически замять их не может. отрыв от рокера если и будет, то расстояние измеряется в микронах, и никакого зависания быть не должно (если только ты не Шумахер), просто движку будет легче крутится. И потом, ты пробовал сдавить пальцами эту пружину? А теперь представь как тяжело их прожимать распредвалу. Я езжу в городе макс 90, по трассе 120-130, коробка 5 ступеней, макс обороты по тахометру не переваливают за 2400. Движок я не насилую разгоном на первой до 60 км. как некоторые. В моём случае цель оправдывает средства. К томуже дед на копейке такое проделывал и никаких разрушений это не повлекло, даже на пробеге 20000.
srg_a
сообщение 27.1.2010, 10:01
Сообщение #150
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
1. "по нагрузке вала из-за большой жесткости пружин"-жесткость пружины НЕ ВЛИЯЕТ на усилие которое нужно приложить для вращения вала. 2. "увеличенный подъем за счет отскакивания клапанов" -разрыв кинематической связи в грм приводит к неправильной его работе, это НЕ ДОПУСТИМО. 3. прямолинейность движения клапанов обеспечивает направляющая, а не разносторонняя навивка пружин
если у тебя на такте выпуска закрыты клапана, у меня появляется закономерный вопрос-куда деваются отработанные газы?
eash007
сообщение 27.1.2010, 10:04
Сообщение #151
Пользователь №: 21695
Машина:ваз-2106
Цвет:красный
Величина хода клапана зависит от геометрии кулачка распредвала его толкающего. Пружины обеспечивают прижим "ножки" клапана к кулачку распред вал и не более того. Зависание клапанов может быть только в мозгах. Понос слов запор мысли!
Shagrath
сообщение 27.1.2010, 10:44
Сообщение #152
Цвет:Смотри аватар
Год Выпуска: 2003
отработанные газы выталкиваюся из камеры сгорания через открытый выпускной клапан поршнем, во время его движения из НМТ в ВМТ. Но по мере приближения поршня к ВМТ клапан начинаят закрываться и к моменту когда поршень достиг ВМТ клапан уже полностью закрыт. (вроде как pardon.gif )
Ну не может же он быть открыт в момент движения поршня обратно, иначе выхлоп будет тянуть обратно в камеру вместе с воздушно топливной смесью.
srg_a
сообщение 27.1.2010, 11:05
Сообщение #153
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
в момент нахождения поршня в вмт при такте выпуска выпускной клапан не закрыт, я скажу еще больше-в этот момент открыт и впускной клапан
Shagrath
сообщение 27.1.2010, 12:06
Сообщение #154
Цвет:Смотри аватар
Год Выпуска: 2003
Тоесть Выхлоп ещё и в карб прёт?
StreetRider
сообщение 27.1.2010, 12:41
Сообщение #155
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Это называется продувкой цилиндра, а момент этот перекрытием клапанов. За счет инерции выхлопа затягивается горючая смесь.
pipa86
сообщение 27.1.2010, 17:17
Сообщение #156
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
И что бы увеличить этот момент перекрытия, люди широкофазные распредвалы себе ставят. тем самым увеличивают продувку цилиндров на высоких оборотах
tuner
сообщение 27.1.2010, 19:33
Сообщение #157
Пользователь №: 6913
Shagrath
старые ананисты еще в совке для езды в режимах как ты написал и для "экономии ресурса распредвала" ставили только одну(большую) клапанную пружину вместо двух-в этом случае тебе ничего "обпиливать" не нужно будет, но мотор при этом не крутится,но на твоих режимах будет работать нормально
vazGT
сообщение 27.1.2010, 20:38
Сообщение #158
+1
а то теорию тут свою толкаешь, не прут твои доказательства, так что пользуйся уже ранее изобретенными методами. secret.gif
AleksMaster
сообщение 27.1.2010, 23:22
Сообщение #159
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Вобщем идея такова:
Такова бреда Я не знал,тут ты угадал дерзай мотора строитель!!!!
Shagrath
сообщение 28.1.2010, 17:17
Сообщение #160
Цвет:Смотри аватар
Год Выпуска: 2003
Цитата(vazGT @ 27.1.2010, 20:38) *
+1
Согласен, идея - шлак но я слэшал об этом как раз только в теории и по этому написал в эту тему. Спасибо умным людям, хоть глаза открыли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:58
