13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Подиумы
vazGT
сообщение 27.1.2010, 0:35
Сообщение #121
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
чтоб в двкри динамики вставлять их нужно дорабатывать под каждый вид динамиков (выс.сред.низ.часстотные) шумоизоляция обезал, подиум желатильно не сплошного дерева, лучше из фанеры, изготовление фазоинвентора, обшивку не просто на сток защолки вешать а хотяб 2-х сторонним скочем по кругу проклеить, и т.д.
Вот моя полка зад, передпотом выложу а то есть фото но там далеко, не видно.
Динамики щас тож другие Pioner. А это орис, тож класные.
Debian
сообщение 3.2.2010, 7:46
Сообщение #122
Из: Челябинск
Пользователь №: 2127
FideLiO
сообщение 3.2.2010, 16:54
Сообщение #123
Пользователь №: 5197
объем ящичков ничтожно маловат.
главное, чтобы самому нравилось :)
Debian, молодец! офигенно получилось!
автоVAZ.54
сообщение 3.2.2010, 17:56
Сообщение #124
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21015
Цвет:ПИЦУНДА
Подскажите пожалуйста,какие подиумы лучше ставить в передние двери: с карманами или без?
FideLiO
сообщение 4.2.2010, 1:51
Сообщение #125
Кому как нравится. Сложнее сделать с карманами, это уж если надо, делай, на звук не влияет.
Хоть просто фанерное кольцо прикрути, обтяни материалом, уже толк будет, чем если просто на обшивку прикручивать. Само кольцо само собой сначала к двери, прям к металлу, а потом уже на него динамик.
Debian
сообщение 4.2.2010, 8:31
Сообщение #126
Из: Челябинск
мне больше с карманами нравятся, хотя с ними мороки больше да как в итоге оказалось я за год так особо карманами и пользовался - разве что ключи от гаража кинуть... Чтоб проще делать было можно использовать как заготовку карман от девятки например.... Потом перетягивать, и как уже говорили - нежно хорошо крепить его к двери, заодно желательно переделать дверные общивки ибо стандартные громыхать начинают (я фанеру брал) и дверь проклеить.
сообщение 14.2.2010, 1:06
Сообщение #127
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Insolence @ 15.6.2009, 15:44) *
в общем то если хочешь изнутри то всё просто
на стадии постройки подиума вживляешь болты в основание подиума. намертво клеишь чтобы не провернулось. В двери готовишь отверстия под эти болты. ставишь подиум. и через отперстие под динамики это болты уже на двери гайками с гроверами притягиваешь:) получится намертво думаю:)
в кратце так))
я на том основании подиума которое крепится к металлу двери просто предварительно оставил "заушины" когда выпиливал лобзиком, в них насверлил отверстия что бы при установке подиума фанера не разлезлась на куски и потом уже саморезами по металлу прикрутил подиум на мертво к двери!
себе делал с карманами подиумы!в карманах лежат только лампочки, предохранители, отвертка плоская и крестовая, больше ничего!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 14.2.2010, 1:07
Insolence
сообщение 16.2.2010, 0:56
Сообщение #128
Из: Самара
Пользователь №: 4251
Машина:21061
вот недавно собрал)
Сообщение отредактировал Insolence - 16.2.2010, 0:59
сообщение 16.2.2010, 17:53
Сообщение #129
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
симпатично!так держать!!!!
Debian
сообщение 21.2.2010, 17:43
Сообщение #130
Из: Челябинск
Цитата(Insolence @ 16.2.2010, 2:56) *
вот недавно собрал)
придумал прикольно, молодец! Вот только что вы все блины в двери запихиваете, они же не играют там нормально.... dance.gif
murok
сообщение 11.3.2010, 23:49
Сообщение #131
Из: LIPETSK
Пользователь №: 22346
Всем привет. У меня такой вопрос. Есть колонки круглые 20см, можно ли их поставить на передние двери так что бы не мешались ручке открывания двери и стеклоподъемнику???
Debian
сообщение 12.3.2010, 21:06
Сообщение #132
Из: Челябинск
Смотря как ты его расположить на двери собрался, не сильно он у тебя торчать будет? Стеклоподъемник тросиковый? Стеклоподъемник мешаться не должен (хотя может ролик в нижнем углу помешает по глубине) а вот ручку открывания скорее всего придется перенести ибо даже с 16см динамиками она уже в плотную живет. Я со стандартной ручкой открывания париться не стал, перенес выше и поменял саму ручку на шеви-нивовскую, все равно обшивку полностью переделывать.
Сообщение отредактировал Debian - 12.3.2010, 21:07
Ranger
сообщение 14.3.2010, 23:02
Сообщение #133
Из: Саратов
Пользователь №: 7668
Цвет:аквамарин
фотки ручки шнивовской плиз
Debian
сообщение 15.3.2010, 8:41
Сообщение #134
Из: Челябинск
С работы поеду сфоткаю и ручку и дверь в целом.
serega4100
сообщение 15.3.2010, 8:59
Сообщение #135
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
и желательно как ты их крепил с фотками.
Debian
сообщение 15.3.2010, 9:17
Сообщение #136
Из: Челябинск
Обшивку двери снять это великое дело - она там намертво прикручена, но купив ручку от шеви-нивы сразу поймешь как ее крепить. Продают отдельно саму ручку и рамку для нее (покупал по 70р. и ручку и рамку). Отрегулировать в первый раз достаточно муторно но потом нормально.
serega4100
сообщение 15.3.2010, 9:41
Сообщение #137
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
у меня тоже есть эти ручки, хотел их постоавить, но потом поставил ЭСП, а там мотор ездит по рейке, и передумал ставить ручки, а теперь по новому хочу их замутить, вот и интересны варианты крепления. Я их смотрел - там нижняя часть ручки больше выпирает, чем верхняя. как компенсировал?
Debian
сообщение 15.3.2010, 10:07
Сообщение #138
Из: Челябинск
У меня тоже реечные ЭСП, учитывая то что толщина фанеры на обшивке двери около 6мм + сплен между обшивкой и дверью - то ручка открывания практически не торчит внутрь двери, вылезает только рычажок крепления тяги - вот он то нам и мешается. Тягу я крепил к ближнему из 2х отверстий и отпиливал с ручки все не нужное, в карте двери сделана канавка - для беспрепятственного хождения тяги. Итог - ничего не мешается и нормально работает. Пробуй - все получиться! drinks.gif
serega4100
сообщение 15.3.2010, 10:13
Сообщение #139
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
в том то и дело, что тяга цепляется, будь она не ладная, за моторчик ЭСП - в этом и вся проблема. Вот подумываю вместо тяги тросик поставить. Ведь на шнивах тросик? или нет?
Debian
сообщение 16.3.2010, 10:38
Сообщение #140
Из: Челябинск
Как в шниве сдалано я не знаю. Тяга у меня между обшивкой двери и внутренним каркасом, за счет пропила в фанерной обшивке она не зажимается и нормально ходит - попробуй так. Если тягу внутри самой двери везти то она по любому будет за мотор цепляться и не имеет значения будет ли это жосткая тяга или трос. Это решение само сабой пришло там особо и не разгонишься - самая большая проблема это нужную длину тяги подобрать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 18:59
