10.2.2010, 10:31
#281
Смотря что хочешь. Чтоб цвет был лучше - снаружи, чтоб хоть чуть-чуть блестело - снутри...
Шкурить не надо, обезжирь и хватит. |
10.2.2010, 10:39
#282
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
10.2.2010, 10:44
#283
Честно - хз. У меня нет их, я очки сами красил... Пока очкам ниче не сделалось, а ведь они ближе =)
10.2.2010, 11:03
#284
10.2.2010, 11:55
#285
Парни! А процесс покраски ресничек напишите кто-нить, пожалуйста. У меня имеются: краска для автомобилей в балончике черная, грунтовка в балончике серая. Красить пластик надо изнутри или снаружи? надо ли что нить шкурить? Реснички будут делаться из защиты фар - прозрачный пластик с рисованной мелкой сеточкой. А то я в покрасочных работах пока не асс Если по уму: грунт по металлу не подойдет, нужен грунт по пластику - он прозрачный. Берешь самую мелкую наждачку ну или "убитую", легкими круговыми движениями матуешь пластик. Моешь и вытираешь на сухо. Покрываешь грунтовкой по пластику, ждешь пока она высохнет (10-15 мин.). Далее красишь автомобильной краской (например Мобихелом) в 2-3 слоя с межслойной сушкой минут 10. P.S. если красить просто краской, то пластик от защиты фар очень гладкий => может плохо лечь краска или отвалиться в скором времени. |
10.2.2010, 12:22
#286
Парни! А процесс покраски ресничек напишите кто-нить, пожалуйста. У меня имеются: краска для автомобилей в балончике черная, грунтовка в балончике серая. Красить пластик надо изнутри или снаружи? надо ли что нить шкурить? Реснички будут делаться из защиты фар - прозрачный пластик с рисованной мелкой сеточкой. А то я в покрасочных работах пока не асс Если по уму: грунт по металлу не подойдет, нужен грунт по пластику - он прозрачный. Берешь самую мелкую наждачку ну или "убитую", легкими круговыми движениями матуешь пластик. Моешь и вытираешь на сухо. Покрываешь грунтовкой по пластику, ждешь пока она высохнет (10-15 мин.). Далее красишь автомобильной краской (например Мобихелом) в 2-3 слоя с межслойной сушкой минут 10. P.S. если красить просто краской, то пластик от защиты фар очень гладкий => может плохо лечь краска или отвалиться в скором времени. Спасибо :) |
10.2.2010, 13:22
#287
Ну очки тоже гладкие, однако ж ничего им не сталось... просто красил в два слоя из баллона и все.
10.2.2010, 13:53
#288
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
10.2.2010, 13:55
#289
Пока нет вроде. А если облетит - мне в общем то пофиг, баллон стоит что сами очки, то на то и выходит, крась или не крась... а его кстати на 2-3 комплекта очков хватит между прочим
10.2.2010, 17:09
#290
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.4.2009 Из: ufa Пользователь №: 12094 Машина:2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
я так реснички сделал, на прозрачную защиту фар натянул винил ))))))))
Сообщение отредактировал bexx - 10.2.2010, 17:11
11.2.2010, 13:11
#291
12.2.2010, 19:25
#292
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 2.2.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 26172 Машина:Жигули 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 20 раз |
19.2.2010, 14:56
#293
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 22.1.2010 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 25524 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 0 раз |
Колхоз-дело добровольное!
Сообщение отредактировал E@r - 19.2.2010, 15:01 |
20.2.2010, 8:29
#294
9.3.2010, 9:07
#295
Ребят, Спасибо большое за помощь. Спасибо всем кто отписался в этой теме и кто помог мне в изготовлении данного девайса.
ЗЫ Вот только меня смущают белые саморезы.
Кол-во скачиваний: 97Сообщение отредактировал Sima4 - 9.3.2010, 9:07 |
9.3.2010, 9:33
#296
Ребят, Спасибо большое за помощь. Спасибо всем кто отписался в этой теме и кто помог мне в изготовлении данного девайса. ЗЫ Вот только меня смущают белые саморезы.
Кол-во скачиваний: 97из защиты все таки сделал? как так аккуратно отрезал, чтобы не лопнула? |
9.3.2010, 9:42
#297
Кол-во скачиваний: 97из защиты все таки сделал? как так аккуратно отрезал, чтобы не лопнула? Сначала нарисовал маркером линию, примерил, подходит или нет. Взял эл.лобзик с мелкозубчатой пилкой. С другой стороны защиты фар попробовал на распил пластик. Нормуль пилит. Стал выпиливать без страха сам девайс. Получилось хорошо. Потом край (срез) напильником выровнил, пошкурил нулевкой (согласно советам форумчан). Потом грунтовкой снаружи жахнул, затем 3 слоя краски черной матовой для платика (сначала испытал ее на оставшейся защите фар - норма получилось). ЗЫ я два слоя положил краски снаружи и один снутри. ЗЗЫ Жене очень понравился "сердитый" вид спереди с ресничками. А то стоит бибика с удивленными фарами, даже жалко стало :))) Сообщение отредактировал Sima4 - 9.3.2010, 9:44 |
9.3.2010, 10:14
#298
Sima4, у тебя хорошо получилось! а белые саморезы тоже краской черной закрась и не будут так в глаза бросаться!
9.3.2010, 10:30
#299
Sima4, у тебя хорошо получилось! а белые саморезы тоже краской черной закрась и не будут так в глаза бросаться! Спасибо, я старался (это мой первый самостоятельносделанный девайс для Жигуля - с Божьей и вашей помощью) Я в гараже откопал новые очки. Их поставлю и прикручу черными саморезами. Ибо старые очки имеют кучу дырок от старых защит. Да к тому же старые очки на техосмотр буду одевать, чтобы вони не было |
9.3.2010, 10:53
#300
Sima4, у тебя хорошо получилось! а белые саморезы тоже краской черной закрась и не будут так в глаза бросаться! Спасибо, я старался (это мой первый самостоятельносделанный девайс для Жигуля - с Божьей и вашей помощью) Я в гараже откопал новые очки. Их поставлю и прикручу черными саморезами. Ибо старые очки имеют кучу дырок от старых защит. Да к тому же старые очки на техосмотр буду одевать, чтобы вони не было а разве реснички запрещены? по-моему к ним нет притензий! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:34 |
