6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Маленькие хитрости., Выход из безвыходных ситуаций.
krotiliys
сообщение 13.9.2009, 21:27
Сообщение #21
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
Цитата(ромарио @ 13.9.2009, 20:48) *
Цитата(Господин поручик @ 13.9.2009, 20:23) *
Цитата(electro @ 13.9.2009, 19:34) *
мне мужик сказал. что если откажет маслонасос, то можно налить в маслозаливную горловину воды литра 3-4, масло поднимется вверх. будет естественное движение масла по двигателю. должно хватить до сервиса. только сразу по приезду всё слить и не менее двух раз заливать новое масло. прогнать двигатель, заново залить новое(!) масло. ни в коем случае промывку не использовать.
ужас потм двиг мыть
бедный двигатель
rus_54
сообщение 14.9.2009, 18:09
Сообщение #22
Из: Барышево, Новосиб
Пользователь №: 17180
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
ужас потм двиг мыть
бедный двигатель
Сталкивался с такой хренью. только вместо воды лил масло, получилось почти два уровня. распредвала хватило на 70 верст. заклинили шейки над 3 и 4 горшками. до них масло не долетало. его аж порвало бедног. А вот колену ни фига не доспелось.
Dr@ger
сообщение 9.12.2009, 10:34
Сообщение #23
Из: Вологда
Пользователь №: 23012
Машина:ваз21063
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: 88
конечно просто коленвал почти полностью в масле скрывался ,тока главное сильно не газовать а то эффект кухонного миксера получится=))) ну и движок можно убить....
DenMegakach
сообщение 10.12.2009, 9:41
Сообщение #24
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Цитата(ромарио @ 13.9.2009, 20:47) *
мне помог кусочек ит стержня ручки когда обломал форсунку омывателя стекла.так и езжу
Копейки же стоит, че не поменять то?
korish
сообщение 10.12.2009, 12:09
Сообщение #25
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Тэкс. Красный перец в радиатор.
Зубочистку в трамплер, если сильно болтается подшипник опережения зажигания.
Отработку в пороги, чтоб не гнили. Отработку в выхлопную, сам не делал, но говорят хоть и дымит км 200 первых, но потом долго ходит выхлопная.
Стакан спирта в бензобак, если херовый бенз с водой залил.
рома из таганрог...
сообщение 10.12.2009, 15:21
Сообщение #26
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Блин как напишите аш смешно, ладно отработку в пороги ещё понимаю внутреннюю корозию убирать, но всё остальное..... вы конечно извените но я лучше рядом постаю покурю!
Радик
сообщение 10.12.2009, 17:37
Сообщение #27
Пользователь №: 20839
Насчет маминых колготок-подтверждаю ,был случай батя до сто дотянул.
Сообщение отредактировал Радик - 10.12.2009, 20:21
korish
сообщение 11.12.2009, 0:54
Сообщение #28
Из: Симферополь
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Рома а тебя когда посреди степи припрет, так ты рядом постоишь, а мы как-нить доковыляем. tongue.gif
Если заклинил термостат, не отчаиваемся, просто выбиваем все внутренности и ставим обратно.
Хоть машина дольше прогревается, зато можно ездить.
Самому пришлось 3 дня кататься на таком девайсе.
Оладий
сообщение 12.12.2009, 16:35
Сообщение #29
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Если отказало реле-регулятор напряжения, вместо него к двум проводам можно подключить лампочку 21-ваттку от стопарей, до магаза дотянете.
Коли накрылся конденсатор, вместо него можно использовать свежую картофелину - с одного конца в нее втыкается провод на массу, с другого - тот же проводок от трамблёра...
А в качестве стеклоомывайки в холодный сезон использую только водку, не мёрзнет и очищает на ура, и экологически чисто).
Ну, как ездить с использованием "подсоса" при поломках тяги карбюратора или педали газа, объяснять наверное не надо.
При многих поломках коробки передач и выжимной вилки сцепления доехать до места ремонта тоже можно - на выключенном двигателе врубаете "живую" передачу, забываете про педаль сцепления, заводете, и со стартера уже на передаче едете (стократ внимательно!).
При помершем бензонасосе, отсоединяете от него шланг, подсоединяете к полторашке (крышке) с бензинчиком и едете (главное, чтобы полторашка была выше карба и в нее поступал воздух через маленькую дырочку выше уровня бензина).
Sanek173
сообщение 25.1.2010, 17:44
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24992
Жесть. Я раз пять прочитал чтоб поверить что не ошибся. Это добро нельзя туда... Лучше преберечь до пятницы...
А никто случаем не знает как доехать до шиномонтажки, если проколото колесо, насоса нет, а запаска как оказалось спустила со временем. На трассе может кто и поможет, а как быть в поле? Ехать на спущенном, а если литье стоит?
ИскрА
сообщение 25.1.2010, 18:27
Сообщение #31
Из: Донецк (Украина)
Пользователь №: 24299
Машина:VAZ 21061
Цвет:Коричневый
Если запаска безкамерная, (а под рукой есть тюбик эфира под давлением) ложеш колесо на ровную поверхность, брызгаешь эфир прям в покрышку примерно так чтобы за три секунды провел полностью по диаметру колеса, кадаешь спичку и вуоля, 2атмосферы в твоем распоряжении, только не переусердствовать с эфиром, ато скат прийдется новый покупать. Сам пробывал работаеет.
gas-prom
сообщение 25.1.2010, 19:46
Сообщение #32
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Однажды возвращались из Москвы в родной город, и на середине пути оторвало верхний крепеж генератора, подпирали генератор деревяшкой, осталось ехать километров 250 ремень пришел в негодность и оторвало нижний крепеж, в результате ставим ремень от УАЗа, привязываем гену шпагатом и благополучно доезжаем до места.
Misha065
сообщение 25.1.2010, 20:09
Сообщение #33
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Одна фишка. Получилось удобно, если делать в комплексе. Менял генку, заметил поплавленные провода к стартеру. Все знают, чтоб снять стартер нужно открутиь 2болтика(нижний выкинуть), 2защиты, отсоединить провода на ощуп, гемор одним словом. Вот снял генку, открутил два болта стартера и подал вперед, достал снизу и без гемора с термозащитой.
сообщение 25.1.2010, 21:07
Сообщение #34
Цитата(Sanek173 @ 25.1.2010, 17:44) *
[А никто случаем не знает как доехать до шиномонтажки, если проколото колесо, насоса нет, а запаска как оказалось спустила со временем. На трассе может кто и поможет, а как быть в поле? Ехать на спущенном, а если литье стоит?
Интересный вопрос...Вот, экспромт родился- нужен шланг с наконечниками на концах. И используем вместо насоса любое целое колесо. Можно со всех по чуть чуть скачать.
Angel of death
сообщение 26.1.2010, 6:44
Сообщение #35
Из: Тула
Пользователь №: 3443
Цвет:Темно - коричневый
Ехать на спущенном, а если литье стоит? А если литье стоит - то на спущенной запаске ))
Гость_Priboy_*
сообщение 28.2.2010, 17:12
Сообщение #36
Проезжающие
Ни к чему такие экперименты, если конечно ни кто в машине не рожает))))
Се мак
сообщение 2.3.2010, 22:47
Сообщение #37
Пользователь №: 27575
Цвет:Синяя полночь
[/quote]
Вы конечно правы,но! Когда стоишь в поле, да на ветру и поздней осенью, то предпринимать что то надо!
Да вопрос небольшой! У меня машинка на горячюю плохо заводится? Может кто подскажет что это?
kalatun
сообщение 23.3.2010, 15:50
Сообщение #38
Пользователь №: 28626
Цвет:бело-желтый(сафари)
Тема прикольная) много нового узнал и старого вспомнил) У меня вот история была с дворниками... моторчик отказал и пришлось к дворнику привязывать веревочку с двух сторон и пропустить через форточки и сосед ехал дергал поочередно за веревочки (поводки дворников по приезду тоже пришлось выкинуть)
vitos
сообщение 14.4.2010, 14:43
Сообщение #39
Пользователь №: 29619
Цвет:т.коричневый
Цитата(rus_54 @ 4.9.2009, 17:10) *
Кто нить сталкивался с таоким? Поменял диск сцепления. диск новый наклепки толстые, естественно сцепления не ма. так как выжимать некуда. что делать? снова снимать коробку?. Да нет же. Берем болгарку и выпиливаем поддончик в кожухе маховика. как раз между ребер жесткости. подкладываем под карзину шайбочки. а на образовавшееся отверстие лепим крыжечку из жести и крепим на два болтика. удобная штука. и если в пути оборвет сцепление то можно будет заколотить в корзину деревяшку и доехать своим ходом до ближайшего СТО.
Цитата(Uncle_Hank @ 31.8.2009, 19:21) *
Цитата(Петрович_32rus @ 29.8.2009, 21:55) *
А слыхали про яйцо в радиаторе? Даже по "дискавери" показывали. Если у вас потек радиатор, надо разбить в него сырое яйцо и течь прекратится!!! Этого вполне хватит, чтобы доехать до места ремонта.
Аналогично в радиатор засыпается горчичный порошок ,и возить с собой проще ))))
Я думаю что большинство из НАС балуется табачком. Дак вот самое простое .это раскрошить пачку папирос в радиатор. Эффект тот же что от яиц и от горчицыыыыыы
А как ты будешь вымывать табачок из системы
Feer_061
сообщение 14.4.2010, 18:50
Сообщение #40
Из: Беларусь, Фаниполь
Пользователь №: 29589
Машина:21061
Цвет:795
Слышал про такую фишку. Когда пробивает колесо, а домкрата нету, то можно сьехать стороной с целым колесом на край обочины. Спустить с этой же стороны колеса, машина приподнимется с другой стороны и можно менять колесо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 20:01
